Forum » Strojna oprema » Piskanje ob obremenjenosti
Sba ::
Računalnik ob obremenjenosti začne piskat, to se večinoma pojavlja ko je ram zaposlen (ob kopiranju, pregledovanju internetnih strani z več velikimi slikami, v testih...) Piskanja še nisem izslediv taok da nevem ali piska matična, ram ali procesor... Mogoče bi blio bolje, če bi temu rekel cviljene...
Kaj bi to lahko bilo? Bo šlo vse skp u #$% al je to nenevarno piskanje...
Sistem je trenutno nekoliko navit, samo je piskalo že pred tem... fsb je iz 200 dan na 216...
Those that claim that they're not showing off are drowning in denial!
urbecar ::
Nekatere (novejše) matične plošče imajo možnost, da v biosu naštimaš razne kriterije (npr. cpu >70stopinj, ventilator < 2000 rpm ...) in ko se tem pogojem zadosti, se lahko računalnik ali ugasne ali pa se začne oglašati sirena. Pač kakor maš naštimano.
Mogogče je to.
Mogogče je to.
KraP ::
Sem imel Asus P4P800-x je piskala in se zaj deluje bp, Epox 4PDA5+ isto piskala po 8. dneh skurlo mosfet pod ramom.(pomojem serijska napaka)
Sedaj imam DFI LanParty UT 250GB isto piska zaenkrat se deluje!
Mislim pa da zaradi tega nena crkne. Ali naj me kdo popravi!
LP KraP
LP KraP
Sba ::
Ne piska tako, kot če bi bilo kaj narobe (pregrevanje, odpoved ventilatorja, napaka grafične)...napajalnik tud vrjetn ne piska...Ni to nek močn pisk..je treba mal pozorneje poslušat...
TribesMan ::
Piskajo tuljave in kondenzatorji v usmernišekm delu osnovne plošče, ki napaja procesor... To da se pisaknje pojavlja samo ob obremenitvah procesorja je popolnoma logično :>
Rešitev je menjava matične plošče...
edit: Da bi kaj crknilo zaradi tega jest še nisem videl... eventuelno pa bi lahko čez čas crknili elektrolitski kondenzatorji... poglej če so slučajno tisti valjasti kondenzatorji okoli procesorja kaj napihnjeni... če so potem menjaj čimprej...
TribesMan
TribesMan
- spremenil: TribesMan ()
Sba ::
Kondenzatorji zgledajo še čist uredu... Pol se ni nč za bat, če je normalno da piska... Če bo kej crknl nej crkne kmal dokler je še v garanciji. Ta pojav sem opazu nadavno, tako da nisem biu prepričan kaj je zdej to.
Hvala za odgovore in lep pozdrav
Sba
Sba
Opkow ::
Zico od speakerja iztakni ven. Ce neha piskat, potem je problem nekje v plati. In ne v napajalniku, ventu,...
Men je tudi neki zacelo piskati. Sicer v biosu imas da ti cez mejo zacne opozoarjat z piski, vendar je bilo vse non-stop pod mejo. Potem sem pa spiker ven potegnu in zdj je tisina.
Ko bom na dopustu konc mesca, se bom ukvarjal s tem... Imam pa MB GA-8IK1100 P4 Titan
- spremenilo: Opkow ()
Sba ::
Aja da je lahko tud droben pisk na zvočniku...zvok prihaja nekje okoli procesorja približno...
Sem že mislu da mava isto plato, jst mam GA-8IG1000MK isto P4 Titan serija
Nande ::
Sicer že stara tema, a podoben problem...
V mojem primeru je zadeva ravno obratna... Prekinjajoč pisk se sliši samo pri neobremenjenem procesorju...Pri raznih obremenitvah (3DMark, Prime95...) pisk utihne...
Sicer pa se pisk (na uho :)) najbolj sliši točno nad procesorjem...
Ima kdo kakšno razlago, nasvet...?
Lp!
Lp!
Pyr0Beast ::
Nf2 gigabytke so znane po piskanju, ki je pa bolj šumenje. Jst sem samo zaradi tega šel menjati plato, ker ko lavfaš kakšen prime je zadeva kr nadležna.
Najbrž je napajalnik, si probal obrniti kabel za napajanje v vtičnici?
Nande ::
Nf2 gigabytke so znane po piskanju...>
Jaz imam sicer Abitko, pisk pa je moteč samo ob neobremenjenenosti...
Sem. Ni razlike.
Še čisto laično vprašanje... Je možno, da iz kakršnegakoli razloga piska prav procesor... (čeprav se ne pregreva saj je idle 35°C, max. load pa pod 50°C)...
LP!
Sem. Ni razlike.
LP!
Pyr0Beast ::
Mogoče, ampak samo mogoče je ventilator.
Da bi pa proc piskal
Zdi se mi, da je napajalnik, ker nekateri čudno oscilirajo pri nizkih obremenitvah.
| » | Piskanje v monitorjuOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1542 (1152) | mujek |
| » | nisko piskanje v računalnikuOddelek: Pomoč in nasveti | 1909 (1733) | rollbacker |
| » | LC6550GP - Piska (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 6892 (5986) | Pyr0Beast |
| » | Kišta piska (visokofrekvečni pisk, nadležen zvok, kot komar oz. črički...)Oddelek: Strojna oprema | 2249 (1833) | Tilen |
| » | Matična piska !!!Oddelek: Pomoč in nasveti | 1467 (1335) | KontraCepec |
