Ohišje in USB ter Firewire porti
Senitel ::
Ok problem je sledeč:
Kupiš novo ohišje, ki ima spredaj še dva Firewire in USB porta notri sta pa dva kabla z enim kupom žičk, ki ju moraš sedaj povezat na matično. Recimo da je en šop kablov za USB (data kabli), drug pa za Firewire (TPB in TPA kabli). Samo problem je, ker imam v "Firewire šopu" dva VCC kabla in v "USB šopu" dva power kablaa... Za VCC sklepam da gre na USB, power pa na Firewire (glede na dokumentacijo matične - EPOX 8RDA+ PRO)? Kam potem vežem ozemlitev?
boštjan ::
GND kabla ni nobenega v tem šopu za USB in firewire?
NF7-S,2500+@2200MHz,MSi 5900SP,LCD Philip 190X6,Maxtor DM+9 120GB SATA,
2*256 3200/A KHX, PSU 420W DF chieftek
Senitel ::
V vsakem šopu sta dve GND žički... Samo zdej Firewire sta dva porta in sta ločena (8 podatkovnih žičk) za napajanje in GND sta samo dve (torej lahko to zvežem samo na en port). Dam VCC iz Firewire kabla na USB in "power" iz USB kabla na +12V na Firewire konektorju? Sam na kater konektor potem GND dam? En kabel ima žičke označene z DATA torej je USB, drugi pa z TPA in TPB torej je Firewire, ampak napajanje pa zgleda je glih zamenjano? :\
boštjan ::
in kakšno ohišje maš ti to.če je kaka leva firma oz. neznana se zna zgodit,da ne bo šlo gor,ker so ga pri ohišju kiksnili pri teh kablih
Senitel ::
V bistvu gre za točno tole ohišje.
USB 3.0 črno na belem (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Diski
6011941 (9261) MrStein
Termometer na USB vodilu (načrt, vezja, izkušnje in slike) :P (strani: 1 2 3 4 5 )
23038041 (26217) SloMusty
Fire-wire vs. USB?!?
294504 (4341) Vikking
Zunanji trdi disk 300gb
293762 (2778) mmaestro
Dodatni USB priključki!
162788 (2610) Brane2
