Forum » Operacijski sistemi » M$ windows 95
M$ windows 95
aVToV|S|On ::
emm...
kot ste vidl hočm na nou inštalerat OS... in 95 mi sploh ne zazna CDroma... sicer v biosu ga zazna... in tut k grem pod hardware je tm... k grem pa pod moj računalnik so pa sam particije in nč druzga
ka je narobe?
ka je narobe?
Spletno in grafično oblikovanje | http://www.css-oblikovanje.com
aVToV|S|On ::
kko ga spraut v to d bo hotu bootat....
pa niti slučajn mi ne uspeva nastavt CD-roma kot primary master
aVToV|S|On ::
emmm... nemeravam naložt SloTech linux... zdj pa.... sicr nevem ka nej nrdim... cdjou od winsow NITI SLUČAJN NIMAM.... u bistvu so se kr sesul
sploh ne morm več notr pridt...
zdj pa sm hotu kr fedora core 3, brez kakršnihkol zahtev gor naložt... skratka tist minimum
predlogi?
predlogi?
zee ::
uporabljaj slovenščino, mogoče?
zee
- spremenilo: zee ()
zee ::
prav nič
zee
Tear_DR0P ::
Mogoče je oboje operacijski sistem?
Samuel Clemens aka Mark Twain
zee ::
ajaaaaa
no eno hoče bit OS, drugo pa je
zee
aVToV|S|On ::
sm prebrou ja
skratka ni blo dobr napisan
windowsov NE morm zagnt zaradi določenih problemov...
BOOTAT pa tut še nism pošinu is cdja... tko d
mate mogoče kkšn predlog kako in kaj?
christooss ::
Zlodej si win98 zagonsko disketo. Al pa enmu rec da ti jo nardi. Potem pa das boot z diskete. Ko prides v dos gres pa v CD in zazenes datoteko setup.exe
Zakaj je nebo modro? Da imamo lahko sladoled Modro Nebo
aVToV|S|On ::
a mi loh gdo ukaz napiše...
ker se mi sam tole pokaže:
zgori pa piše...
A:\>
zgori pa piše...
CD-ROM Device Driver for IDE (Four Channels Supported)
©Copyright Oak Technology Inc. 1993-1996
Driver Version: V340
Device name: BANANA
Transfer Mode: Progremmed I/0
Drive 0: Port= 1F0 (Primary Channel), Slave IRQ= 14
Firmware version: R03
MSCDEX Version 2.25
Copyright © Microsoft Corp. 1986-1995. All rights reserved
Drive R: = Driver BANANA unit 0
- spremenil: aVToV|S|On ()
- daš CD z okni v cdrom
- napišeš setup.exe
- pritisneš enter
- napišeš setup.exe
- pritisneš enter
christooss ::
probej
d:
e:
f:
ce obstajajo potem pa ce obstaja
ukaz dir zato da vids kater disk sploh vids. In ce je na tem disku setup.exe samo se ukaz setup in je
d:
e:
f:
aVToV|S|On ::
Napiše mi:
in za temle "A:\>" js pišm ukaze...
tko d prosm... js pa dos ne gre lih najbl skup..
napisat morm:
A:\>...?
Device name: BANANA
MSCDEX Version 2.25
A:\>
napisat morm:
A:\>...?
Sej sm ti napisal gor:
- cd od oken v cdrom
a:\>setup.exe
pa pritisneš enter.
a:\>setup.exe
pa pritisneš enter.
aVToV|S|On ::
k napišm R:
mi sporoči... SYNTAX ERROR
BigWhale ::
Potem nekaj narobe delas ali je pa nekaj resno zjebano... :P
napisi samo R: in pritisni enter.
aVToV|S|On ::
aja... pa še nastavitve v BIOSu
Virus Warning: Disabled
CPU Internal Cache: Enabled
External Cache: Enabled
Quick Power On Self Test: Disabled
Boot Sequence: A,C
Swap Floppy Drive: Disabled
Boot Up Floppy Seek: Enabled
Boot Up NumLock Status: On
Gate A20 Option: Fast
Typematic rate settings: Disabled
Typematic rate (Chars/Sec): 6
Typematic delay (Msec): 250
Security option: Setup
PCI/VGA Pallete snoop: Disabled
OS Select For DRAM > 64 MB: Non-OS2
BigWhale ::
JA, dos ne butne ven syntax error, ce hoces drive zamenjat. Tudi ce drive ne obstaja ali je kaj razturjen...
Syntax error rece, ce si napisal traparijo.
aVToV|S|On ::
ja zgleda d ni tko....
drgač pa naprimr pr A:>\ je drgačn dvopičje kt ga pa js napišm... tko d pomoje js sploh taprauga dvopičja ne znam prtisnt
gumby ::
drugacno dvopicje? kolk vem je samo eno, in sicer z ascii kodo 58...
probaj alt-58 pritisnit
aVToV|S|On ::
men se npr k dam cd od fedore core notr nč ne požene
napišm
mi vrže nej abortam/ignoreram al pa še neki...
tko d nevem... ka je treba utipkat?
napišm
A:>\R:
R:>\setup.exe
aVToV|S|On ::
jp... prou me razumš ja...
christooss ::
V biosu nastimej boot from CD potem pa dj od fedore CD not potem pa installirej. To pa je ze povsem druga tema
aVToV|S|On ::
poglejte... boš še enkat napisu
pentium 133 mHz
64 mb ram
6,7 GB
prej so bli gor win 95
zdej pa hočm gor naložt linux.. sicr namen je biu najprej ST linux sam ... nevem kko nej ga gor spravmm...
tko d sj use je ql... pridm do cd rom pogona... sam kaj morm pol vpisat..
sicr pa mašina nima v BIOSu CD rom boota
pentium 133 mHz
64 mb ram
6,7 GB
christooss ::
poisci programck
rawwritewin.exe pa nared boot floppy potem naj bi pa delal gotov je na mandrake disku. Kot sem reku to je ze druga tema
aVToV|S|On ::
skratka namen mam naložt ST Linux...
ozr sm ga probu naložt... use je qll dokler ne začne bootat in se napiše tole:
Verifying DMI Pool Data
GRUB Loading stage2...... Geam Error
| » | Windows 95 dve desetletji pozneje (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 43637 (37108) | Spajky |
| » | Problem instalacije XP - SATA diskOddelek: Pomoč in nasveti | 2865 (1871) | Duhec |
| » | namestitev windows 98Oddelek: Operacijski sistemi | 2139 (1756) | far cry |
| » | Namestitev Windows 98SEOddelek: Operacijski sistemi | 3946 (3742) | Moonfire |
| » | WinXP: boot s CDjaOddelek: Pomoč in nasveti | 1980 (1851) | freejack |
