Nadgradnja pomnilnika
Bobr123 ::
Pozdravljeni,
Na Intelovi DX48BT2 matični plošči imam montirana CORSAIR XMS3 DHX 4GB (2 x 2GB) 240-Pin DDR3 SDRAM DDR3 1600 (PC3 12800) Dual Channel Kit Desktop Memory Model TW3X4G1600C9DHX.
Ker mi pomnilnika zadnje čase primanjkuje, sem se odločil za nadgradnjo (še 2 socketa so prazna). Kaj moram paziti ter kateri produkt mi priporočate?
http://www.intel.com/assets/pdf/prodspe... (manual matične plošče - 16. stran ->)
  • spremenil: Bobr123 ()
Kurzweil ::
Če je mogoče vzami istega, sicer pa edino na kar moraš biti pozoren je frekvenca in tip rama, torej da je 240-Pin DDR3 SDRAM DDR3 in frekvence 1600MHz. Neke znanosti ni, mogoče je še najbolj pomembno, da ima čim več garancije.
Bobr123 ::
Najlepša hvala za odgovor.
Kurzweil ::
V kakšne namene pa uporabljaš računalnik?
Če gre za kakšno redneriranje, obdelavo zvoka, videa, slik. Mogoče to prodaš in daš notri 12-16Gb RAMa. Koliko pa imaš budgeta?
user-pass ::
Kurzweil je izjavil:
Pise, da plata podpira samo 8GB.
- Four 240-pin DDR3 SDRAM Dual Inline Memory Module (DIMM) sockets
- Support for DDR3 1600 MHz, DDR3 1333 MHz, DDR3 1066 MHz, and DDR3 800 MHz DIMMs
- Support for up to 8 GB of system memory
- Support for non-ECC memory
Bobr123 ::
Uporabljam ga vsesplošno. Od 3D modeliranja in renderiranja, do obdelave slik in videov ter občasno za igranje iger.
Problem z večjo nadgradnjo je mislim da v temu:
8 GB maximum total system memory. Refer to Section 2.1.1 on page 41 for
information on the total amount of addressable memory. - izsek iz manuala
Budget pa seveda denarnici čimbolj prijazen (diplomant strojništva v Ljubljani v fazi iskanja službe) :)
Kurzweil ::
Up sorry, sem spregledal da supporta samo 8Gb, torej nimaš izbire, kot sem napisal v prvem svojem postu.
Bobr123 ::
Ni problema, še enkrat najlepša hvala za trud in odgovore.
Bobr123 ::
Še eno vprašanje.
Tale pomnilnik: https://www.mimovrste.com/ram-za-osebne...
Njegov datasheet: http://www.kingston.com/datasheets/kvr1...
Citat iz manuala:
Unbuffered, single-sided or double-sided DIMMs with the following restriction:
Double-sided DIMMs with x16 organization are not supported.
A bo tole ok?
greatdrakon ::
to da piše da podpira 8gb ni nujno pravilno. men piše da podpira 8gb, pa dela komot 16 gb (in to brez bios updajta).lp
Kurzweil ::
@spice_man, katero plato pa imaš? :))
greatdrakon ::
ni stacionarc, gre za laptop e330... specifikacije za lenovota
https://support.lenovo.com/us/en/docume...
memory
1 GB, 2GB, or 4GB memory
Supports up to 8GB maximum memory
Two SO-DIMM Slots
mam 2x8 gb.
Bobr123 ::
Bobr123 je izjavil:
Še eno vprašanje.
Citat iz manuala:
A bo tole ok?
Dodatek:
If you are using DDR3 1600 MHz DIMMs, it is recommentded that you only
populate two of the four DIMM slots, specifically one slot in each channel. It is
recommended that you populate slot 1 of each channel (black connectors).
GTX970 ::
DX48BT2 ima intel X48 chipset, 99% da ti bo našlo samo 8 Gb rama (gledam gigabyte, msi matične z s tem cipsetom je povsod napisana ista omejitev rama).
Pač roba iz 2008, ko je bilo 8gb večini vrh glave.
http://ark.intel.com/products/35143/Int...
  • spremenilo: GTX970 ()
Bobr123 ::
Sem objavil dodatno vprašanje tudi sem: https://www.pcspecialist.co.uk/forums/s... , a še ni odgovora.
Bobr123 ::
Na koncu sem bil na live supportu z Intelovim predstavnikom. Rekel mi je, dokler je RAM znotraj hitrostnih omejitev ter 8GB bo delalo. Mora pa uporabljati 1GB technology.
Problem pri tem je: http://www.kingston.com/datasheets/kvr1... , da ne vem ali uporablja to tehnologijo ali ne.
DDR3L - single sided
81619 (1540) AC_DC
problem z novimi rami
263627 (3259) def0r
Računalnik za 600€ ?
142136 (1922) djready
Ko dam ram v prenosnika se ne zažene, zakaj?
344163 (3820) Rainbow Dash
RAM-i
61910 (1848) Brias
