MemTest
MemTest
GregaG ::
Gre se za nf7-sl v2.0 in rami patriot PSD512400H dual!
Preglavice dobivam od memtesta, ki mi vedno v 5tem testu pri 98% začne javljat napake.
Ne gre in ne gre več kot 210Mhz. TEstiral sem ga na 209-210-215 na 2.9v, s timming 2.5,3,3,8; 3.3.3.8 in tudi z končnico 11. chipset voltage imam na 1.7 agp pa na 1.5.
Dost sm že brskal po netu in problem naj bi bil v timingih, da se začnejo napake pojavljat pri 98%. zdaj pa bi vas specialiste za navijanje vprašal, če je kakšna varjanta za navit te rame??
OZZY ::
Ti povem kaj je!!!
problem je dual način...rama pač nista kompatibilna in ne dovoljujeta dual načina. Simpl k pasulj...zato pa obstajajo predtestirani dual kompleti.
Ta napaka v 5 testu je pač pokazatelj tega. Maš pač smolo in rama ne delujeta skupaj!!!
Go with the flow.
  • spremenil: OZZY ()
DominusSLO ::
Zanimivo... Moja 2 cheap modula 512mb, različnih proizvajalcev, delata brez problemov v DC, 1T, 2.5,3,3,7 na 218mhz(tudi več, ampak proc ne zmore-spomnim se memtesta na 225mhz brez napak)). Slabši modul je spd deklariran na 3,4,4,8 timinge(pri 200mhz). Ploščo pa imam epox 8rda+ pro.
tiborrr ::
Nalozi en CPC off (2T) bios za Abitko, morda bodo leteli visje. Pa v memtestovem 5. testu se napake vedno zacno pojavljati pri okoli 98-99%.
  • spremenil: tiborrr ()
GregaG ::
REs je tiborr. že včeraj sem naložil bios D10 Mantarays XT 2T8-) in glej ga hudiča, šlo je zaenkrat do 225mhz-stabilno, burnam pa še naprej>:D >:D >:D
OZZY go with the flow:O
OZZY ::
gregaG...To če si ti v prvem postu uproabljal 1T in dobil test errorje in potem naložil bios, ki ima opcijo smao 2t je pokazalo tistega, kar sem napisal. Da modula nita dobvolj kvalitetna da laufata skupaj v 1T.
2t ali cpc off je pa manj zahteven in z tem se kr dost preformans izgubi. čisto tko..Bolje je laufat 1t in recimo 200mhz kot pa 2T in cc 230mhz ali še kak mhz več...
V prvem tvojem postu sem pač predvideval, da si laufal 2t komando.
Go with the flow.
GregaG ::
Če misliš preformance memory nevem če je tako. Sem mal pretestiral in dobim z nastavitvami 225mhz, 2.9v-2t bios v sandri 3403 točk. Prej 200mhz, verjetno 1t pa je blo 3014točk, tak da ne vem.
V čej pa je spoloh fora teh 1t in 2t (zategnjenost tajmingov, preformance?)
Procesor mam pa 3000xp(2367mhz).
OZZY ::
Hmm.. Po teh tvoji rezultatih zgleda, da je blo v obeh primerih 2t uporabljeno. Zdi pa se mi, da ti rezultati niso rezultati dualchannel ampak single channe. Sam mam recimo v sandri 6370 pri nastavitvah (2-2-2-8-1T IN 208MHZ) na nf3 ultra plati.
Dej v sandri, ko nardiš mem benchmar odspodaj poglej (ko najdeš podatke o tajmingih rama in nastavitvah) ali ti piše WIDTH 128 BIT ALI samo 64bit..
Go with the flow.
GregaG ::
tako tam pri tajmingih mi piše 64-bit, score za memory bus bandwith je 7232 mhz. Zanimivo je pa, da je memory used by test 512MB. Aha pol je verjetno 1t 128bit, 2t pa 64bit...
OZZY ::
ne... 128bit je dual channel 64 bit je single channel....
1t pa samo poveča bandwich za kr občutno...
Tisti tvoj 7232 pa je max kar bi lahko dosegel. Žal nf2 sistemi ne izkoriščajo tega in dobiš samo okol 70-75% tega..nisem ziher za to cifro
pri tebi zgleda, kot da dual channel sploh ne dela!! Ampak max mem Bw pa kaže kot dual.....Čudno!!
A to maš not 2x256 =512mb
Go with the flow.
GregaG ::
rame mam 2x512mb, v sandri mi piše memory banks 2x512, memory channels 2, 64mb
karma ::
hmm...sam imam tudi podoben problem....plata NF7-V.2.0...mam 2x512 DDR 400 noname rama, proc AMD Barton-M 2600 na 11x200, sinhrono...vklopi se mi Dual DDR način ( a ga lahko kako izklopim?) in rami mi v memtestu kažejo neke errorje..sedaj jih imam v DIMM3 in DIMM2 slotu..rame napajam 2,7V....timingi 2.5-4-4-8 /sem probal tudi 2.5-3-3-7 pa ni blo kake razlike)/
Any tips...?
k.
...obsolete...
5pellfire ::
GregaG, v katerih slotih pa maš rame. Pri NF7 če se še prav spomnim sta (od CPU socketa gledano )
sta 1. in 2. slot na enem kanalu, 3. slot je drugi kanal. Tak da dual chanell mora delat če maš rame v
1. in 3. slotu ali 2.in 3. slotu.
Pa ko zaženeš računalnik mislim da piše Dual Chanell (tam zraven kjer piše frekvenco procesorja).
  • spremenilo: 5pellfire ()
GregaG ::
"GregaG, v katerih slotih pa maš rame. Pri NF7 če se še prav spomnim sta (od CPU socketa gledano )
1. in 3. slotu ali 2.in 3. slotu."
---ja res je, zdej sedijo v 1 in 3 slotu, ker naj bi bilo bolj stabilno.
Sandra pa laže p******, everest pa pove točne podatke (se mi zdi) 6.8gb/s8-) dual, tako tud cpu-z in memtest...
Več kot 216 z 1t in brez vmoda pa ni šans...:(
mkonci ::
Ej mene pa zanima s katerim programom jih sprobaš?
GregaG ::
mkonci ::
TNX
mkonci ::
Ej a mi lahko poveste kaj lahko razberem iz teha testa?
Namreč mam Rame DUAL DDR GEIL 2x512MB...
Kaj lahko vidim iz tega delajo v dual načinu, se jih da kej našponat, so dost hiti ?????
SLIKA
  • spremenil: mkonci ()
RC14 ::
Ti ram lepo malo po malo navijaj in zaženi 5 oz 8 test recimo ene 3x skozi in če je brez errorjev, je ok. Ram ti dela na komaj 167 Mhz.
mkonci ::
JA sej se mi je zdelo da dela mal počasi, kako pa ga lahko navijem?
lahko mal napišeš?!
Mam pa tele rame (to mi pokaže Everest)
SPD spominski moduli
DIMM1: GeIL CL25-3-3DDR 400 512 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-6 @ 200 MHz) (2.0-3-3-5 @ 166 MHz)
DIMM2: GeIL CL25-3-3DDR 400 512 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-6 @ 200 MHz) (2.0-3-3-5 @ 166 MHz)
A se mogoče na uni sliki vidi če delajo v dula načinu? Se mi zdi nekam počas!
GregaG ::
ta program ni za preizkušanje hitrosti ramov, gre se za stabilnost ramov. Uporabiš ga takrat, ko naviješ rame oz. FSB in preizkusiš, če delajo pravilno, se pravi brez errorjev. Za preizkus hitrosti oz. benchmark pa uporab sisof sandra.
Na sliki pa se vidi, da niso v dual, saj jasno piše single chanell 64bit.
Da, da se jih našponat, saj ti delajo le na 167mhz, furaš jih v 2 prestavi, saj so ddr400mhz.
Jest ma patrijotove, dost podobne, pa grejo tam do 215---430mhz 1t.
maš nforce3 plato, poglej mal v bios, če je kakšna nastavitev za dual. Pr men morajo bit v slotu 3 in 2 da se aktivira duall.
mkonci ::
Ja spet jst naredu sem en napredek z mojimi Geil dual DDR, sam jst še vedno nisem zadovoljen!
Najprej me zsnima kaj pomeni na sliko tisi EEC Disabled?
SLIKA
Popravil sem herze iz 167 na 200:)
Kako lahko dopovem moji kisti da imam DUAL DDR rame not, trenutno so v lukni 1 in 2.
Plato imam Epox 8KDAI. Sploh ne vem ali morem to da je dual način sam dopovedat biosu, al to on sam prepozna?
potem pa naprej, kako lahko spreminjam tiste (2.5-3-3-6) kaj vsak od njih sploh pomeni, in kaj je boljše večje ali manjše številke.
Neki sem od tega spreminjal pa mi pol sploh računalnik ne zažene, a morem ob tem spremenit tudi voltažo dim?
GregaG ::
Uzem u roke navodila za matično, saj veš tist k si vrgel v smeti...
na moji nf7 moram imeti v špraji 3 in 2ali1 da je enablan dual, kot sem že rekel. Za epox pa nevem..če ni v biosu jih poskusi dat v 3 in 2 slot. tist 2.5,3,3,6 so pa latence ramov. Manjša je cifra bolje je. Če jih pa navijaš pa moraš sam preizkušat kaj bolj usreza tvojemu sistemu.Mal si preber po forumih, saj je ogromnno tem na to in ono
  • spremenil: GregaG ()
tiborrr ::
ozzy:2t ali cpc off je pa manj zahteven in z tem se kr dost preformans izgubi. čisto tko..Bolje je laufat 1t in recimo 200mhz kot pa 2T in cc 230mhz ali še kak mhz več...
Ozzy, ne si izmisljevat. Dual channel na ABITki na 230MHz 2.5-3-3-7 2T prinese okoli 3450-3500MB/s, 200MHz 2-2-2-5 1T pa okoli 3180-3200MB/s.
GregaG ::
tiborr- res je pa, kot je rekel OZZY, da se z 2t izgubi preformance. Jaz sem sprobal veliko biosov, tako 1t, kot tudi 2t...ugotovil sm, da tudi, če laufam 2t bios na 237*2mhz WinRar benchmark prikazuje veliko manjši score, kot pa z 1t na 210*2mhz. V sandri pa se kr dost pridobi, kot si rekel.
mkonci ::
Jst sem pa ugotovil zakaj ne potegne dual DDR!
Zato ker mi ga plata ne podpira:(. No sem pa saj iz 160MHz prišel na 200MHz, višje pa ne znam.!
HyperGL ::
mam jst eno vprašanje... v sandri sem sprožil memtest... in vsakokrat se je stvor sam resetiral... najprej sem pomislu da se bo sandra sama ponovno zagnala in da je bil reset potreben... pa sem čakal... 5 min, 10min, 15min, 30min,... do ene ure... in nič ni blo... mi lahko kdo razloži kaj je lahk narobe?
pa še sistem opišem:
ASUS K8N-sli
AMD 64 3200+
GEIL 2x512 DDR 400MHz z alu hladilniki
Leadtek GF6800GT
GregaG ::
HyperGL, verjetno si jih kej navil ne? stestiraj jih prvo z memtestom, link sm podal malo bolj zgoraj. Mislim d je tukaj problem.
Zapomni, vedno ko kej navijaš prvo testiraj.
HyperGL ::
ne...
saj je to problem... če bi jih navijal bi že gledal kaj je lahk narobe... sam sem hotel najprej videt rezultate s tovarniškimi nastavitvami... in že po 15s Sandrinega memtesta se stvor resetira... :///
HyperGL ::
kateri file pa moram pobrat???
memtest?
tiborrr ::
Memtest86, posnames na disketo in bootaš iz nje. www.memtest86.org ;)
HyperGL ::
ok... uspelo... 6x je šow skozi in nikoli najdu napake... :)
latence rama so 2.5-3-3-6
2x512 DDR 400MHz... Geil z ALU hladilnikom...
kakšni rezultati so še za vas zanimivi?
so latence v redu? se jih da pr teh ramih znižat?
GregaG ::
Ti rami niso lih navijalski, sam veš iz katerega cenovnega razreda so...
Rezultati sloh niso zanimivi za mene, zanimivi pa so verjetno zate.
Latence so vredu, skor ne verjamem d bi lahko zmanjšal latence, lahko poskusiš, če ti bo plata piskala (kar verjetno bo), boš moral narediti clear cmos.
A maš zadnjo verzijo sandre, drgač probi z tazadno verzijo.
mkonci ::
Jst mam iste rame in iste vrednosti dobim!:))
HyperGL če ti bo ratal dobit mižje vrednosti mi piši!
HyperGL ::
ok... tnx... zdej mi pa še razložte kako se lahko rame navija...
sem zelooooo nov v tem... mam to mašino niti ne 1 mesec...
prej sm pa mel eno matično ko je samo en parameter imela za navijanje... in še ta je bil le preko jumperjev... tko da...
nimam pojma... priznam...
zdej če ima kdo tolk potrpljenja in znanja (ne bi rad nič uničil...), da mi svetuje kako čim bolj varno malček znižat vrednosti in pridobit kej na hitrosti...
pls... povejte :)
sandra... hmm ko sm jo pobiral (mesec dni nazaj) je bla tazadnja... vzel sem pa verzijo za 32bit WIN...vmes pa nisem šow več gledat...
GregaG ::
HyperGL jest rad pomagam, če le znam...
Bolje pa je, če odpreš novo temo.
Vedi d je visoka temperatura največji sovražnik, ki nastane z višanjem voltaže. Pa, ko enkrat začneš navijat boš padu noter8-)
mkonci ::
ej kako bo naslov teme, mene tud to zanima!0:)
HyperGL ::
ok... nova tema v forumu NAVIJANJE se imenuje //RAM - Geil DDR 400 navijanje//
pa se pridružte tam :)
Geil Value DDR400 navijanje
Oddelek: Navijanje
171757 (1290) Gajba
SiSoft Sandra 2004 Memory Bandwith Benchmark rezultati (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Navijanje
10313078 (8987) GaS
navijanje geil value 2x512 (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
594665 (3722) GregaG
DDR ram z Samsung TCCD chipi! (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )
Oddelek: Navijanje
61141736 (26154) Tilen
Geil rami (strani: 1 2 )
846049 (4462) Fury
