Forum » Pomoč in nasveti » ram problem
ram problem
berni ::
imam plato asus a7v133, 2x 128 mb in 1x 256 mb micron cas2 rama (od mlacoma). Zadnje čase mi je začelo metati modre zaslone v win xp in sem ugotovil, da je bil kriv program virtual cd 3, poleg tega sem še testiral ram. In glej ga zlomka, 256 kos mi je delal zelo veliko erorjev, tista dva 128 pa ne. Ko sem virtual cd odstranil je bilo v glavnem v redu, občasno pa se je še modro pobliskalo. Potem sem moj 256 ram posodil kolegu in pri njemu ni bilo napak. On ima abit kg7, mem testerja sta pa bila ista kot pri meni. Trenutno nimam nič navito, razen nastavitev memorije, ki so vse na 2, čeprav spd pravi, da je 3.
Je mogoče problem v mojem čipsetu – kt 133 a, ali pa se rami kaj ne razumejo med sabo, čeprav sem poskusil tudi po en kos naenkrat in je bil rezultat isti.
tec ::
Lahko je problem v graficni ali v kaksni drugi
komponenti.Poskusi odstranit odvecne komponente.
Lahko pa tudi poskusis z kaksnim Dos progyjem
Ta progy ti temelito obremeni ter preveri ram DocMem.
Diags ali Pc-check pa ti prekontrolirata kompleten system,
Progyje najdes na netu
L.p
tec
L.p
tec
kuglvinkl ::
Zelo mi je žal, ker tema ne spada sem, pa vendar, Tec: kako si navil Durona (vsi podatki)
miranpozar ::
1. programom za testiranje RAMa ne gre preveč verjeti.
2. pogosto se dogaja, da različni RAM moduli ne delujejo lepo skupaj. Kriv je lahko chipset, RAM modul ali plata, ki so sicer ločeno čisto OK. Tukaj ni kaj dosti storiti kot zamenjat nekaj.
3. lahko se poigraš z malce bolj konservativnimi nastavitvami v BIOSu (advanced menu).
Miran Požar, Portorož, www.miranpozar.com
tec ::
Trenutno ga laufam na 7,5x160 torej 1200 pri 2.10v, ampak to ni se preizkuseno,
da stabilno dela, ker mam neke probleme z vodnim in sem primoran hladit procesor
z vetilatorjem. Sem pa imel prej Abit Kt7a in mi je slo maximum do 8,5x137 pri
isti voltazi.Se prej pa na MSI Kt7 turbo in je slo sam do 940. Povsod je isti
procesor. Navijal sem pa tako, kot vsi ostali. Pocasi dvigoval voltazo in fsb,
ter pazil na temperaturo. Ampak sem ga v 10 dneh spravil samo na 8,5x130 na abitki.
Potem sem pa naredil voltage hack in dvignil voltazo na 2.20 procesor pa spustil na
8 in fsb na 100, tako je delal okrog 14 dni. Potem sem dvignil na 133x8,5 pri 2.20v
in je stabilno delalo. Potem spustim voltazo na 2.10 in se vedno stabilno dela.
Aja, temperatura se je gibala od 30-35 stopnij..pa naj se kdo rece, da se
vodno ne splaca :). No potem sem menjal abit za iwill in razlika je ocitna.
Aja....povej kakso plato imas, bi ti morda vec lahko pomagal
kuglvinkl ::
Plata je KT7E, proc. pa D850. Zdej mi laufa na 901MHz, z V=1,69 (v BIOS-u je na 1.650), ni pa odklenjen (dvomim, če ga tudi bom), tako da sem zvišal FSB na 106 MHz.
Mah, rabim tudi sobni termometer, da bom vedel, do kolk lahko grem. Poleti mi je na 850 MHz delal pri 56C! (v sobi je bilo verjetno! okoli 32C).
Jep, tako kot si rekel, počasi počasi in z občutkom
Temp. so ostale iste (full okrog 46 C)
| » | FSB ne gre cez 83Oddelek: Navijanje | 1771 (1510) | migič |
| » | Pogled v BIOSOddelek: Navijanje | 1237 (1018) | Kriko |
| » | duron & abit vol. hackOddelek: Navijanje | 1130 (999) | VASkO |
| » | OC-anje ABIT KT-7A (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 6190 (5512) | AtaStrumf |
| » | A je to DOSEZEK??? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 7524 (6009) | msmiha |
