Forum » Strojna oprema » Diski SATA II
Diski SATA II
muhec ::
Glede na to, da bom kmalu pred nakupom novega diska me zanima kako je kaj s podporo sata II diskov s priklopom na matično. Nikjer nisem zasledil, da določena matična plošča konkretno podpira sata II torej verjento deluje na vsaki matični plošči, ki ima priključek sata. Poleg tega me zanima kako je kaj v praksi razlika, če je kdo že kaj testiral dva diska istega proizvajalca s tem, da je biu eden sata I in drug sata II.10x za info!
Kdor visoko leta, daleč vidi...
- premaknilo iz Pomoč in nasveti: bastadu ()
muhec ::
Kaj res nč ne veste o sata II diskih, al pa o kakšnih testih?
Lucas ::
Vsaka plošča, ki ima SATA ne podpira SATA II. V kolikor plosca podpira SATA II je to zihr v specifikaciji navedeno.
Sam imam oboje, torej platoin disk z potrebno podporo vendar zaenkrat furam vse na 1.5 standardu.
Razlog je zelo banalen...
I was here...
PrimozR ::
Ne podpira. IIRC ma samo dva navadna SATA porta. (mam eno tako plato v omari, prodajam :>)
pegaso ::
Da ne bom nove teme odpiral, bi kar tu vprašal.
Namen imam kupit še en disk WD2000JD SATA 8MB, ker bi ga dal v RAID 0 (obstoječi je tudi WD2000JD SATA 8MB). Ne vem pa, ali je lahko morda tudi SATA II, saj je cena ista. Mogoče mi kdaj kasneje še prav pride
lp Pegaso
lp Pegaso
Zheegec ::
Itaq je vse nazaj kompatibilno (SATA in SATA 2), nekateri diski po defaultu celo delajo v SATA1 načinu (recimo t7k250) - ne sicer da bi bila kakšna velika razlika med SATA 1 in 2 (razen NCQ, ča sploh kdaj kaj pomaga).
Janez Janša, 29.04.2014
Nande ::
Itaq je vse nazaj kompatibilno (SATA in SATA 2)...
Torej, če priklopiš SATA 2 disk na ploščo, ki podpira samo SATA 1, bo pač deloval z omejeno hitrosjo...? Ampak bo pa deloval...?
P.S. Na NF7-S želim priklopit Samsung disk, pa se odločam med SP1614C (sata1) in HD160JJ (sata2)...zato tudi vprašanje...
PrimozR ::
Vzemi SATA II. Mogoče bo v prihodnosti kaj bolje vse skupaj izkoriščeno in boš mel novo plato s SATA II podporo. Who knows :>
Smorny ::
Sem pred kratkim priklopil disk iz sata 1 na sata 2 kontroler (samsungov 200gb sata2, 8mb). Hdtach je pokazal edino burst speed do 230 mb/s, ostalo je bilo nespremenjeno. Zato sem se odločil in nabavil še en identičen disk in postavil raid 0. Sedaj pa je razlika očitna. Predvsem se opazi pri kakem raranju, branju večjih in več datotek itd. Ne pa pričakovati, da se bodo windowsi prej naložili. Torrenti v ozadju in search delata brez zatikanja :)
Ampak, če hočeš stvar totalno zajebati potrebuješ računalnik!
http://www.smorny.com/
bastadu ::
Ja lahko bi prlimal gor screenshote od obeh testov, prej on potem, da lahko še mi vidimo...
Smorny ::
Samsung 200GB, 8MB, SATA 2 + (modro Seagate 120GB, 8MB, ATA)
RAid 0, 2*Samsung 200GB, 8MB, SATA
Edit: pri vseh testih je laufal v ozadju P2P
- spremenil: Smorny ()
naceloma use, samo eni chipseti majo to disejblan. podobno kot npr sli.
2 mosticka mors povezat na cipu in mas sata2 podporo.
schejk ::
a mi lahk eden raztolmači rezultate mojega diska. na novem wd 200gb sata2 omejen na sata1 traja trikrat dlje da pride v winse kot pa na starem wd 80gb ide!
pa diagnose tool od wd mi javi cable test:read diagnostics sector error
link
edit: pa v igrah je prisoten lag
link
- spremenil: schejk ()
Smorny ::
Imaš DMA vklopljeno?
schejk ::
ce ne morm nikjer priti do nastavitev diska. v biosu sploh ni nikjer omenjen disk...
dej povej kje lahk to nastavim. moja osnovna asus p4v800-x
| » | Sata2 disk pocasnejsi od starega ata133Oddelek: Pomoč in nasveti | 2651 (1888) | DrSulcDJ |
| » | Ali gre priklopit SATA II disk na ploščo Asus P4C800-Deluxe?? pomoč prosim...+ Še neOddelek: Strojna oprema | 3064 (2736) | muzičar |
| » | Serial ATA 2Oddelek: Strojna oprema | 2265 (1861) | OChack |
| » | Sata II enableOddelek: Strojna oprema | 2466 (1981) | boštjan |
| » | sataOddelek: Kaj kupiti | 1163 (1047) | pegaso |
