Forum » Omrežja in internet » Real VNC Server
Real VNC Server
mat3 ::
Javijo naj se tisti ki so seznanjeni s tem programom. Zanimajo me vse osnove kako se povezati na drug računalnik preko interneta (verjetno z IP-jem
). Po mreži deluje kot je treba, na daljavo pa še ni ratal. Neki sem odpiral tudi porte na routerju, toda baje jih ni potrebno ??
Hvala že vnaprej....
AMD Ryzen 7 3700X, 32 GB DDR4-3600 MHz G.Skill TridentZ Neo
500GB Samsung Evo Plus, Crucial P2 500GB, GTX 1660 Super, 4x 3TB HDD
http://www.bozic17.blogspot.com
OmegaBlue ::
Preko interneta se seveda povežeš z IP ali domene če ima usmerjeno. Moraš pa imeti odprte porte 5900 in 5800(za je za java umesnik, nevem če rabiš) seveda na strani kjer je srtežnik.
Bakunin ::
ce imas vncviewer (se pravi brez http vmesnika), potem je dovolj da odpres tcp port 5900.
mat3 ::
OK. Tle mam server zaprt, odprem samo vnc viewer (odpr sem port 5800 in 5900 pod virtual server v routerju) in prijatelj ima real vnc server prižgan, jaz vpišem njegov zunanji IP in mora delat ?
Zaenkrat še ne .....
OmegaBlue ::
Tvoj prijatel mora odpreti porte ne TI.
mat3 ::
Samo on nima routerja (ima ADSL direkt iz modema v računalnik), samo požarni zid Windowsov XP je še vmes. Verjetno je potrebno v firewalu nastavt porte, ne ?
mat3 ::
Prijatelj je izklopil SP2 požarni zid, jaz nisem zalaufal serverja, on ima prižganga. Jaz zaženem Real VNC viewer, vpišem IP, se povezuje in ne dela :) Napište time out..... Kakšen drugačen postopek ??? Kaj še manjka ?
ferdo ::
imaš Enable Port Forwarding ? in Enable Virtual Server ?
To greš na ruter v NAT nastavitve...
Danes sem se na šihtu zejbavu, iamamo ruter "ferma YAHT" in mu ne moreš nastavit port forwarding....
Tega sploh nima v nastavitvah..
mat3 ::
Problem je bil le v firewallu SP2 pri frendu, sedaj dela super....
Hvala vsem....
Hvala vsem....
| ! | [Router] Kako forwardirat oz. odpret porte (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Omrežja in internet | 376015 (76471) | ignats |
| » | VNC preko ruterjaOddelek: Omrežja in internet | 3282 (3097) | Karen |
| » | VNC+ varnost + dinamični IP. Kako ??Oddelek: Omrežja in internet | 5005 (4021) | flisko |
| » | WinVNC in internetOddelek: Programska oprema | 1663 (1584) | Sims |
| » | Oddaljen dostop do ADSL routerjaOddelek: Programska oprema | 2339 (2175) | hawky |
