Forum » Navijanje » navijanje geil value 2x512
overheat ::
LP!
Učeri sem kupil Geil Value 2x512MB Dual PC3200 6,3,3,CL 2.5 rame in jih nikakor ne morem navit čez 225mhz da bi delal stabilno.Slišal sem da se te rame da navit na 255Mhz pri voltaži 2.9V!
Trenutno imam 12x216 = 2597 (vcore 1.900v, vdim 2.9v, chipset 2.0v) in pri teh nastavitvah mi je sistem stabilen.
Ko zmanjšam množilnik in povečam fsb mi sistem postane nestabilen!
Prejšnje rame sem mau Twinmos Twister 2x256MB in sem jih lahko navijal do iste meje, seprav največ do 225.
Ali je kej s plato narobe al pa rabm več voltaže za rame?
Sistem:
Vodno hlajenje (idle 32C, load 37C max)
EPox 8rda+ PRO
2x160GB seagate S-ATA
Geil VALUE 2X512@ 216Mhz
Sistem:
EPox 8rda+ PRO
hello :)
overheat ::
Pozabil sem omenit da mi je prejšnji napajalnik crknu in da mam zdej enhance 300W!
A je mogoče da je nestabilen zarad napajalnika?
hello :)
overheat ::
sem že probu in ne pomaga.Verjel al ne ko dam latenci na 11,4,4, CL2.5 je sistem še bl nestabilen! Pri teh zakasnitev ne dosežem niti 222 Fsb
hello :)
- spremenil: overheat ()
Good Guy ::
1.9 v na procu kva je stabo zniži voltažo proca
http://goo.gl/7ItKpU
Naj računalnik dela za vas^^
overheat ::
če znižav voltažo na procu je še huj razlika v temp pa za 1-2 stopinji.Pri 1.875 je še dokaj stabilno pri frekvenci pod 2600mhz.To ni zdej problem problem je v ramih!
Zakaj jih ne morem navit čez 220 mhz da bodo stabilni?
hello :)
overheat ::
V biosu mi piše da laufajo v dual načinu v sandri pa single oz. 64 bit!Nč mi ni zdej jasen
Res bi mi pršla prau vaša pomoč.Piše tud pri zakasnitvah 2T kje se to zmanjša na 1T ker v biosu ne najdem te funkcije?
Sandra screen shot: Screenshot
hello :)
overheat ::
ja sam kako!Na dual chanelu je že ker ko pržgem rač mi piše dual channel enabled! ne vem kje naj dam 1T ker v bisou tega ne najdem?
hello :)
fahrenGONE ::
Mora bit pod Memory Settings ali pa ima kaksno podobno ime... Hm weird...
EpoX mora imet to zadevo, saj sem jaz z eno bolj poceni EpoX plosco lahko nastavljal ogromno zadev.
- spremenil: fahrenGONE ()
overheat ::
nema! Sej ti zdej nardim screenshot bioso na chipeset setting in boš vidu kaj je vse gor!
Pa še enkrat sem pogledu piše da je dual channel enabled a v sandri piše bandwith 64 bit!
hello :)
DominusSLO ::
Imam isto plato in sandra ne kaže prav. Probaj everest ali cpuZ ali še bolje memtest. Btw tvoji rami niso nič posebnega, zato ne pričakuj čudežev od njih.
overheat ::
ja vem da niso nč posebnega ampak več kot na 218 stabilnih mhz-ov se jih sigurn da spravt.Nobene rame na to plato ne spavm več kot 220mhz.Mogoče je tud do napajalnika sam ne vrjamem k nimam nobenih ubijalshih komponent gor k bi obremenjevale napajalnik in mislim da je 300w dost.Ne vem mogoče se motm!
Kaj bi se še dalo narest.
DominusSLO na kok maš ti navite rame?
hello :)
_Dejan_ ::
jap, daj na 1T pa dual channel in potem lahko dobis 6000+ MB/s!
Hm s to plato ne bo nikol dosegu 6000Mb/s!!!
Jst mislim da te zavira plošča. Si probal povečat Vdd?
ASUS P5E3, INTEL Q6600(3000Mhz 333x9), ATI HD 2600XT,
A-Data 4x2GB PC3-10700H(9-9-9-24-2T),LSI 9260-8i,
4x OCZ Vertex Turbo 30GB(RAID10), 3x1TB (RAID1+Spare)
DominusSLO ::
Jst furam dc na 218mhz 1T, 2.5,3,3,7. Več ne zaradi procesorja(barton 2500+ na 2400mhz-1,9Vcore), memtest sem že delal z istimi latencami na 225mhz. Vem, da se je ustavlo nekje med 225 in 230mhz. Ampak imam 2 ful poceni modula po 512MB, različnih proizvajalcev.
Od tega je slabši spd deklariran na 3,4,4,8 pri 200mhz.
Ne vem če kaj vpliva, ampak imam vodno hlajen NB. Z original(pasivnim) hladilnikom se je zelo grel-nisem mougu držat prsta gor 3 sekunde.
The B ::
To skor zihr pomen da je problem v plati. Jst sm z mojo 8rda+ pršu do 217. Res pa je blo to dolg nazaj.
B
The End Is The Beginning Is The End...
http://blaze.sopca.com/
overheat ::
ja sam za tiste twinmosove rame k sem jih prej mel se nedajo navit več od 220 mhz tud če zrahljaš tajminge.Vsaj tko sem na netu prebrau.A kdo ve kje se da kupit abitovo matično nf-7.
Na tej trenutni sicer nimam naloženih najnovejšega biosa, pa tud če bi ga meu mislim da nebi nič pomagal k novi bios ma samo en fix in to da dovoli inštalacijo windowsov 2000.
Nikjer ne najdem kakšen voltmod za to plato al pa kakšen ram booster.A mogoče še kdo ve kaj bi se dal zrihtat.A je mogoče da tud zarad napajalnika da je sistem nestabilen k sem gledu voltažo rama pa niha 2.85 - 2.87V, voltaža procesorja niha pa za +- 0.017v seprav 1.86 - 1,875V na 1.9 pa procesor na 2600mhz deluje stabilno!
Kaj se da glede ramov še nares.A bi mi burnanje z memtestom pomagalo?
hello :)
Klemzz ::
am človek, tkole k si ti nastavu u biosih stvari, sm jst probu pa mi dela normaln use, pa mam isti ram k ti, semprona 3000+, 580W tagan easy-con, epox 8rda6+ pro pa 2×512 geil pa 1×twinmoss 512 pc3200, nevem men dela use ql, sam voltazo AGP poveči na 1.6V k men je na 1.5V blue screen nardil
sirotka ::
am 6000Mb in več? Ni šans na tej plati....3500 sm dubu jst najbjveč pa je biu proc in vse na ful navito+1t,... Plata pa dvomim da je kriva...ma bratranc to plato, pa so šli moji prejšni rami na 241(Transcend).
Gajba ::
geil value ne bojo nikol leteli več kot 225. moraš met res srečo. moji grejo nekje 221-222 več ni varjante. ne pomagajo niti zrahlani timingi niti voltaža
All I found were lungs and liver
overheat ::
palta je uredu sam voltaža je premajhna! Lih sem gledu mal po forumu in gledam vsi k navijajo furajo rame na voltažo 3.2volta in več tko da jest z 2.9 volta nimam kej razmišljat da bi moje navil več kot 220fsb! Tko da pomoje je glavni krivec voltaža!
Treba je it na s939 DFI
hello :)
_Dejan_ ::
al pa naredit V-mod
overheat ::
sam za epox ep-8rda+ PRO nikjer ne najdem voltmoda.A mogoče kdo ve za kakšen link.
hello :)
Shark-357 ::
@Gajba
To da rami ne letijo več kot 225mhz je tko tko moji bivši Geil Value so šli zlahka na 285mhz na DFI NF3
Shark-357 ::
Verjetno imaš 2x512mb in ti zato ne letijo jaz sem imel samo 1x512mb
- spremenil: Shark-357 ()
mzidy ::
Shark-357: Na kiri voltaži to???
Zgleda, da nekateri gredo na 250mhz in več, pri drugih pa samo na 230max.???
Ker, če bi šli 100% na 255Mhz bi se jih splčalo kupiti, ker so poceni...
overheat ::
jest vrjemem da gredo tud čez 255mhz ker za ta dnar se rami lepo navijejo na 218mhz pri voltaži 2.9 volta.
hello :)
BEGINER ::
Voltaza pomojem tu ni pravi krivec. Ker, dam za primer moje rame: na defult voltazi sem jih spravu iz 166MHz na 230MHz ne da bi dvignil volzato, aja latence so ble pa take: serijsko: 2.5, 3, 3, 7. Pri 166 je delalo 2, 2, 2, 5. Pri 230 pa sem imel latence 3, 3, 3, 5 (ali 11). Pomojem bi bilo najbolje da stestiras vsak ram posebej..pa bos videl da se ne navijata isto, niti latence jima ne paseta iste, bos moral poiskat nek komprpmis med njima...
P.S. Ce hosec lahko zamenjava ram za ram (joke)
Gajba ::
to si mel srečo. izredni primerek
kolega ma tud eno navadno 256 ploščico PQI ki leti 285
KraP ::
Hja treba najt dve taki ploscici
aja se moj MADmax PQI , z 2T gre do 285 ,1T-280 vedno 3V, vec na sliki
LP KraP
LP KraP
- spremenil: KraP ()
GregaG ::
overheat, kako si zrihtal sisoft SANDRA???
A ti kaže zdej 128mb width al je še vedno isti šmorn.
Mam iste probleme z skoraj istimi rami (patriot pc3200)
overheat ::
mah sej rami so v dual modu k mi že k pržgem komp pokaže da je dual način pržgan.Zanima me sam zakaj ne morem navijat rame na tej matični.Shark ni mi jasn kako si na voltaži 2.8Vdim navil geil volue na 285mhz. To ti res teško vjramem.Sorry!
Jest svoje na 2.9 volta komi spravm čez 225mhz in še to se mi resetira po 10-ih minutah.Ne vem al mam jest smolo s temi rami al delam kej narobe.Jest sem gledu da se geil valuezlahka navijejo na 255mhz sam ne vem na keri voltaži! Počas me to spravljajo vse skup ob živce.
Trenutno imam 12x215mhz= 2580mhz (Vcpu 1.900V, Vdim 2.900V, Vchipset 2.0V, temp Cpu idle 34C)
Vse vodno in nč ne pomaga.Zdej sem še na mostfet-e naštimal pasivne hladilnike in ni nč stabilnejše.
A mam kdo kakšen uporabn nasvet.Kako naj navijem te klinčeve rame! Komi sem ušparu kej dnarja da jih kupm in zdej me vse skup tko razočara. F... that
hello :)
_Dejan_ ::
hm, si probal množilnik procesorja znižat pa pol fsb povečat?
overheat ::
čist vse sme probu.Čez 230 mhz jih ne spavm pa da se na glavo postavm! Zdej sem probu navit sam eno palčko in ne gre.Čez 230 ni šans
Pa tud latency sem poveču na 11,4,4,2.5 tko da zdej sem pršu v win. z 11.5x220mhz in mi cpu nardi test 1M do konca.Bom še vidu kok je stabilen.V CPU-Z mi slploh ne pokaže kolk je voltaža procesroja.K dam naprimer 1.875 mi v cpu-z pokaže 1.911 al pa več.Tok mi nihajo voltaže da glava boli. Evo screenshot: Overclock
hello :)
overheat ::
Evo resetiru se je.Seprav niti na 220mhz ne deluje stabilno!Razmišlju sem da bi jih brnu memtest-om, sam ne vem če mi bo kej pomagal!
To je men vse skup neki čudn!
hello :)
overheat ::
evo everest screenshot: everest
kaj pomeni pasovna širina : 6720MB/s
v sandri k testeram prepustnost mi pokaže okol 3300MB/S
hello :)
GregaG ::
z memtestu ne boš nič popravu, ta program je za preizkus stabilnosti ramov in za nič drugega!! men, če so preveč naviti, failajo pr 5 testu pr 98-99%.
Sandra se mi zdi da uporab sam 50% memorija za test in zato tak score. 6720MB/s pa pomeni hitrost prenosa oz. bandwidth za sistemski memory. Pove kok so hitri rami, če 6720 deliš z dva, fobiš tok kot v sandri, kak mhz gor al pa dol ker je tu 128bitno vodilo.
Če bi jih rad spravljal čez 225, si butn gor kak 2t bios...ostan kr pr stabilni frekvenci in 1t al pa dej mal več V v rame
- spremenil: GregaG ()
Shark-357 ::
Dej mal si preberi preden pišeš bedarije ...
rame sem fural na na 3-3.1V in ne 2.8V...
in prosim ne mi s takimi prebliski uletavat ti ne verjamem pa te fore
je bil pa SS objavljen na tem forumu na začetku leta ....
če tebi rami ne letijo je tvoj problem in moraš vedeti da so na Value seriji vsi možni čipi gor...moji so bili hynix
_Dejan_ ::
Brez kreganja fantje!!!
drugač pa probej z kakšnim drugim biosom (modanim če obstaja) oz spremeni CPC na 2t mogoče ti bo pomagalo...
| » | superPI lestvica (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Navijanje | 36322 (21786) | gfighter |
| » | SiSoft Sandra 2004 Memory Bandwith Benchmark rezultati (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 13090 (8999) | GaS |
| » | MemTestOddelek: Navijanje | 2851 (2025) | HyperGL |
| » | Geil rami (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 6052 (4465) | Fury |
| » | Baza RAM timingovOddelek: Navijanje | 3342 (2278) | DimmniBurek |
