Navijanje procesorja
stuki ::
Imam p4 1.8GHz in ce ga navijem za 10% mi ga resetira.Ventilator je orginalni intelov.Kaj naj storim.
stuki
LittleDevil ::
Preberi kakšen članek o navijanju, ali pa dvigni voltažo procesorju.
eDDi ::
imam avto renault in mi ne vžge. kaj naj storim?
SrBo ::
hehe eddi kaka primerjava kapo dol!!! ja neč mal bo treba članke brat!!! pa bo šlo navijanje!!!:D :D
|ASUS P5K-vanilla|Intel C2D E6750-G0@470*8//3760mhz/Vodno|
|OCZ power stream 520w|Point of view 8800GTS 640MB|
|Crucial value 2*1Gb/d9gmh/4-4-4-4|Samsung Sync master 215tw|
jest10 ::
Zvišaj napetost
Jan987 ::
sam postopoma da ne boš kej skuru!
Engineer_SLO ::
problem je v ramui,ker se ti pri 10% ponavadi sesuje....
poizkusi znabjšati frekvenco rama in zakleni agp/pci vodilo....
brez zviševanja napetosti procesorja bi moral iti tja do 15%....
ASUS ROG Maximus X Hero, I9 9900K, NZXT Kraken X62
32GB DDR4 3200 CL16, 512MB + 1024GB GB NVME SSD+ 2x2TB 7200rpm
EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 ULTRA, ALIENWARE 38 - AW3821DW
jest10 ::
Spet ena "pametna"
Brez zvišanja napetosti gre lahko 1% ali pa 30%:\ Odvisno od procesorja.
Engineer_SLO ::
noben ni rekel da bo to zagotovo držalo,v 90% intelovih procesorjev pa to velja...
pavka ::
Slabo hlajenje!!!
Nabavi si drugi hladilnik za procesor.
Več glav več ve!!!
jest10 ::
Ah dej nehi no! Še povedal ni temperature in ti že bluziš o slabem hlajenju.
Problem je v voltaži ali pa previsoko PCI frekvenci
pavka ::
Ti pa bluziž o voltaži,ki je prav tako ni omenil!
Več glav več ve!!!
  • spremenil: pavka ()
drLinux ::
Po mojem mnenju ima tu glavno vlogo voltaza saj sistem ni stabilen..
Good Guy ::
Kva ste eni pametni lej to je pogoj da se sploh lotiš navijanja:
1.Pojdi v bios naštimi tkole:
-CPUID more bit disablan
-Spread SPectrum more bit disablan
-graphic aperture size dej na polovico od tvojih ramov grafični (za 128mb -64 za 256mb-128)
-delilnik moraš dat na 1.4
-AGP/PCI freq morjo bit na 66.66/33.33
2. Boljše hlajenje ker box coolerji še za default niso dovolj oz. temp so prevelike
3.zvišaj voltažo ramov na max oz. 2.85 v je dovolj za neextremna navijanja (odvisno od ramov)
4. Zvišaj latence ramov
5. Zvišaj voltažo procesorja (skurit ne moreš nič ker je vse zaščiteno) če maš prescotta je max 1.55v če maš northwooda je max 1.7v
http://goo.gl/7ItKpU
Naj računalnik dela za vas^^
jest10 ::
pavka:
Ne bluzim cisto nic.
Pri zacetnikih v navijanju je v vecini primerov problem, ker ne dvignejo voltaze. In pri 10% navitju je prenizka voltaza lahko zelo verjeten razlog da ne gre vec.
LittleDevil ::
Zakaj pa to?
Good Guy ::
kar tako :D>:D
Veron ::
@jest10 kakšno AGP frekvecno je nabojle met pri 8X in 9800XT?
@rovtar tale tvoj "voltmode soon" neki bol zgleda "voltmode far away"
joke ;)
Good Guy ::
jutr dobim vodno in nasledn tedn upam da že voltmod bom vidu:D
Veron ::
ql ql poročaj o rezultatih
stuki ::
Natančneje P4: 1.8 (northwood) ram: 3×256 DDR333 2700 plata: via p4pb 400
Hlajenje je na procesorju orginal intelov hladilnik, na grafični Vga silencer , in dva za ohišje + napajlnik
kaj naj spremenim v Biosu da bo računalnik še povsem stabilen brez dodatnega hlajenja!
DRAM Clock By SPD
DRAM Timing By SPD
SDRAM CAS Latency ---
Bank Interleave ---
Precharge to Active (trp) ---
Active to Precharge (Tras) ---
Active to CMD (Trcd) ---
DRAM Command Rate (1T Command)
DRAM Burst Len (8)
Current CPU Voltage 1.500 V
Cpu Vcore Select default
DRAM Voltage
CPU Clock 100
CPU Clock Ratio 8×
Spread Spectrum Disabled
stuki
Problem pri navijanju INTEL E8500? (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
8413434 (12697) Sibirc
Malo pomoči pri navijanu
Oddelek: Navijanje
362690 (2082) gofra
Razočaran na računalnikom! (strani: 1 2 )
534702 (3848) kajzer
Corsair Twinx XMS pc3200 512mb se ne navijajo*?
Oddelek: Navijanje
242260 (1911) BaRtMaN
Navijanje AMD-ja
Oddelek: Navijanje
322620 (1891) Boky
