Zalman CNPS7000A-ALCu se vrti z samo 2500rpm
Senzacionale ::
A je tonormaln da se mi ta hladilnik vrtsi s samo 200rmp na ful. Na minimum je okol 1480rpm. To sem opazu dans ko sem hotu še mal navit. Je to normaln za lZalman CNPS7000A-ALCu al je neki zamuštral.
http://www.dostavahrane.si
Samuel ::
Sami ::
Seveda je normalno, tale cooler je silent in še hladi super.
Senzacionale ::
ok te je pol ok, sam hladi pa ne glih fajn.
Navil sem za 100mhz pri isti voltaži pa je temperature apri polni obremenitvi 53 stopinj, na idle pa 45.
Ne zdi se mi da hladi glih ne vem kak fajn, ker več si ga niti ne upam navit ker pol se bo šele grel.
Veron ::
bi še powedal keri proc maš?
Senzacionale ::
prej ko sem mel mobile 2500+ sam je crknu pa na servisu niso mel drugega mobilca ker ni več zalog so mi dal semprona 2800+ ki pa se greje ko hudic se meni zdi.
jest10 ::
53 stopinj? To je še hladno!
Dokler ni 70 sploh ne skrbi
Senzacionale ::
potem se pravi da lahko brez problema še maalo navijem da bo 2200mhz in tud voltažo na 1.65 dvignem.
Sami ::
Nekateri proci ti pri 70 ali več stopinjah že zmrzujejo. Jaz mojega bartona ne pustim čez 55 stopinj v vsakem primeru. Meni tale Zalman 7000A-AlCu super hladi bartona 2500+@3200+ pri 1,75V. Imam max 51 stopinj, idle pa je 42 stopinj.
Senzacionale ::
ja sam to maš mobilca moj pa je sedaj sempron.
Sami ::
Senzacionale: Nimam mobilca imam navadnega AMD Athlona XP 2500+.
jest10 ::
Sami:
Ja če je navit in na meji stabilnosti. Potem se pozna temperatura. Drugače pa ne.
Recimo moj sempron gre pri 60 stopinjah do 1976MHz pri 5% višji voltaži, pri 1957MHz pa je stabilen do 80 stopinj pri isti voltaži. Za več ne vem, ker plata izklopi kišto:D
Racko ::
@Senzacionale: preveri stik coolerja z procesorjem.Morda ti plata meri stopinje procesorja z sredice, in tu pokaze zmeraj vec.
Jan987 ::
moj anthlon xp 2400+ se greje z box hladilnikom na namizju 50stopiunj, med igrami pa do 60 pol pa vn vrže pa ni nč navit tko da 53stopinj za navitga ni velik!
jest10 ::
Si preveril zakaj vrže ven? Ker zelo verjetno ni kriv procesor.
Bolj verjetno je pregrevanje grafične ali rama.
Jan987 ::
memtest ne najde napak.
s katerim programom lahko spremljam temperaturo grafične?
Sami ::
To je odvisno od grafične, če ima vgrajen senzor za temperaturo. Drugače pa to vidiš v driverjih od grafe.
Jan987 ::
mam geforce fx 5600!
Sami ::
Ponavadi FX5600 imajo senzor, poglej v nVidia driverje.
Jan987 ::
kje naj to pogledam oz. kje so nameščeni driverji?
Sami ::
My computer->Control panel->Display->Settings->Advanced->GeForce FX 5600 in pa če imaš senzor za temp bo tam še jeziček Temperature settings.
Veron ::
FX5600 nima temperaturnega senzorja!
@Sami na koliko obratov imaš zalmana cnps7000al/cu na 2500+@3200+?
Jan987 ::
ja pa ga ma!
Poglej:
evo to je takrat ko mi je vrglo vn iz igre tko da pregrevanja grafične ni, probov sem z drugim diskom pa je isto in napajalcem 300w pa je spet isto!
A je mogoče kej narobe s procesorjem? Kaj bi lahko bilo in kako bi to stestiral. Na tisti strani za izračun moči napajalnika sem ugotovil da rabim 243w tako da je moj 300w napajalnik dovolj močan!
memtest 86 mi ne najde napak!
Veron ::
čudno moja bivša FX5600 ni imela temperaturnega senzorja
Jan987 ::
ka pa maš zdej?
Veron ::
9800XT 256MB, ki pa ima temperaturni senzor :)
nenormalne temperature
221708 (1359) Acid_Burn
Cooler za Extreme Overclock za bartona 2500+ (strani: 1 2 )
595343 (4498) Sami
Temperatura AMD Athlon xp 3000 + box Barton ali je previsoka ??
201908 (1641) zile
Gigabyte Nforce 7n400 - Temperatuta procesorja???
272411 (1963) Ethan
Katero mamaplato,proc in grafo!?!?
221574 (1390) boštjan
