Forum » Operacijski sistemi » Prenos FreeBSD na večji disk ali Kako povečam /usr particijo
morko ::
Torej naredil sem tole. Namestitev FreeBSD sem iz 8G "preselil" na 40G disk. Uporabil sem:
dd if=/dev/hd0 of=/dev/hd1 bs=16384
Nov disk se normalno pobere. Zdaj želim uporabiti prazen prostor na 40G disku za povečanje particije /usr ker mi zmanjkuje prostora. Žal pa mi fdisk "nagaja". Na netu sem našel navodila za povečanje particije z growfs, še prej pa moram ustvariti novo particijo. Ampak ....
FreeBSD# fdisk -s
/dev/ad0: 77545 cyl 16 hd 63 sec
Part Start Size Type Flags
1: 63 16514001 0xa5 0x80
FreeBSD# fdisk -u
fdisk: cannot open disk /dev/ad0: No such file or directory
Kaj je zdaj to? Enkrat vidi disk, drugič pa ne???
Prosim Linux in FreeBSD guruje za kak namig kje mi je iskati rešitev. Sem že rahlo pri koncu s potrpljenjem. :-)
FreeBSD# fdisk -s
FreeBSD# fdisk -u
BigWhale ::
Daj v racunalnik stari in novi disk. Bootaj iz diskete, naredi particije po zelji na novem disku. Mountaj particijo za katero bi rad, da postane /usr na /lalala. Skopiraj stari /usr na /lalala (cp -a). Premakni /usr v /oldusr in remountaj /lalala na /usr.
morko ::
Hvala za pomoč.
Mi pa ni prav jasno tole. Kaj naj bootam z diskete? DOS, FreeBSD, Linux? Naredi particije in skopiraj stari /usr na novi večji, še sledim. Kaj pa ostali sistem? /, /var /tmp. Lepo prosim, če lahko malo podrobneje razložiš. Žal še vedno nisem uspel.
Pa oprostite za butasta vprašanja. Je res pozna ura.
BigWhale ::
Aha, razumel sem, da bi rad samo /usr prestavil in da ga imas na drugi particiji. Zato taka navodila.
Ce bi rad kopiral cel disk, potem kopiras kar / z cp -a in na koncu se za boot record poskrbis na novem disku.
Z dd kopirat dva razlicno velika diska ni v redu, ker particijska tabela ostane stara. Mogoce, ce probas potem samo particije pobrisat in jih na novo naredit in resizat filesystem.
Hm, sicer pa vse to velja za Linux za BSD bi naceloma tudi moralo delovati.
morko ::
Hvala še enkrat. cp -a je sicer illegal option.
%cp -a
cp: illegal option -- a
Sicer pa sem nekako delno uspel s pomočjo navodil na:
http://ezine.daemonnews.org/200111/grow...
Zdaj moj disk izgleda takole.
%df -h
Filesystem Size Used Avail Capacity Mounted on
/dev/ad0s1a 248M 79M 149M 35% /
devfs 1.0K 1.0K 0B 100% /dev
/dev/ad0s1e 248M 39M 189M 17% /tmp
/dev/ad0s1f 21G 6.5G 13G 33% /usr
/dev/ad0s1d 248M 104M 124M 46% /var
Nekako sem particijo uspel raztegniti na 21G, čez pa ne gre, čeprav je disk 40 G (WD 400EB) Sicer pa je FreeBSD posebej znan da ima velikokrat težave z geometrijo diska pri namestitvi in nasploh pri prepoznavanju diskov.
Če ima kdo še kako idejo - kar na plano.
%cp -a
%df -h
| » | Instalacija freebsdOddelek: Operacijski sistemi | 1111 (873) | c0dehunter |
| » | Kratek uvod v FreeBSD (strani: 1 2 3 4 … 8 9 10 11 )Oddelek: Operacijski sistemi | 71762 (35500) | Prospekt |
| » | [Linux] Particijska ShemaOddelek: Operacijski sistemi | 1893 (1755) | SasoS |
| » | FreeBSD - nekaj newbie vprašanjOddelek: Operacijski sistemi | 1601 (1463) | ghaefb |
| » | FreeBSD 4.4Oddelek: Operacijski sistemi | 1670 (1542) | Gh0st |
