rekurzivno iskanje max elementa v tabeli
inglog ::
Napisal sem iterativno rešitev za iskanje največjega elementa v poljubno veliki tabeli elementov.
Zdej pa tega ne znam pretvorit v rekurzivno različico, da bi primerjal čase iskanja.
Iterativna varianta gre tkole:
procedure najvecjiElIterativno;
var i,najvecji,rez:integer;
begin
najvecji:=tabR[0].key;
for i:=1 to stEl do
begin
if najvecji < tabR[i].key then
begin
najvecji:=tabR[i].key
end;
end;
rez:=najvecji;
Form1.Edit2.Text:=inttostr(rez);
end;
Zdej bi pa prosu, če zna kdo tole dat v rekurzivno varianto, da mi prosim pomaga.
Bil bi full vesel, tnx!
Gundolf ::
Upam da vsaj veš kaj je rekurzija.
Narediš funkcijo, ki kot argumente sprejme do zdaj največji najdeni element in še nepregledano tabelo.
V tej funkciji pogledaš če je prvi element podane tabele večji od do sedaj najdenega maximuma in če je, si ga zapomniš kot nov maximum.
V primeru, da je v tabeli poleg prvega še kakšen element, kličeš isto funkcijo, s tem da ji podaš novi/stari max element in tabelo brez prvega elementa (ki si ga ravno pregledal).
To je to.
inglog ::
Gundolf: Upam, da vsaj veš kaj je rekurzija...:D s temle si me pa cist ozalu no.
Nimam problemov okrog tega, da ne bi vedu, da gre za to, da funkcija klice samo sebe.
  • spremenil: inglog ()
Vesoljc ::
in kje je potem problem?
kako globoko si?
je trenutni večji od max?
najvčji(i+1)
tko nekak...
Sergio ::
Ce ze delas rekurzivno, delaj vsaj tako, da array 'razbijes' na 2 enakovredna dela, in rekurzivno klices max nad polovico, kar se rekurzivno klice, dokler ne ostane samo en element... :)
Tako grem jaz, tako gre vsak, kdor čuti cilj v daljavi:
če usoda ustavi mu korak,
on se ji zoperstavi.
Gundolf ::
inglog: Me veseli da veš kaj je to rekurzija. Upam da boš zdaj ko veš tudi kakšen je postopek znal rešiti problem.
Sergio: Ne vidim zakaj bi bilo bolje deliti na polovico. [Popravek: ok, iskanje bolj v širino kot globino - zdaj mi je jasno]
  • spremenil: Gundolf ()
Phil ::
int max_stevilo=0;
int *tabela;
int max(int indeks) {
if(tabela[indeks]>max_stevilo)
max_stevilo=tabela[indeks];
if (indeks>0) return max(indeks-1); else return max_stevilo;
Ta enostavna varianta. Klices max(elementov-1).
  • spremenil: Phil ()
inglog ::
Kaj pravite na tole :D
Procedure NajvecjiEl(el,max: integer);
begin
if(tabR[el].key>max) then max:=tabR[el].key;
if (el > 0) then NajvecjiEl(el-1, max);
end;
Sergio: tvoj predlog mi je všeč, ker koker se jst tole kej spomnem s predavanj bo to tut hitrejš...a? Ravno čase moram primerjat z iterativno varianto. Ampak kako to realizirat:D ? Prosim.
Algortimi (matematična indukcija)
Oddelek: Programiranje
71954 (1682) lebdim
Rekurzija
82855 (2315) lebdim
Java metode;
356456 (5648) ragezor
[Turbo Pascal] Pomoč...
131827 (1729) Grey
rekurzija - problem?
374180 (3744) Vesoljc
