Forum » Operacijski sistemi » Brisanje WinXP
Brisanje WinXP
Ashrack ::
Ker bom zamenjal plato bom moral očitno tudi WinXP SP2 nanovo namestit. Sedaj me pa zanima kako jih naj odstranim skupaj z direktorijem DOCUMENTS and SETTINGS?
Saj zdaj ko je NTFS ne morem iti kar lepo v DOS in zagnat Norton Commanderja in deletat vse kar mi pride na pamet ;p
civic_ ::
t bi rad popolnoma formatiral trdi disk?
1. ni potrebno na novo naložiti xp če daš novo plato daš samo "repair" pobrišeš pa particije lahko z inštalacijskim cd-jem od xp in potem še formatiraš.
Ashrack ::
To vem, ampak imam Winse že kar precej stare in je če čas na novo namestitev.
Mene ne zanima popolno formatiranje. Jz bi samo rad izbrisal Windows in DOCUMENTS in SETTINGS directory da potem lahko na novo začnem z inštalacijo Winsov. Ker učasih ko je bil še FAT32 je bilo to BP. Si samo zagnal računalnik z MSDOS disketo šel v NORTON COMMANDERJA in si brisal. Ampak sedaj ko je pa NTFS pa MSDOS disketa ne prepozna NTFS particij
Khey ::
Vtaknes Windows Live CD, npr. ERD commander
ERD commander 2005
Ne bom pa ti rekel, da se nahaja na torrentih.
ERD commander 2005
- spremenilo: Khey ()
Microsoft ::
Cak. Ti bi rad enostavno vse zbrisu na particiji in dal Windowse na novo gor?
Ce je to, potem pri sami instalaciji izberes, da hoces na naovo nalozt Windowse, potem zberes obstojoce particijo, takoj za tem pa mas moznost formatirat to particijo. In jo pac formatiras, ane.
by Miha
by Miha
OldSkul ::
lol, ti moraš disk formatirat in ne brisat fajle od WIN Xp. Microsoft je ponudil rešitev.
largie ::
ma smo spet pametni. način ki ga opisuje Big Daddy smo uporabljali v času win9x in manjših diskov, kjer smo ponavadi imeli samo eno particijo. zbrisal si mapi windows in program files in na novo naložil deviške win9x, pri tem pa ohranil vse ostale podatke. in je pač vprašal kako bi to izvedel z winxp.
Microsoft ::
Za take stvari se uporabi Files and Settings Transfer Wizard, do njega pa lahko recimo prides tako, da v Run... vpises migwiz.
by Miha
by Miha
Ashrack ::
LARGIE imaš popolna prav.
MICROSOFT
Ja ampak če ta orodje uporabim pomeni da morm podatke prenest na drug disk, particijo, ...
KHEY
Danes bom probal ERD da vidim kako se obnese v akciji
Hvala vsem za pmoč
MICROSOFT
KHEY
Hvala vsem za pmoč
StratOS ::
Sej ti ni treba predhodno na novo inštalirat winse, tudi če boš imel "na novo inštaliran sistem ter plato".
Potrebno ti je samo ob obstoječih windovsih vstaviti novo plato, sam sistem pa te bo ob zagonu vprašal za vstavitev novih potrebnih datotek (potrebova boš originalen windows CD, CD od plate in ostalih komponent in dodatkov na novi plati - po možnosti ).
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
Ashrack ::
STRAOS
Na žalost ne. Ker se mi Winsows samo resetira in mi splloh ne pride do desktopa. Tako da je edina možnost repair install al pa clean install.
Sem to probal na 2compjutrih in povsod se je isto zgodilo. Očitno če plato menaš se Winsi sploh ne zaženejo verjetno zaradi ACPI.
TRIROG ::
ACPI nima tle nobene zveze ...
problem je v ATA kontrolerju ... nalozene mas driverje za kontroler A na plati ki je na novo not pa je kontroler B ...
RESITEV?
gres v device manager pa nastavis na standard ATA controler ... dela bp ... razen ce migriras iz ATA na SATA ...tm se zna mal zaplest situacija ...
RESITEV?
StratOS ::
Probaj v safe mode !
Preglej kaj se ti naloži in disablay vse prejšnje prednaložene *.sys driverje.
Drugače pa disk sformatiraj in od začetka ...
sloxl8 ::
StratOS: kaj pa, če ti niti safe mode ne dela, oziroma ti ga tudi v Safe Mode vrže ven in resetira računalnik (grafični vmesnik je v tem primeru neuporaben).
StratOS ::
Ja, določeni sistemski driverji recimo plošče ali kakšnih internih komponent, ki so specificirani za prejšnjo plato so naloženi, če veš katere lahko disablaš ni problema, če pa ne pa ti je najboljše da začneš z fresh inštalacijo, če le veš, da ti plata dela na sistemu.
| » | Win XP stop errorOddelek: Operacijski sistemi | 2479 (1877) | mp3pesmi |
| » | Ni dostopa do podatkov na trdem diskuOddelek: Pomoč in nasveti | 1399 (1199) | OmegaM |
| » | Ponovna inštalacija Windows v 7 minutah...Oddelek: Operacijski sistemi | 3598 (3354) | Keyser Soze |
| » | kako odstraniti vse gonilnike z računalnika ?Oddelek: Pomoč in nasveti | 2338 (2030) | Spajky |
| » | NTFS dostopOddelek: Operacijski sistemi | 2837 (2340) | ToniT |
