barton-m
barton-m
pinx ::
dans sn kupo ganz novega bartona-m 2500+ in ob vklopu bil malo začuden. 14*133?
nima 2500+ default 11*166? no potem sem nastavo fsb na 200, zdaj ga furam na 2,21 GHz pri 1,65V in me zanima če je z volcanotom 12 pri idle 40-42°C vrei temperatura. pa če kdo ve zakaj se mi ne zboota pri 11,5 oz. 12*200? še komu v winsih piše unknown cpu? mislim pa tui da bi mogla grafa it s sistemom v podpisu čez 8500 v 3Dmarku '03?
boštjan ::
to maš mobilno zadevo,zato ma privzet 133FSB.zvišaj voltažo,mogoče se ti bo takrat zbootalo
NF7-S,2500+@2200MHz,MSi 5900SP,LCD Philip 190X6,Maxtor DM+9 120GB SATA,
2*256 3200/A KHX, PSU 420W DF chieftek
pinx ::
na kolko bi sploh mogo it max? 200*13? je 45W varianta.
do kolko pa lahko grem največ z voltažo, ker nebi rad da kaj crkne. ti maš 200*11,5?
s fsb-jem pa itaq zarai ramov nei mogo čez 200, ne?
Veron ::
koliko maximalno gre lahko samo ti ugotoviš za svohega....
niso uvi proci enaki!
SavoS ::
@pinx
Tudi sam uporabljam to kombinacijo in ti predlagam sledeče:
1. flešaj bios od matične, ki ga dobiš NA TEJLE STRANI!
Dolpotegni si bios : 1012-Emod cpc on, če imaš 2x256DDR ram, če pa imaš 1x512 ali 2x512DDR ram, potem vzemi 1012-emod 2T-CPC-OFF!
To je super bios, omogoča ti celo množilnik 10 in 10,5, ima nared L12 Mod, imaš veliko več funkcij in nastavitev v BIOS-u, med drugim nudi tudi nastavitne voltaže severnega mostu do 1,9v, DDR do 2,9v
2.Kupi si napajalnik ki ima zelo močno 5V linijo, recimo vsaj 40A, potem glej tudi 3,3v linijo, naj ima čimveč Amperov
Jaz sam laufam tega bartona mobile na 10x238 = 2380MHZ
DDR imam na 2,9V, severni most na 1,9V, AGP voltage na max
Hladim ga z TR SLK 900A IN VEN NA 3000 Obratih, z temperaturo 39 stopinj pri odprti kišti!
Napetost na procu imam 1,6V in je stabilen!
Laufal sem ga tudi na 10.5x238, vendar je zahteval voltažo 1,675V! Problem je bil samo, ker imam preslab napajalnik!
Flašal pa sem bios kar iz WIN-sov in sicer z programom ASUS UPDATE, ki da dobiš na uradni strani....
Če te še kaj zanima pa vprašaj!
Podpis..... Kdo mi je vkradu podpis???
pinx ::
meni rami verjetno nebi prensli več ko 200... mam pa SuperTalent DimmKIt 2*512MB DDR400 s xeroxovimi čipi in timingi 2,5-3-3-8. morn pol timinge tui kaj spreminjat?
pinx ::
prej sem flashal bios in naložo tistega ki si mi ga priporočal, fsb oz. ram na 210... oboje sn dal na 210, rami na 2,7V, cpu na 1,725V, množilnik na 11... prie do winsov in se reboota. kaj bi mogo asinhrono laufat al pa spremenit timinge? no, zaj mam s5 nazaj na 200*11 na 1,625V, winsi mi ga lepo prepoznajo, v glavnem vse ok. sao jaz bi še malo bol navil >:D
naj mi nekdo lepo razloži kaj morn vse nareit da čimveč izstisnem iz proca.
lahko tud na ZS.
  • spremenil: pinx ()
SavoS ::
Ram daj voltažo na 2,9, severni most daj na 1,9, timinge pa daj tam na user define in potem naštelaj na 3,3,3,11, pa more iti na 210, vsaj do 220 bi moglo it....voltažo proca pa daj na 1,650 Volta, množilnik pa daj na 10 pa sedaj probaj!
Za 10x220 je meni proc laufal na 1.575Volta.....
Aja kakšen imaš kaj napajalnik??? naloži si program EVEREST HOME EDITION dobiš ga TU, da boš lahko spremljal temperaturo in napetosti na plošči.....
Če imaš dosti močan napajalnik potem ti more it tudi 12,5x200=2500
5Voltna linija je problem....če imaš 500watni napajalnik pol bo mogoče šlo......
  • spremenil: SavoS ()
pinx ::
bom probal z temi nastavitvami ki si jih predlagal.... everesta mam že kr nekaj časa na disku, pa vseeno hvala za nasvet :D
za napajalca ti piše v podpisu... LC6550
kaka pa je tvoja konfiguracija in kaki napajalnik maš?
SavoS ::
ASUS A7N8X-E DELUXE, uber bios 1012 1T, napajalc noname 400w,na 5v- 40A, 3,3V-28A, 12V-18A, VeriTech 2x256 DDR ram@238, 2,9 volta,timingi na 3,3,3,11, Proc barton 2500+Mobile-10x238 na 1,6v,hladi ga TR SLK 900A+8cm FAN NA 3000 O., Severni most na 1,9 volta, Radeon 9800pro@425/780-Zalman VF700 alcu....
Sorry nisem gledal podpisa....ja napajalc je dosti močan da bi preneso 12,5x200....samo bi dosti boljše rezultate in seveda hitrost v programih dosego, če bi lahko laufal recimo 12x210, ali pa recimo 11x220, ali pa 10,5x230...pod pogojem, da ti bi rami vzdržali, vseeno pa probaj najprej 12x200, voltažo pa prvo daj na 1,675v, .....mislim pa da vulkano ni ravno najboljša izbira za hlajenje......
tiborrr ::
Decki, vi ste res optimisti, npr. moja dva mobilna Bartona (en 42 teden 03, drugi 38 teden 03) sta pri 2.5GHz pila kar 1.9V sokca oziroma tadrugi kar 1.95V.
SavoS ::
@Tiborr...Očitno, da se zadeve izboljšujejo glede kvalitete silicejeve rezine...moj je :
AXMH2500FQQ4C
IQYHA0408RPMW
in za delovanje na 10,5x238 rabi 1,675Volta, samo mi 5Voltna linija ful niha, pade mi celo na 4, 65v, kar pa za Win pognat je še, za kaj druga pa več ni....
Za vsakdanje delo ga lufam na 10x238, na 1,600Volta, tako da časi se spreminjajo...ali pa sem samo mogoče naletel na izredni primerek.........>:D
Mobilc na A7N8X-E Deluxe
201856 (1662) Fizikalko
NF7-S + XP-M (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
666240 (5121) Gajba
Barton 2500+@200x10.5 (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
575584 (4627) EvilK|NG
Problem z navijanjem....
Oddelek: Navijanje
61474 (1387) Mulh
timingi 2.2.2.7 na hyperx 3200 ne delajo niti na 190FSB*10 (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
665555 (4871) boštjan
