Forum » Navijanje » duron & abit vol. hack
tec ::
Imam durona 800@1064, 8.5v 28C.
Sem naredil voltage hack na 2.1 in gre proc zdej samo do 1066, edin temp se dvigne za 15 stopnij. Kaj lahko se storim ?
Pa ce dvignem voltazo na vec kot 2.1 ckrne.
ChiefThunder ::
če sem prov razumeu, maš pri 1.85v temp. 28c, pri 2.1 pa 43c. kakšno hlajenje imaš? te temperature spoh niso kritične.
... po liniji najmanjšega odpora. ;)
tec ::
gor je h2o. Sej temp ni problem. Problem je, ker z visanjem voltaze iz 1.85 na 2.1 dobim samo 2mhz. 1064 na 1066
VASkO ::
najprej povej, kako si navil procesor. ce si samo prek FSBja, mas mogoce slab RAM, probaj z mnozilnikom.
VASkO ::
potem pa je to meja procesorja. vsak procesor ima neko mejo, ki je z visanjem voltaze ne mores dvignit.
AtaStrumf ::
Kolikor sem jaz gledal po netu skor neben ne navije Durona 800 čez 1066MHz, tko da se ne sikerat, tuki nekje se O/C konča za durona 800.
morphling1 ::
No ja, jaz sem pa preprican da bi slo se min. 100 mhz , samo moras pa dati voltazo na rdece podrocje 2,4- 2,6 V. Pa to ne govorim ,kar tako ampak iz izkusenj z mojim bivsim zelo povprecnim duronom ki mi je delal na 1175 pri 2,5 , ter z mrzlo vodo direkt iz pipe na 1200 pri 2,63V .Hlajenje pa mora biti pri teh voltazah res dodelano.
tec ::
Ce bo slo vse po sreci, bo za hlajenje zelo dobro poskrbljeno. Do takrat pa naj laufa na 1066
malinavc ::
jst D800 brez problema navijem na 1050 Mhz.Čist simpl, 10,5 * 100FSB, boota se mi tut na več, sm nikol na več k 1100Mhz.Aja, plata je KT7A
...odvisno s katere perspektive gledamo...
| » | Kok ste ga vi našponali (XP)Oddelek: Navijanje | 2699 (1835) | Blinder |
| » | Pa mi je uspelo! :>Oddelek: Navijanje | 1851 (1360) | Dr_M |
| » | Najbl navit proc. na forumu (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 6227 (5196) | SkIDiver |
| » | Thunderbird 900@ ????Oddelek: Navijanje | 1463 (1100) | MUC |
| » | Nov rekord! (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5406 (4729) | tejo |
