Real VNC Server
Real VNC Server
mat3 ::
Javijo naj se tisti ki so seznanjeni s tem programom. Zanimajo me vse osnove kako se povezati na drug računalnik preko interneta (verjetno z IP-jem :D ). Po mreži deluje kot je treba, na daljavo pa še ni ratal. Neki sem odpiral tudi porte na routerju, toda baje jih ni potrebno ??
Hvala že vnaprej....
AMD Ryzen 7 3700X, 32 GB DDR4-3600 MHz G.Skill TridentZ Neo
500GB Samsung Evo Plus, Crucial P2 500GB, GTX 1660 Super, 4x 3TB HDD
http://www.bozic17.blogspot.com
OmegaBlue ::
Preko interneta se seveda povežeš z IP ali domene če ima usmerjeno. Moraš pa imeti odprte porte 5900 in 5800(za je za java umesnik, nevem če rabiš) seveda na strani kjer je srtežnik.
Dzonson ::
porte pa mores odpret tiste katere nastavis v VNC Server
Bakunin ::
ce imas vncviewer (se pravi brez http vmesnika), potem je dovolj da odpres tcp port 5900.
mat3 ::
OK. Tle mam server zaprt, odprem samo vnc viewer (odpr sem port 5800 in 5900 pod virtual server v routerju) in prijatelj ima real vnc server prižgan, jaz vpišem njegov zunanji IP in mora delat ?
Zaenkrat še ne .....8-O
OmegaBlue ::
Tvoj prijatel mora odpreti porte ne TI.
mat3 ::
Samo on nima routerja (ima ADSL direkt iz modema v računalnik), samo požarni zid Windowsov XP je še vmes. Verjetno je potrebno v firewalu nastavt porte, ne ?
OmegaBlue ::
seveda
mat3 ::
Prijatelj je izklopil SP2 požarni zid, jaz nisem zalaufal serverja, on ima prižganga. Jaz zaženem Real VNC viewer, vpišem IP, se povezuje in ne dela :) Napište time out..... Kakšen drugačen postopek ??? Kaj še manjka ?:\
ferdo ::
imaš Enable Port Forwarding ? in Enable Virtual Server ?
To greš na ruter v NAT nastavitve...
Danes sem se na šihtu zejbavu, iamamo ruter "ferma YAHT" in mu ne moreš nastavit port forwarding....:|
Tega sploh nima v nastavitvah..
mat3 ::
Problem je bil le v firewallu SP2 pri frendu, sedaj dela super....
Hvala vsem....
[Router] Kako forwardirat oz. odpret porte (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
Oddelek: Omrežja in internet
372376008 (76464) ignats
VNC preko ruterja
163282 (3097) Karen
VNC+ varnost + dinamični IP. Kako ??
355005 (4021) flisko
WinVNC in internet
Oddelek: Programska oprema
151663 (1584) Sims
Oddaljen dostop do ADSL routerja
102339 (2175) hawky
