Forum » Navijanje » Problem z DFI UT lanparty nF4 ultra-D in AMD64 3000+
iNN ::
oj, torej mam sledec problem mam v naslovu omenjeno plato in proc ko grem v bios in zvisam FSB na 210 (po deafultu je 200) in nastavim mnozilnik na 9 shranim nastavitve.. in se mi komp resetira pred loadom winsow, al pa mi pokaze bluescreen ... hardware nevemkvaze, torej najprej sm mislu da je voltaza o.O sam nevem zato k folk je dosegu dobre rezultate z deafult voltazo se mi je cudn zdel zakaj ne dela men pr deafult.. torej pol sm dvignu voltazo na 1.425 V... zgodilo se je isto pol sm znizu mnozilnik na 8 pa probu z istmu FBSjam pa je isto :O aja mam tele OCZ rame v dualchanelu na privzeti voltazi, pol razmerje 1:1 FSB:RAM pa CPC mam enablan. Torej zakaj mi masino zbuta samo na deafult frekvenci FSBja :< sm bolj zacetnik v teh stvareh
tko da me ne kuj spluvat
iNN ::
popravek.. na 205 FSB mi dela normalno ne dela mi oz zgodi se zgoraj omenjeno na 8.5mnozilniku in 200 FSB (komp se resetira med loadom winsov) na 9 * 210 (FSB) mi pa da bluescreen :< kaj je narobe k jest bom obupov
Good Guy ::
poviši voltažo rama pa agp psi lock de jna 66.66/33.33
http://goo.gl/7ItKpU
Naj računalnik dela za vas^^
MEDENA ::
dfi nf4 nima težav z AGP/PCI lock.
1.425v je absolutno preveč za 200-210 * 9
ne glede če imaš CBBHD/CBBID ali kaj drugega je 1.425 primerno za 220-230 v CBBID ali 250 za kak dober CBBHD.
iNN ::
@ MEDENA: ja deafult BIOS mam, voltazo proca sm znizu na 1.375 V in je proc stabilen, tko da mislm da ni fora v voltazi, voltazo RAMov sm dvignu za 0.1V in ni nic boljse
iNN ::
Am se eno uprasanje, pod tisto vrstico v BIOSu k je za nastavitev voltaze za CPU je se neki k se neki nastavla v procentih mislm da tut neki z voltazo al tisto pustim na auto ?
Lith ::
PCI lock je frekvenca PCI/e vodila ki se ne spreminja glede na FSB procesorja (če povečaš FSB namesto 200MHz / PCI 66/33MHz potem na 220MHz pride do 74/37 MHz, z lockom pa ostane 66/33 ker npr. nekateri diski in grafične ne delajo več kot na 33-34MHz PCI vodilu)
iz katere slikice misliš %
¤ black holes rule; I like the speed, speed kills ¤
_Dejan_ ::
ja sam nf4 nima frekvence 33/66 ampak 33/100
ASUS P5E3, INTEL Q6600(3000Mhz 333x9), ATI HD 2600XT,
A-Data 4x2GB PC3-10700H(9-9-9-24-2T),LSI 9260-8i,
4x OCZ Vertex Turbo 30GB(RAID10), 3x1TB (RAID1+Spare)
iNN ::
heh :) fora je bla da so ble latence ramov prej 2-2-2-5 zdej sm joh dal na 2.5-3-3-7 na voltazo 2.8 V in stvar dela kot je treba
Legoless ::
Jaz imam tudi podobne težave. Meni pa sicer ne naredi bluescreen, ampak se mi ustavi pri Verifying DMI Pool data in takoj resetira. Dal sem na 250x9, HTT 4x, na ramih sem spustil timinge na 2.5-3-3-7, proc je 3200+ CBBID, rami Corsair 3200XL. Voltaže default. Tako mi sicer pride v winse, ampak ne opravi SuperPI testa. Dvomim da bi to bilo zaradi temp. Kaj mi je storiti?
tiborrr ::
Imas SATA disk? Kolikor vem, prvi in drugi SATA port nima PCI locka, zato te pomoje disk base.
Legoless ::
Imam 2 diska, 1 IDE, 1 SATA. Bom probal, hvala tiborrr. :)
EDIT: Sem priklopil SATA disk na SATA3 konnektor, pa je še zmeraj error v SuperPI. PCIe frekvenca je 100MHz.
- spremenil: Legoless ()
iNN ::
Daj na SATA 1 nazaj pomoje je nekje drugje fora, frendu je isto jebal tko k je men tut prej neki k sm mel na SATA 3 (frendu je kr disk odkllaplal :O)
Lahko da se seveda motim ceprov pri meni je bil to vzrok
- spremenilo: iNN ()
Legoless ::
Hmm, zdej mi laufa stabilo na 250x9 = 2250MHz, ko sem dal voltažo na 1.425 V. Kaj več mi ga še ni uspelo spravit.
| » | P5B-E Plus + E6300 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 16536 (10398) | AndreAS |
| » | New/old ATI user! Need some help :) (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 7224 (5239) | Good Guy |
| » | Navijanje a64 3700+, OCZ 2GB platinum el pc3200Oddelek: Navijanje | 1715 (1470) | umax |
| » | Venice 0519 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 7132 (5624) | Legoless |
| » | Stabilnost CPUjaOddelek: Navijanje | 1777 (1593) | Veron |
