Problem z RAM-om
Problem z RAM-om
d'Regi ::
Imam 2x128MB in 1x256MB RAM-a, skupni seštevek je torej 512MB.
Ko pa grem na "Moj računalnik" mi napiše, da imam 288.0 MB (glej sliko).
Mi zna kdo pojasniti zakaj?
bastadu ::
Najprej poglej, koliko ti jih BIOS zanza... možno je, da niso kompatibilni in ti jih ne bo prepoznalo vseh, če bodo skupaj...
d'Regi ::
Ali mi lahko prosim poveš kako?
bastadu ::
Po defaultu se zažene ob prvem zagonu računalnika self test ramov, kjer jih prešteje in tam vidiš koliko jih je... Drugače pa najprej poskusi posamezno ploščico, če zazna vse tako kot je treba, da ni kakšna ploščica defektna...
Myth ::
Pozabili ste omeniti eno zelo važno stvar. Namreč kako imaš vtakjene rame not po vrsti? Dimm1, dimm2, dimm3... torej v kakšnem zaporedju imaš rame not tukaj dane? To jaz vedno zamešam, a če se ne motim moraš dati manšo količino rama spredaj torej v tvojem primeru 128(dimm1), 128(dimm2), 256(dimm3)! Običajno so te oznake naraščoje v drugo smer od procesorja, torej vstran od njega, prva pa je dimm1. ;)
¤ Space is Mystery. And Myth is on Earth. ¤
stealth ::
Pri različnih platah je lahko drugače, tak da poglej u navodila od plate...
d'Regi ::
No, sem se malo poigral in probal različne kombinacije.
Ugotovil sem, da sta oba 128MB v redu posamezno in skupaj.
Tisti z 256MB pa mi na katerem koli DIMM-u kaže samo 32MB.
Mogoče kdo ve zakaj?
Ali to pomeni, da je ta (256M) pokvarjen?
OZZY ::
Mogoče rabiš samo dvostranske in ne enostranskih?? sSamo tamo bi ti pokazal samo polovico palčke ne pa samo 32Mb..
Mogoče je tudi kapaciteta čipov problem....
poglej v maual od plate kaj podpira.
Go with the flow.
d'Regi ::
Kaj...?
Kakor sem jaz to razumel, podpira do 512MB.
No, to izgleda tako nekako (samo, da meni to ni čisto jasno):
The following table shows the maximum memory for DIMM based platforms:
Notes:
- Single-sided DIMMs use one SDRAM row. (SS = Single-side)
- Double-sided DIMMs use two SDRAM rows. (DS = Double-side)
- This board supports a maximum of 512MB
Nadgradnja pomnilnika
153260 (2938) Bobr123
RAM-i
61910 (1848) Brias
Prosim za ocenitev kište.
242422 (1947) xabre
koliko rama še lahko dokupim?
51619 (1555) Sami
Problem z SDRAMi
61255 (1215) Azrael
