Forum » Hlajenje in modifikacije » Vprašanja o vodnih pumpah
teato ::
OK, imam en projekt v mislih, ampak nič v zvezi z računalniki, pa sem se spomnil na te vaše pumpe za vodno hlajenje, sedaj pa imam nekaj vprašanj.
Kako visoko lahko potiskajo vodo? Ker jaz bi rabil tako, da jo potisne do 3m v višino, ali obstaja kakšna taka? Ni pomembno ali je računalniška ali za akvarij, samo da ima priklop na navadno vtičnico in da se jo ročno vklopi in izklopi.
Ali je boljše, da ta pumpa potiska vodo gor ali je boljše postaviti pumpo visoko, da črpa vodo gor?
Druga zahteva je ta, da je pumpa vzdržljiva, ker to bo delalo 24/7 celo leto.
Pomemebno je tudi to, da je pumpa tiha, čim tišja, kar se da, tudi, če se lahko kako regulira pretok, naj bo izjemno tiha in po možnosti, da ne vibrira kot traktor, to je zelo pomembno!!!
Torej, kaj mi priporočate? Pa ne kaj dragega (recimo, da je za izdelek, ki vstreza vsem pogojem max 20k SIT) in po možnosti manjših dimenzij, kot so vaše pmupme za vodno, če pa poznate še kaj, kar napišite.
Jackal ::
Običajne pumpe za vodno hlajenje dosežejo višino črpajna vode od 1,5m do 2,5m - MaxiJet ima v svojem prodajnem programu še nekaj močnejših črpalk (okoli 3m višine), lahko pa tudi pogledaš po profedionalnih črpalkah za vodna hlajenja - Iwaki - imajo precej dober pritisk vode.
igor0203 ::
Če so odločiš za Iwaki pumpo, kontaktiraj LittleDevila, če jo še ima.
Te pumpe so res dobre, sam je pa tud veeeelka...
pri coolpc so jih hotl uvazat, ampak cena je bla ubijalska. ce se prov spomnim nej bi ble od 35-60k sit.
prek ebaya se dajo mal cenej dubit. cca 100€.
balocom ::
Kaj pa una za centralno? Cena od 12k sit naprej.
V svetu brez googla bi bil najbolj uporabljen ukaz v bash-u ukaz man
frenk ::
redkokera pumpa ma 3m pritiska...če maš slučajno zaprt tokokrog z višinsko razliko 3m pol ne rabš tolk močne pumpe...drgač je če je tokokrog odprt
teato ::
Kaj pa MaxiJet pumpe, teh pa se ne dobi več?
Ja, tokokrog bo zaprt, s tem da bo 3m gor, pa gore nekaj metrov ravno, pa spet 3 metre dol...
DominusSLO ::
Če je tokokrog zaprt, lahko kupiš tudi eno najbolj poceni. Odvisno edino kakšen pretok rabiš.
igor0203 ::
MaxiJET pumpe se dobi v BTCju. Takoj nasproti Müllerja je oz. na levi pri tistem krožnem pri Hali A. Tisti PET shop in ko prideš not, greš po stopnicah gor in tam maš pumpe, akvarije,... Stane pa 6300SIT.
- spremenil: igor0203 ()
Nejc Pintar ::
Pri zaprtih vodotokih nima veze višina črpanja ker se tlak izenači
Lahko je biti prvi, če si edini!
| » | tesnenje vodnega bloka?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2145 (1901) | Čmrlj |
| » | Vodna pumpa... (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 7796 (6117) | LittleDevil |
| » | Vodna črpalkaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1593 (1451) | Jackal |
| » | Test črpalk Maxi-Jet MJ 750, Hydor LS 20 in Hydor LS 30 (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 10435 (8147) | Jackass |
| » | Vodna črpalkaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 4374 (3522) | TESKAn |
