Stabilnost CPUja
Stabilnost CPUja
iNN ::
Zivijo
Kako ugotovis kdaj je procesor stabilen, zato k jest sm testiru zdej z prime95 in mi je po treh urah in pol dal fatal error, da je blo neki 5 expected less then 4 :\ to je blo na FSB 230*9 pri voltazi 1.450 in 1.425 ce dam FSB na 225 pri voltazi 1.425 dela normalno celo noc zjutri ni blo nc erorjev in sem ga samo zapru :) Ce pa dam FSB na 240*9 mi pa potem takoj ko zalaufam ta program da error isti kot je ta ze zgoraj omenjeni,
Torej kako se doseze stabilnost pri vecjem FSBju z visanjem voltaze ? Al lahko se kaj drugega vpliva na to ?
Legoless ::
Ti imaš očitno proc še slabši kot jaz. Jaz trenutno furam na 250x9, 1.425V, sinhrono, rami na 2.5-3-3-7, pa nisem dobil errorja, čeprav sem igral neko igro skoraj 4 ure.. Tudi SuperPi opravi normalno, Prime95 pa nisem sprobaval, ker mi nič kaj ne diši..
iNN ::
Bom probu se jest s tem programom test narest, k mislim da je prime95 kr zlo "zahteven" oz "temeljit" :)
Veron ::
jst pa mam problem z AthlonXP 2500+ (ne mobile) in na 195FSB z voltažo 1.675V pride use lepo čez.. tudi super-pi, prime95 (samo 2h sm pustu), 3dmark05, 03...
ko pa dam na 200FSB (x11) pa z voltaži 1.7V super-pi se takoj ustavi... nato povečam še na 1.725V pa naredi 2-5testov pol pa ista napaka.. prime95 isto tist neki expected in 0.4.. na 1.75V super-pi zmele skup... in sicer 49s (1M) medtem ko na 195x11 pa 48s (1M).. 8-O
in sicer na 1.75V mi kdaj pa kdaj po kakih 2h CSS sistem zmrzne.. sem proval z 1.775V pa use normalno (css tud).. Temperature so pod 60°C ampak prime95 ne zdrži dlje kot 3-4h
pa ne vem zakaj je potrebna tolko večja voltaža za samo 5Mhz več?
plata je abit nf7-s, rami so DDR3200 Twinmos
CPu je pa under cnps6000al/cu
****se opravičujem ker si sposojam temo****
nodes ::
navaden barton rabi kar za stabilno delovanje realnih 1.75V v biosu nastaviš tam 1.825V
to sploh ni problem če imač le mal spodobno hlajenje
naprej stabilno gre samo z enormnim dviganjem voltaže s tem gretjem in porabo el.energije...tisti, ki smo to počeli smo ravnokar dobili poračun ;(
Veron ::
ampak trenutno imam v biosih naštimano na 1.675V in 200x10.5 pa normalno dela.. pomeni da bi moral v biosih dat +1.5V za 200x11? 1.825V? ker kolegi so mi rekli da preko 1.75V ne bi šli... hčajajenje je kar spodobno tako da cpu ne pregreje preko 47°C (prime95 sesting)(na 200x10.5)
jest10 ::
"navaden barton rabi kar za stabilno delovanje realnih 1.75V v biosu nastaviš tam 1.825V"
Ja seveda pa smrkci tudi obstajajo.
Ne posplošuj. Če tvoj rabi 1.75V to ne pomeni da tudi vsi drugi. Vsak procesor se drugače navija in rabi drugačno napetost pri neki frekvenci
Veron ::
pa sej zanima me ali je to normalno da moram dodati kar +o.1V za normalno delovanje na 2.2Ghz (200x11) ker na 200x10.5 ali pa 195x11 mi normalno dela z 1.675V kar je minimalno powečan (+0.25V)
jest10 ::
Je normalno. Ali je proc bolj švoh in rabi visoko napetost za višje frekvence, ali pa plata ne zagotavlja stabilnega napajanja.
nodes ::
ni krize men normalno dela na 2400MHz
Veron ::
pa kaka voltaža? si spreminjal voltaži chipsetu?
nodes ::
to sem omenil zato ker je moj verjetno mal slabš
CPU 2V
RAM 2.9V
voltažo komot zvišaš do 1.825V seveda če ne bo na potem 2200 stabilen potem je lahko problem preslabo hlajenje
Veron ::
sej 200x11 mi normalno dela na 1.775V ampak me to moti ker moram za teh pičlih 5Mhz FSB povečaz voltažo za +0.1V .. ampak mislim da ni krivo hlajenje ampak moj napajalnik ki očitno prešvoh ker je borih 300W laufam pa gor še 9800XT 256mb, 3x256mb, sata 160gb disk, 6ventov na 5V, zalman fanspeed controler, dvdrw
Barton 2500+@200x10.5 (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
575578 (4621) EvilK|NG
A je to sploh normaln?
Oddelek: Navijanje
412324 (1607) sirotka
Cooler za Extreme Overclock za bartona 2500+ (strani: 1 2 )
595331 (4486) Sami
Prosim za nasvet!
Oddelek: Navijanje
281891 (1701) JIM22
Navijanje Athlona XP 2500+ Barton
Oddelek: Navijanje
493967 (2873) boštjan
