Forum » Navijanje » SkyStar 2 - problem - AMD 2500@2.1Ghz
jezst1 ::
Imam AMD 2500+, Barton jedro, BOX, plošča Abit NF7, 2*512 400 Mhz RAM-a. Procesor sem navil na 2100 Mhz (10,5*200) pri default voltaži.
Sistem je normalno deloval, sicer sem ga stestiral bolj na hitro po domače
- NFS al pa GTA, špili se niso sesuvali (pri 2075 Mhz (166*12,5) so se).
Edini problem je satelitska kartica SkyStar 2 - pri navitem procesorju (kakor koli že, samo da ni originalna nastavitev FSB&mult.) mi noče zamenjati satelitov - ne deluje stikalo DiSEqC. Sicer deluje ok.
Ima mogoče kdo kakšne izkušnje s tem?
Hvala,
Hvala,
tonic ::
možno je, da ko naviješ procesor hkrati spremeniš frekvenco na PCI vodilih
in možno je, da je SS2 zelo občutljiva na to frekvenco (default 33 MHz)
jaz sem imel probleme s tem da se mi je SS2 preveč grela, in potem je kr na enkrat zmrznila (slika obstala, in sem mogo resetiran in malo počakat da se je ohladila; potem sem vgradil dodaten ventilator)
Sami ::
Verjetno tole ni razlog, ker ima plata nForce2 čipset, ki ima AGP/PCI lock.
Sami ::
Ja samo je treba imeti vklopljenega...
Na nForce plata je že po defaultu vklopljen in se ga ne da izklopiti, vsaj na moji 8RDA3+.
jezst1 ::
Hvala za pomoč.
Tega locka nisem vklapljal - tud jaz sem slišal, da bi moral bit že vklopljen. V biosu ga pa tudi nisem našel, kje pa naj bi bil?
Kakorkoli, imam raje delujoč DiSEq
Sem za tolažbo mejčkn "navil" RAM (Row-active delay iz 8 na 7), ročno vnesel 166*11 in in vklopil CPU interface v Biosu - procesor je hitrejši za 8 Hz:), DiSEq ok, Need for Speed pa dela kot še nikol pri 1280*1024, vse na na high detail + direct3D na high quality
MMG: A kdo ve, koliko naj bo AGP aperture size v Biosu za najboljše delovanje grafične - imam Radeon 9200 128MB in 2*512 400 Mhz RAM-a - bi kaj povečalo hitrost grafične, če bi povečal iz 64 MB (default) na 128 ali več?
jest10 ::
Nič nebi povečal hitrosti grafične.
Za ram pa probej kakšne bolj ubijalske nastavitve, da se bo sploh kaj poznalo. Najbolje 2,2,2,6 pa 1T
jezst1 ::
@tonic - ja kartica se res greje, sploh verzija 2.3 - jaz sem zarad tega pustil pod kartico prazna dva PCI slota in se mi do zdej še nikol ni pregrela.
@jest10 - kako pa nastaviš take ubijalske nastavitve
, tako da dela? Sem skušal vklopit samo Turbo mode (7-2-2-2 če se ne motim) pa se mašina ni več bootala ... samo črn ekran in piski. Bi moral povečat voltažo RAM-a? Zaenkrat jo mam na default.
jezst1 ::
se prav če mam zdej FSB 166 (166*11) in bi spustu svoj 400 MHz RAM na 333 MHz, bi mi delal hitreje
DominusSLO ::
probaj fsb proca na 200 in voltažo proca na 1,75V.... nisem še videl bartona 2500, ki nebi delal na takih nastaitvah. Izjema je bil le en na eni slabši asusovi plati(a7v8x-x), ki pa je nato na nf2 chipsetu delal ok.
In ram pusti na 400mhz
jezst1 ::
Ja sej jz bi tud povečal na 200 če bi mi potem še satelitska delala ... sem probal na 200 FSB pri 1,775 (manj voltaže mi ne zalaufa XPjev) - pa čist isto ... sej pravm, kakor kol ga navijem, DiSEq ne dela, samo če ma frekvenco okrog 1830 MHz je ok.
A mogoče kdo ve, kaj pomeni Enhance PCI Performance v BIOSu? Jz mam Disabled. V navodilih sploh ni omenjen. A je to ta lock frekvence PCI za navijanje?
Sami ::
Frendov barton 2500 ni šel čez 183X11, pa tudi če si ga dal na 2V, tudi na moji plati ne
DominusSLO ::
sami
verjamem
jezst
če rabi tolko da pride v windowse, rabi za stabilno delovanje sigurno nekaj več...
Probaj pustit to voltažo in postopoma zmanjševat fsb po 10mhz. Me zanima, če ti bo kje nad 166mhz delalo vse kot je treba... v tem primeru je razlog cpu.
verjamem
jezst
Mr Hilter ::
REŠITEV: v BIOSu izklopi PCI boost, al optimize al kaj je že! Mal poišči pa daj na Disable.
Sam imam Nf7-s v2, Mobilca2500+@2500, in Skysatr2 verzije c in mi je težave rešilo prav slednje.
EDIT: Skystar2 ni občutljiv na hitrost PCIja, vsaj moja je laufala na 133/3 v neprepihnem ohišju in niti enega problema.
- spremenilo: Mr Hilter ()
| » | Navijanje Athlona XP 2500+ (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 6601 (5164) | Pyr0Beast |
| » | PRVO navijanje mašine!!!Oddelek: Navijanje | 2399 (1864) | basko |
| » | Navijanje barton 2500 problemi (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5773 (4799) | s5cougar |
| » | "težava" z NF7-S in AthlonXP 2500+ (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 6666 (5407) | Tilen |
| » | Kako je z Athloni 2500 XP (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 10081 (7758) | Tarzan |
