Forum » Pomoč in nasveti » Odletel disk ali cpu ali čisto nekaj tretjega????
Ballau ::
Pred nekaj cajta se mi je računalnik začel kr sam od sebe restartvat, nevem zakaj, uglavnem sm mislu da je kriva plata(sm mel še neki drugih problemou glede tega) in sem jo zamenjal. Potem sem se odločil kupiti še giga rama. Ok, vse lepo in prav, ampak mašina se mi je še zmeraj sama od sebe restartala. Cel čas me jebe že disk, nevem zakaj, isto na stari plati in sedaj isto na novi.
Danes zjutraj nisem imel kaj za počet in sem se odločil "malo privit" računalnik. Privil sem ga iz 1800 na 2200MHz. Vse lepo in prau, nato ugasnem računalnik, ok, ga prižgem, in se mi use lepo naloži, potem pa ko pride do tam ko Windows XP nalaga, ko gre tista modra črta od leve proti desni, se mi je malo čudno zdeleo kaj tako dolgo nalaga(ponavadi mi gre čez 2-3x) sedaj pa je šla črta čez 15-20x ter je nakoncu usega prečkanje črte zaštekalo oz se je nalaganje končalo.
OK jaz že vs presran kaj se sedaj dogaja, ugasnem računalnik znova, prižgem, in pojavi se še hujše, ko gre modra črtica 2x skozi(kot prej ko je delovalo normalno) se use lepo naloži, računanik že hoče priti v Windows ter se nato restarta, in evoga zlompa pa smo v pizdi
. To sem probal 1000x in vedno isto. Kdaj se naredi da gre računalnik že w windows, nato se pokaže črno ozadje, brez ikon premikam lahko samo miško(2-3sek.), nato se vse resetira.
Sedaj pa me zanima, kaj je narobe v tem primeru. Aja, disk mi je malo čuden, ker že dolgo časa ropota, se pregreva ter dela očasi, mislim da je nekaj narobe z njim, ter obenem uopam tudi da to ni bil usodni DA za njega, ter da je sedaj odšel k hudiču. Drugo pa je CPU, ki mi je tudi sumljiv, kajti v računalnik mi je pred leti trešilo(strela), ter od takrat naprej se mi z CPU-jam dogajajo čudne stvari. Da pri poslušanju glasbe CPU nabije na 70%--->se mi ne zdi smiselno. Zanima me kaj je krivo v tem primeru, je to Plata, CPU, Disk, mogoče celo Grafična ali pa Napajalnik.
Aja imam Intel P4 1800MHz, Asrock P4VT8, Disk MAXTOR 160GB ATA(it sux), GF2 MX400 64MB ter 350W napajalnik
Orehek Village ROX!! (irc: #orehek)
Zheegec ::
Huh, kaksni problemi. Tezko je na oka povedati kaj je narobe.
Najprej BIOS reset, potem pa vse komponente das ven, razen CPU, RAM, graficne. Ce se ti zdi disk sumljiv probaj dati notr tudi drugi disk.
Potem pa pac malo probavaj, poiskusaj selektivno odkriti napako. Tudi RAM malo precekiraj, imej samo eno palcko noter...
Janez Janša, 29.04.2014
Ballau ::
Evo, bohpomagej, v windowse mi je nekak uspel pridt(čudeš
), zdele mam kišto pržgano že 4 urce, sam mislm da se bo pri naslednejm restartu pojavil isti problem, jutri grem pa menjat disk, upam da nebo spet ista štala
| » | Problem z mojim osebnim racunalnikomOddelek: Strojna oprema | 1579 (1224) | Pyr0Beast |
| » | Blescreen (sumim network driverje..) (strani: 1 2 )Oddelek: Programska oprema | 6091 (5426) | BB4l |
| » | Kdaj se restarta pri priziganju, kdaj pri ugasanju, kdaj pa kar kadar si pozeli(racunOddelek: Pomoč in nasveti | 2288 (2118) | .:n3j0:. |
| » | plata ali procesor ??Oddelek: Strojna oprema | 2145 (1781) | Pyr0Beast |
| » | AMD 2000+ vs. P4 2000Oddelek: Pomoč in nasveti | 1794 (1283) | Boky |
