Forum » Hlajenje in modifikacije » začetniško vprašanje glede ventilatorjev
ax3K ::
zdej mam dva ventilatorja v kišti. enega na procesorju, enega na ohišju. oba dobivata štrom iz mamaplate. na kišti mam pa prostora še za kakšen ventilator, ampak ne vem kam ga bi priključil. na matični ni več prostih poriključkov, na napajalniku pa tud mislim da ni tistim molex priključkov za ventilator.
AlienX
AlienX
m.i.h.a. ::
Tole:
ZALMAN ZM-MC1 MultiConnect
...včasih pa dobiš že poleg ventov adapter za na molex.
Jaz bi na tvojem mestu vse priklopil na molexe oziroma na kakšen regulator, da ne bi obremenjeval plate.
Aja, tsto stvar pa prodajajo v mlacomu, comtronu, jae,... no skoraj povsod.
- spremenil: m.i.h.a. ()
Sami ::
Na plati morata biti vsaj še dva taka priključka kot na Zalmanu, najdi ju...
m.i.h.a. ::
...je čisto odvisno od plate kolk konektorjev ima, nekako trije so ponavadi, ni pa tudi redkost, če so samo dva. Če si jih sam priklopil potem veš kako zgleda ta konektor in ti ne bo problem poiskati ostalih (če obstajajo). Vseeno pa mislim, da ni potrebe obremenjevat plate še z venti, ko jih lahko daš na molex.
Sami ::
In na kakšen način bi s tem obremenjeval plato?
Sami ::
Sami: s porabo toka?
Venti porabijo zelo malo toka in pa plata ga bo pač več porabila.
- spremenil: Sami ()
bzp ::
ja, majhni venti. Kaksen vecji hitro pride do pol ampera. In precej plat ima prikljucke za vent dimenzionirane za porabo pod 200mA. Tudi pri mocnejsih ventilatorjih za na procesorski hladilnik dobis "razdelilec" da na plato priklopis samo tisto zicko za obrate merit, napajanje pa preko molexa. Tko da je pomojem priporocljivo dodatne ventilatorje iz molexa napajat.
- spremenilo: bzp ()
ax3K ::
sami: Na plati morata biti vsaj še dva taka priključka kot na Zalmanu, najdi ju...
ok sem pogledal matično ploščo in nikjer ni še enega priključka za ventilator.
na mojem napajalniku so pa takile priključki:
zdej tisti priključki za v disk (imam 4) so vsi v uporabi.
ostale stvari iz slike sop pa proste (razen tiste 20 pinske stvari ki je na matično priklopljena). torej kam naj kakšen
tak ventilator priklopim (s takim priključkom):
hvala
lp, AlienX
hvala
lp, AlienX
- spremenilo: ax3K ()
Racko ::
Če ne najdeš druge rešitve, nabavi razdelilec od Zalmana.Lahko pa ti jaz naredim celo stvar za stroške poštnine, materjala in 10min dela :)
ax3K ::
djgregec: slika je simbolična. moj napajalkim ma samo 4 molexe in vsi so zasedeni
rapy: mislim da ne. kakšni so to moški pini.
AlienX
AlienX
ax3K ::
očitno mi drugega ne preostane. a preko kakšnih drugih priključkov pa se vetrnice ne da napajati? recimo kakšpen pretvornik med tistim disketnim priključkom in tem za ventilator.
pa prosil bi še da mi špredlagate kakšen dober 120 mm ventilator. takega z najboljšim razmerjem tišina/učinkovitost
AlienX
AlienX
Racko ::
Moški molex, kakšen bi lahko bil? ;) Pomisli malo.Drugače pa so cenovno ugodni Titan 120mm ventilatorji.So tudi kar tihi!Dobipš jih pri emisiji za 1600SIT se mi zdi.
Yoni ::
da ne bom samo zaradi tega odpiral nove teme bom kar tu vprašal...
zanima me če lahko dva VZPOREDNO vezana ventilatorja 80mm, priklopim na en molex???
Yoni ::
mislim na molex od napajalnika ja...4 pinski.....
glede na to da imam v kišti 3 taki priključke ki ne bodo nikoli izkoriščeni, sem milsli da bi na enem kar odcvikal molex konektor dol, ter na 12V in 5V vzpordno vezal dva 80mm ventolatorja(bi kar žice skupaj zvezal)...
torej je to izvedljivo?
Opkow ::
crna od venta na rdeco molex zico, rdeca na rumeno. -> 7 V
Da.
Na tak nacin lahko komot priklopis 10 ventov. Ce bos dal prevec ventov na napajalnik, ti bo itak napajalc sam odklopil zaradi preobremenitve... Sam bi rabu vsej 30 ventov.. :)
Da.
| » | Kam privit ventilator?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 3113 (2670) | racunalnicar |
| » | Hlajenje z zalman ventilatorji...Oddelek: Strojna oprema | 1803 (1611) | frenk |
| » | kje je se kako napajanje za ventilatorjeOddelek: Pomoč in nasveti | 1401 (1280) | kuglvinkl |
| » | vent. na mbOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1103 (987) | kuglvinkl |
| » | Čemu služi rumena žica na ventilatorju?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 3227 (2845) | segi |
