Forum » Programiranje » Osnovni Perl ukazi
Osnovni Perl ukazi
nadebudnez1 ::
V službi moram napisati nekaj programov v Perlu. Predvsem delo s tekstovnimi datoteki, stringi, ...
Namestil sem si "ActivePerl-5.8.7.813-MSWin32-x86-148120.msi".
Je kdo tako prijazen in mi napiše nekaj osnovnih ukazov, da bom lažje začel.
DOS ukaz: PERL:
dir
md
cd
pwd (Unix)
copy
del
edit
Nekaj v tem stilu.
Pa še kakšen link za dober Perl help (saj vem, da je veliko takih strani na netu, samo rad bi neko preizkušeno stran, ki jo kdo od vas uporablja).
Še enkrat poudarjam: osnove, delo s stringi in delo s tekstovnimi datotekami
Lepa hvala!
DOS ukaz: PERL:
dir
md
cd
pwd (Unix)
copy
del
edit
Nekaj v tem stilu.
Lepa hvala!
OmegaM ::
Pozdravljen!
Mi smo letos spoznali pearl.
Tu imas link, kjer imas nekaj malega v slovenscini vecina pa v anglescini. Ce hoces pa ti posljem par kod da vidis kak ese programi v pearlu
http://rts.uni-mb.si/predmeti/vaje_src_...
Ni nam lahko, bo pa boljše!!!
- spremenilo: OmegaM ()
McAjvar ::
omegam: ni pearl, je perl ;)
nadebudnez1: ne mores kar tako primerjat perla in dos ukazov, perl je vendarle programski jezik. perl lahko naredi marsikaj in se vec, vendar na malce drugacen nacin. morda bi ti bila v zacetku v veliko pomoc knjiga "learning perl on win32 systems", avtorji: schwartz, olson in christiansen. precej lepo razlozi nekaj osnov, kako s perlom lahko premetavas datoteke po disku, haras po registru, etc. zelo se ti izplaca vloziti nekaj denarja v kako dobro knjigo.
sicer pa, povej, kaj rabis naredit, postavi vprasanje tu in bos morda dobil (konkreten) odgovor. priporocam pa ti tudi, da se prijavis na kaksno mailing listo. imas activeperl, morda ti bo tole kaj pomagalo: http://aspn.activestate.com/ASPN/Mail/. za zacetek morda perl-win32-users in activeperl, sicer pa po zelji.
veliko srece s perlom ti zelim :)
"[...] the advance of civilization is nothing
but an exercise in the limiting of privacy."
- Isaac Asimov
- Isaac Asimov
ABX ::
Ena od lepiš lastnosti Perla je da lahko kličeš sistemske ukaze. Če bo perl delal pod windowsi npr.:
dir
system ("dir");
copy
system ("copy krneki.tmp c:\\temp");
Seveda lahko vse skupaj z moduli napišeš v čistem perlu ampak za začetek zakaj komplicirat?
Eden od tisoč načinov za naredit dir v čistem Perlu
use strict;
do_dir('c:\temp');
exit;
sub do_dir {
my $dir = shift;
opendir(D, $dir);
my @f = readdir(D);
closedir(D);
foreach my $file (@f) {
my $filename = $dir . '/' . $file;
if ($file eq '.' || $file eq '..') {
} elsif (-d $filename) {
# depending on your needs you can do subdirs
do_dir($filename);
} else {
# do something with $filename, like ...
print "$filename\n";
dir
system ("dir");
copy
use strict;
do_dir('c:\temp');
exit;
sub do_dir {
my $dir = shift;
opendir(D, $dir);
my @f = readdir(D);
closedir(D);
do_dir($filename);
} else {
OmegaM ::
Ups, se malo zajebo ane, ocitno se ne gre za enako zadevo ane
| » | Program za preimenovanje slikOddelek: Zvok in slika | 1485 (1412) | vratar |
| » | Skripte (strani: 1 2 )Oddelek: Programiranje | 10273 (8136) | Microsoft |
| » | JavaOddelek: Programiranje | 3987 (3545) | Nerdor |
| » | preimenovanje 700 slik naenkratOddelek: Programska oprema | 2265 (2014) | Mercier |
| » | "Izdelava" ed2k linka v PHPjuOddelek: Programiranje | 1370 (1315) | matic |
