Napajalnik, plosca ali...
Simon123 ::
Pozdrav.
Prosil bi za manjso pomoc v zvezi z domacim racunalnikom. Se ga ne da vec prizgati. Ko ga prizgem dela pribljizno dve sekundi, potem pa se kar sam od sebe ugasne. Prosil bi, ce kdo ve kaj bi lahko bilo, ali pa je imel sam podobne tezave, da mi pomaga.
Hvala
Tomay ::
Če imaš možnost poizkusi zamenjat napajalnik, drugače pa nesi na servis.
Voodoo 4Ever
marnit ::
A smem še jaz eno vprašanje? Hvala 8-)
Računalnik mi crkne še preden mi sploh pride v Winse. Ugotovil sem da se "pregreva" grafična. Narekovaji zato ker je vse skupaj zelo čudno. Ok, zamenjam grafično (mx400) s staro ati rageII, ki se vseeno pregreva. Dam sošolcu da sproba mx400 in mi pravi da dela OK, se ne pregreva niti ob obremenitvi. Zakaj potem comp zmrzuje? Procesor ne verjamem da je kriv, ker ga hladi zalman, mislim da 5000, pa tudi v biosu ne preseže temperatura 30 stopinj.
Tomay ::
Probaj kako vroča je grafična (s prstom). Če lahko več kot eno minuto držiš prste na hladilniku od grafične se ne pregreva.
Voodoo 4Ever
marnit ::
Bom probal. Samo mi je malo čudno da pri meni niti ni sposoben računalnik zagnati WinXP, pri frendu pa dela vse ok pri polni obremenitvi.
A je lahko kej s matično narobe?
Računalnik mi zmrzne (strani: 1 2 )
669903 (7968) burek17
Težava za grafično kartico
133751 (3294) BorutK-73
pregrevanje hp prenosnika (strani: 1 2 )
7025308 (24377) Havq
Mocno rezanje grafice
121745 (1448) xabre
Računalnik zmrzne!
141495 (1301) planetparty
