Forum » Pomoč in nasveti » RAM-i
RAM-i
Yeb0` ::
Pozdravljeni.
Ker ne vem koliko ramov mi podpira matična plošča me zanima naslednje. Recimo, da mi podpira max 2gb DDR2 rama in ima 2 reži od tega imam v eni 1 gb druga pa je prosta. Kaj se zgodi če dam v drugo režo več kot 1 gb (2gb al pa 3gb)?
Bo vse delovalo kot mora le da bo rač. imel na voljo samo toliko ramov kot jih premore matična?
Ali se bo iz ramov oz. matične skadilo? :D
Podatki:
Matična: Intel Corporation, D945GCNL AAD97184-102
Procesor: Intel(R) Core™2 Duo CPU E4500 @ 2.20Ghz 2.20 Ghz
Grafična:gt220
Ram: 1gb
Windows: 64 bit
Podatki:
Grafična:gt220
Ram: 1gb
Windows: 64 bit
Pyr0Beast ::
načeloma bi moralo delati
Brias ::
Intel(R) Desktop Board D945GCNL
System memory
System memory features
Supported DIMM configurations
Tested memory
The board has two DIMM sockets and supports the following memory features:
1.8V (only) DDR2 SDRAM DIMMs with gold-plated contacts
Unbuffered, single-sided, or double-sided DIMMs with the following restriction: double-sided DIMMs with x16 organization are not supported
2 GB maximum total system memory
Minimum total system memory: 128 MB
Non-ECC DIMMs
Serial Presence Detect
DDR2 667, DDR2 533 or DDR2 400 MHz SDRAM DIMMs
naceloma 2 GB ...
lahko pa imas sreco in ti podpira 4GB ,,,, vendar ce imas sreco ,,, :)
System memory
Tested memory
Non-ECC DIMMs
naceloma 2 GB ...
tilenmpower ::
zdravo, sam sem imel nekaj casa isto plato in sem flashnu zadn bios in mije delovalo 2x2gb 800 toj to lp
Yeb0` ::
Lepo da si poiskal te podatke ampak ni to malo smešno da bi plata z dual core podpirala samo 2gb rama. Že w7 64 bit naj bi rabil 2gb.
Pa je možno da bo kaj narobe če "nimam sreče" pa dam zraven še 3gb, glede na to da matična podpira uradno 2gb?
Hvala za idejo tilenmpower.
gendale ::
wiki pravi da chipset podpira 4gb, mogoče bo delalo, ampak raje kupi online, da lahko vrneš in dobiš nazaj denar, če slučajno ne bo
http://pastebin.com/QiWny5dV
Brias ::
LP...
zraven das lahko 3GB samo ce kupis 2 modula po 2GB da se razume, 3 GB moduli ne obstajajo ... :)
ce si z ljubljane, ti je elegantno da prides z masino v BTC v svedato in probate koliko rama ti podpira...
lahko probate najprej ta ingral, je sicer 6400 vendar se spusti na 5300 ...
RAM 2GB DDR2 PC2-6400 800MHZ INTEGRAL
INTEGRAL IN2T2GNXNFI. NOVO Z 3 LETNO GARANCIJO. NA ZALOGI. Tehnični podatki: tip: DDR2. model: PC2-6400. takt: 800 MHz. velikost: 2 GB. VEČ INFORMACIJ: www.integralmemory.com/ . ...
Cena: 22,00 EUR (z vračunanim 20% DDV*)
RAM 2GB DDR2 PC2-5300 667MHZ SODIMM KINGSTON
KINGSTON KVR667D2S5/2G. NOVO Z 5 LETNO GARANCIJO. NA ZALOGI. Tehnični podatki: tip: SO-DIMM DDR2. model: PC2-5300. takt: 667 MHz.velikost: 2 GB. VEČ INFORMACIJ: www.kingston.com/ . ...
Cena: 26,00 EUR (z vračunanim 20% DDV*)
ce integrali ne delajo, probate te kingstone ...
lahko reces da proba 2 komada ( skupaj 4GB ) ali pa samo enega ( skupaj 1+2 )
za vgradnjo RAMA in iskanja zeljene kolicine ne racunajo nic ...
samo poklici prej da se zasiguras da imajo RAME na zalogi ...
SVEDATA d.o.o.
Šmartinska cesta 152
1000 Ljubljana
Tel: 01 585 22 73
Faks: 01 585 22 73
041 714 851
041 708 259
Delovni čas:
PON - PET
10:00 - 19:00
http://podjetje.swedata.info/lokacija/z...
- spremenil: Brias ()
| » | problem z novimi ramiOddelek: Pomoč in nasveti | 3580 (3212) | def0r |
| » | Nadgradnja pomnilnikaOddelek: Kaj kupiti | 3217 (2895) | Bobr123 |
| » | RAM za PCOddelek: Kaj kupiti | 1871 (1785) | tx-z |
| » | Compaq Presario CQ 71Oddelek: Strojna oprema | 2318 (2261) | kevaliz |
| » | Rami 8gbOddelek: Pomoč in nasveti | 2348 (2025) | Xserces |
