kako nardit kopijo linux diska na DVD
Senzacionale ::
rad bi naredil kopijo linux diska na DVD da ga pol sam prensem na drug comp pa ne vem sčim bi se to dalo
Hvala
http://www.dostavahrane.si
BigWhale ::
dd if=/dev/hda of=/lala.disk bs=4096
mkisofs -o lala.iso lala.disk
cdrecord dev=0,0,0 lala.iso
Pa imas.
Seveda pod pogojem, da je lala.disk manjsi od tistih nekaj megabajtov kolikor gre na CD.
aja, pa ce bos snemal na dvd potem uporabis kako drugo orodje za pisanje na dvd.
growisofs recimo.
Senzacionale ::
disk z podatki pride 7GB a se da to na dva dvd-ja spravit
hvala bigwhale
BigWhale ::
file.disk lahko z ukazom split razdelis na dva dela, tako bos lahko stvar zapekel na dva dvdja
Aja, pa se tole bo delovalo samo, ce bos 'restavracijo' delal na identicni disk.
Nerdor ::
BigWhale, recimo da se s temi postopki lahko napravi back up particije v konzoli na istem disku. Kaj pa če se uporabnik vpraša, ali je kakšen bolj uporabniku prijazen program za backup? Recimo SysRescCd z uporabo programa PartImage, ki mu shrani image particije v gzip in ga komot zapeče na dvd. Potem je tu še Ghost 4 Unix (odprtokodni odgovor na Norton Ghost) Tukaj je spisek na tem linku.
PS: kaj pa če bi namesto split uporabil dobri stari tar/gzip !?
PSS: Kako je pod gentoo-jem kompliciran backup! LOL! :D gentoo how to backup
... for lifetime!
  • spremenil: Nerdor ()
Brane2 ::
Če stvar ela v RockRidge formatu, bi se mogoče dalo shajati že akr z direktnim kopiranjem osnovnih map, sicer pa priporočam malo vaje s tarom in gzipom...
Senzacionale ::
je možno to kako v windowsih nardit ker v linuxu imam premalo placa da bi mi 2x image naredilo.
Hvala
Nerdor ::
SysRescCd je live cd distribucija, ki je namenjena snemanju na cd/dvd. Skopiraš SysRescCd (preberi si na njihovi strani kako se uporablja) z interneta, prepečeš na CD, daš cd noter v rač., reboot in slediš navodilom za backup. Na podoben princip deluje Ghost4Unix.
... for lifetime!
BigWhale ::
Senzacionale: saj lahko image naredis na drug disk, no, ce imas rw mountable particijo.
Nerdor: No ja, clovek je vprasal kako bi naredil image particije. Ni pa vprasal kje in s katerimi orodji.
Zakaj ne tar/gzip? Zato ker splitane datoteke lahko enostavno zlepis skupaj. ;)
Kaj tocno se ti je zdelo komplicirano pri backupiranju gentooja? Vse je v bistvu precej enostavno.
Senzacionale ::
kaj pa če zataram vse fajle in mape pa ga pol na dva dela dam in potem na drugem compu kar dol skopiram bo delalo ali ne ker z nobenim mi noče nardit slike ali kaj podobnega
hvala
64202 ::
Vse lahko das na pol, tudi tar :). Celo nazaj ti ga ni treba zlimat, preden ga odpakiras, ampak se to da on-the-fly narest: cat tar1 tar2 | tar -xpvf -
Pa upam da sem vse une flage zadel :)
I am NaN, I am a free man!
Senzacionale ::
Ok zej sem vse fajle prekopiru in jih bom dal na DVD pol je ok tak.
Al dam n adva dela pa zataram.
Gandalfar ::
Tar ti nic ne kompresira. Tar je tam samo zato, da ti vec datotek spravi v eno veliko. Kompresijo ti dela potem gzip/bzip2, ki pa znata samo po eno datoteko kompresirat.
Virtualizacija Windows 98
304799 (3858) krneki0001
Obnovitev podatkov
141930 (1613) Pyr0Beast
Disk Cloning - ghost image (strani: 1 2 )
Oddelek: Programska oprema
538646 (7066) thebaloh
Kako narediti image XP
93825 (3617) poweroff
Datoteka .tar?
152177 (1983) BigWhale
