Forum » Izdelava spletišč » Problem s CSSji v Internet Explorerju ...... podpira ma ne dela oz. dela na pol
Netrunner ::
V enem glavnem DIVu ki ima definiran border sem naredil naredil še več malih DIV-ov ki imajo tudi border .. ter v teh dveh še dva DIV-a ki imajo definiran float, v enem je text v drugem slika ... no saj to ni toliko pomembno .... problem je ker v Internet Explorerju ko scrolaš dol pa nazaj gor po strani .... se kakšenkrat na pol izbrišejo borderji .... ? Ne naredi vedno enako ... in to dela samo v f.. IEju
Je imel kdo podoben problem in se mu sanja v čem bi bil lahko problem tega problema?
na kratko: borderji div-ov če scrolaš dol po strani in se nato vrneš na začetek ti jih na pol pobriše ... nekje pol borderja nekje .. samo nekaj vmes .. nekje celga ?? ...
Help plizzz.
Help plizzz.
njok ::
Primer strani kjer se to dogaja bi bil dobrodosel.
edit: obstaja en trik, ampak ne vem ce bo deloval v tvojem primeru, zato sem te prosil za kodo. Gre pa za to, da elementom z narobe izrisanim robom dodas
Pa z naslovom teme bi se lahko bolj potrudil. ;)
position: relative;
- spremenil: njok ()
Baja ::
imam cisto isti problem. position: relative; je naredil se vec skode na okvirjih kot resil. saj pri meni. po moje je to pa kak IE feature, ker se mi zdi, da se to dogaja, odkar so se instalirali zadnji popravki.
dodatek:
ena ura + stric google = problem resen
v nekaterih primerih position:relative; baje deluje. druga resitev je, da dolocis div-u velikost height:1%; pri meni je pomagalo.
p.s. veselo gledanje (celih) okvirjev.
dodatek:
- spremenil: Baja ()
Netrunner ::
hm.. bom probal s to relativno pozicijo ali pa višino določit .... če mi ne uspe bom objavil to stran kjer se to dogaja .... ... kar se tiče naslova .. kaj nisem bil dovolj jasen :) ....
Netrunner ::
position: relative; NE DELA .... uspelo pa mi je z height: 1%; DELA ... skoraj ... no v IE ja v Mozzili tudi samo v Netscape mi je zaje... vse skupaj ... sem skušal rešit z !important samo ne ... ma ni panike .. to bom že opravil ...
Hvala za nasvet
Hvala za nasvet
Netrunner ::
Link do problema
to je to ki me mori .... prazniki so mimo .. problemi ostajajo ... torej če scrolaš dol pa nazaj gor v IE zjebe borderje ... če dam height 1% zjebe prikaz pri netscape ...
kakšen predlog ....... iz htmlja sem vrgel vse kar nima veze s tem ... CSSja pa nisem imel časa izločit kar nima veze...
Kak predlog?
Kak predlog?
njok ::
Emm... a si
Pa ce gremo mimo tega problema -- prevec markupa imas! Vse skupaj bi lahko naredil z veliko manj elementi in atributi.
Recimo:
Ce gremo naprej:
.border_correction {
height: 1% !important;
}ze zamenjal z * HTML .border_correction {
}?Pa ce gremo mimo tega problema -- prevec markupa imas! Vse skupaj bi lahko naredil z veliko manj elementi in atributi.
Recimo:
<div class="right_links_h"><a href="#" class="right_links">xxxx</a></div>Zakaj class tudi na notranjem elementu? Saj lahko do njega dostopas takole:
DIV.right_links_h A { ... }Pa si na istem.Ce gremo naprej:
<div class="width_c_right"> <div class="right_links_h"><a href="#" class="right_links">xxxx</a></div> . . . <div class="right_links_h"><a href="#" class="right_links">xxxx</a></div> </div>Spet odvecni atributi. Po istem postopku lahko dostopas tudi do notranjih DIV-ov in A-jev:
DIV.width_c_right DIV { ... }
DIV.width_c_right DIV A { ... } Netrunner ::
lepo je če se naleti na koga kot si ti da zna kaj pametnega povedat ....
to sem testiral in dela skoraj ok ... višino pod vsemi elemnti mi malo poveča ...
height: 1%;
kar se tiče okrajšav pisanja DIV-ov ... če bi vedel bi verjetno uporabljal ... se še malo lovim s CSSji in si nisem še dobil enega pametnega načina dela .. kar se tiče poimenovanja, zapisa v CSSju in HTMLju .. s časom bo že....
aja ... Hvala za nasvete in odgovor nasplošno
zdej moram vse skupaj malo premlet zkaj je tako kot je .... in bomo vidli rezultat .... bi objavil celo stran samo je še v izdelavi ...
height: 1%;
Netrunner ::
študiram malo ta alternativni zapis ki si ga zapisal
ga ne štekam prav dobro ... dejansko ni nič krajši kot oni prej samo drugače zapisan .... pa znotraj tistih { } mi tudi ni jasno kako kaj zapisat ... kolikor razumem DIV je pač DIV ... nato je zapisan class in nato A kar verjetno pomeni da deluje class na vse "a href" znotraj tega DIVa? .... ali se motim? ...
Ziga Dolhar ::
Pain, ravno to je pomen "Cascadinga" na imenu CSS :-).
DIV.bla A { ... } bo oblikoval vse elemente tipa A, ki so znotraj nosilnega [matičnega] elementa DIV s classom bla. Ker CSS pozna mnogo tovrstnega skladanja, ti priporočam tole knjigo: O'Reilly Cascading Style Sheets - The Definitive Guide
https://dolhar.si/
njok ::
CSS ni nic krajsi, je pa zato HTML kode veliko manj. Vidim, da nisi dobro razumel napisanega, najbolje da poisces kak ze napisan clanek (hint: sticky teme).
| ! | Vse, kar ste si želeli vprašati o CSS, pa si niste upali. (strani: 1 2 3 4 … 23 24 25 26 )Oddelek: Izdelava spletišč | 390447 (7979) | filip007 |
| » | poravnava li elementovOddelek: Izdelava spletišč | 2824 (2689) | boss-tech |
| » | CSS - DIV - Brez TabeleOddelek: Izdelava spletišč | 1947 (1650) | jernejp |
| » | CSS problemi (strani: 1 2 )Oddelek: Izdelava spletišč | 11461 (9260) | nuuush |
| » | [CSS]Pozicioniranje footer divaOddelek: Izdelava spletišč | 3119 (3066) | amaze646 |
