SAMBA problemi
SAMBA problemi
darh ::
mam en manjsi problemcek... ce zelim s sambo delat kakorkoli drugace kot pa da mam vse odprto ( uest ok = yes ) ne dela...
naprimer, v win2k mam userja "xbite", prou tako na linux masini (z istim passwordom seveda), pa tud z smbpasswd mam narejenga in enejblanga
config za ta dolocnei share pa zgleda takole:
[global]
workgroup = MATRIX
netbios name = MORPHEUS
server string = Morpehus Server
interfaces = 10.0.0.13/24
security = SHARE
username map = /usr/local/samba/lib/usernames_map
log file = /var/log/samba.%U_@_%m.log
max log size = 500
load printers = No
preferred master = True
domain master = True
dns proxy = No
hosts allow = 127. 10.0.0.
[homes]
path = /home/%S
read only = No
[root]
comment = Root @ Morpehus
path = /
read only = No
create mask = 0644
guest ok = Yes
a ma kdo kako idejo al pa ce mi kdo lohka posle config na mail, da jest mal precekiram kako mate to reseno...
ideja je pa taka, da bom pol, k bom mel recmo 4 userje, ki bodo mel odprt sharing gor (vsak svoj direktorij (to sem pogruntu da se da z [homes] rešt) v katerga bo lohka snemal kar bo hotu), samo jest bi pa mel dostop do roota mašine...
vem da je to doable, ampak kako ??
Excuses are useless! Results are priceless!
  • spremenil: darh ()
simon ::
Mislim, da imas problem za kriptiranimi gesli. Ce ne bos caral z win registrijem bos moral postimati se opcijo encrypt passwords.
Toplo ti priporocam da si malce pogledas tole bukvo, ki je cela na netu.
darh ::
knjiga rox, glede encrypta je pa verjetn to, k me je ze enkrat zajebaval...well.. upam, da bo delal..
darh ::
sem dodal se "update encrypted = Yes" pa tud "no", ampak ne pomaga... zdj knjigo downlowdam, pol bomo sli pa pocas po bukvi naprej...
simon ::
kaj si dal tudi encrypt passwords = yes?
krho ::
homes = /home/%u, da izberes home od userja
ce je recimo user=krho, potem on izbere /home/klrho
za %S pa ne vem kaj pomeni pa tudi zdele se mi ne da brskati po dokumentaciji
matevzm ::
Ko je ze odprta tema, se bom pa se jaz prislinil.
Danes sem se prepiral s sambo, ki jo iz neznanega razloga iz w2k ne morem dosegati po imenu (network path not found), po IPju pa lahko. Hkrati pa mi ga zlista v Network Neighbourhood.
Drugi oreh: presledki v usernameu. Tudi meni dela, ce je vse odprto, ne pa ce poskusam z gesli. In uporabnika s presledkom ne morem narediti v linuxu. Kaksna ideja?
darh ::
za username s presledki ti lohka jest pomagam, da se nardit z nekim "username mapping" al neki tazga... torej napises username="Ime Priimek" naprimer
glede encrypt passwords sem use probov....
zdej mam HOMES skonfiguriran tkole, pa ne dela...
comment = Home Directories
path = /home/%u
read only = No
guest ok = Yes
browseable = No
in ne dela.. pravi The specified network password is not correct
krho ::
meni dela na win98se cisto fino
da bos w windowsih omogocil plain text-pass only pojdi na www.samba.org tam pa izberi slo 'DL streznik na strezniku bos nasel *.reg fajle preneses pac tistega za svoj sistem.
kar se tice presledka v linux-u napises recimo takole
ime priimek
aja pa pod [global] lagho napises se bind interfaces only = yes
simon ::
Daj zaenkrat poiskusi s tem:
[global]
workgroup = MATRIX
security = user
smb passwd file = /kjer/imas/smbpasswd (verjetno /etc/smbpasswd ali /etc/samba/smbpasswd )
[homes]
browsable = no
writable = yes
glej da imas pri klientih isti workgrup. To bi ti gotovo moglo delati.
darh ::
mater... samo zajebava me tale samba.. zdej se v SWAT-u sploh ne vid vec da je samba zalaufana.... (mislm da so kake tezave z staro verzijo... cist mozno....)
anyway... sharanje dela (ne zahteva za password) samo ce mam "guest ok" ukloplen (itaq), drugac ne...
mater....
za popo*dit....
simon ::
zbekapiraj smb.conf in namesto tega vanj vpisi tisto kar sem ti napisal zgoraj (popravi pot do smbpasswd fajla). Upam da si userje dodajal z smbpasswd programom, ce ne postimaj se to. Potem restartaj sambo malce pocakaj in moralo bi delati.
guest ok dela zato ker takrat samba sploh ne uposteva gesla.
Konfiguriranje Sambe
Oddelek: Omrežja in internet
121882 (1649) Mr_Globus
Samba gui
172056 (1771) Bug
Samba, Linux, Windows XP
202346 (2118) hruske
Samba pomoč
Oddelek: Operacijski sistemi
111714 (1552) borchi
Vaša smb.conf datoteka-nasvet?
51879 (1775) Gh0st
