Forum » Navijanje » Kateri steping za AMD 64 3000+ 939
WhiteWolf ::
Sem pred nakupom novega procesoraj, sedaj pa me zanima katerega izbrati?
SLišal sem, da so dobri CBBHD. Kaj je se potrebno gledati, kateri teden izdelave je priporočljiv in kateri manj.
Rad bi ga vozil vsaj na 2500Mhz,seveda pri čim manjši voltaži.
Torej kaj naj iščem v trgovinah?
"Maximus Decimus Meridius: What we do in life, echoes in eternity"
OZZY ::
CBBHD boš v Slo težko dubu. Jaz sem enga dubu preko ebaya.... 2600 pri 1.5V.. ..testiran pa tud na 2700 in skor 2800mhz. SAm za to rabiš že vodno...
Go with the flow.
WhiteWolf ::
Jebemtis.
Kak steping bi naj bil, da bi ga lahko dobil v SLO ter bi zmogel vsaj 2500Mhz zracno?
A to prek ebaya se majo in kolk je cena s poštnino vred?
- spremenil: WhiteWolf ()
OZZY ::
Jaz sem zanga dal z ptt in nakazilom 135 evrov. je bil ful pocen.
Drugač pa sam poglej, jih majo pa kr nekaj , samo sodelovat moreš na licitaciji. Nekaj je tud opcij, da takoj nabaviš ampak so cene mal zasoljene.
Sem pa tud prejšnji teden zasledu enga predtestiranega na 2800 pri 1.55V....
najbolj da sam pogldaš.
Go with the flow.
Oblivion ::
Jst sm ga dubu. Sicer model 3200+, mogoce 2-3 tedne nazaj v Novi Gorici. Procesor tece na 1,5V pri 2,6GHz, pri 1,55V do 2,8GHZ max benchable. Za kaj vec bi rabu nastimat vodno, pa nimam se casa.
- spremenil: Oblivion ()
GUFY ::
Sam sem ga kupil v Megahitu pa mi BP dela na 2700 MHz pri samo 1.475V. Mislim da bi brez problema delal na 2500 MHz z zračnim hlajenjem in defult voltažo.
Moj steping je: CBBHD 0450VPFW
WhiteWolf ::
Ma js se vseen upam da dobim en dobr steping v MB.
Ce ze ne bo ravno ta CBBHD, kaj je vsaj podobno temu?
RC14 ::
OZZY: Vidim da si nabavu pol ta procesor pri ebayu. Lepo.
A je še kdo drug naročil,ali si sam??
Kiro plato maš, pa kakšne temp procesorja maš pri 2600Mhz, Kakšen hladilnik imaš na procesorju ,pa kakšne rame ?? uh koliko vprašanj.
Jaz upam da dobim juter procesor in plato,če ne pa šele drug petek.
RC14 ::
WhiteWolf: sem ti pozabil napisat. Kolikor sem jaz gledal na netu. Je najboljši ta stepping ki si ga sam napisal CBBHD. Potem je tud dokaj dober CBBFD najslabši pa je seveda CBBID. Tud jaz sem spraševal po trgovinah pri nas in imajo samo CBBID.
Tko da če kdo ve kje se še dobi ta CBBHD naj ti pove.Ali pa mogoče rabljenga kje stakneš. Sem pa tud mal gledal na forumi da z temi steppingi tud furajo 2500-2600Mhz ampak tu je večja loterija.
OZZY ::
rc14..Nisem naroči tistega procesorja za katerega smo se pogovajal. Sem naroču enega drugega. Sej tud če pogleaš je tam cena skor 130 Evrov. Jaz sem al za svojga 115eur plus stroški. je bil pa predtestiran. Je pa CBBHD 0450 pa še APEW al GPEW....zdej nisem ziher...
Go with the flow.
RC14 ::
OZZY: No sej tko sem mislil,da si pač kupil v ebayu. Do kolk si ga spravu,pa kakšne temp maš?? Kakšno hlajenje,rami....
Pa še neki me zanima, to vemo da je CBBHD najboljši stepping, kaj pa te druge črke pomenijo npr APEW al GPEW. A so tud važne al kako??
WhiteWolf ::
JA to tud mene zanimajo te crke.
Kaj je vsaj pri nas kaj podobnega CBBHD-ju?
Moonman ::
1. prioriteta
- CBBHD
- CBBFD (f ali nekaj podobnega je na predzadnjem mestu)
- CBBID
2. prioriteta
- tedni 0443 do 0448
- tedni od 0448 do 0451
-novejši tedni
3. prioriteta
- sreča
- CBBHD
- CBBID
2. prioriteta
-novejši tedni
3. prioriteta
- sreča
OZZY ::
rc .sem ga dal na DFI plato. laufam na 2600 kot sem napisal. temperature ....težko rečem kok so primerljive,saj mam v sobi okol 25-26 stopinj - vem zlo vroče (kaj pa češ, če 2 compa laufata po cel dan). Prde pa tam do 50-51 stopinj z 7700 zalmanom na ful. Morem mal tud zračenje kište uštimat, saj zaenkrat ni optimalno-tud napajalnik tagan k temu pripomore, saj ne odvaja velik toplega zraka z vrha. razmišljam o nabavi LBX ali casetek 1018 ohišja pa dodatnega vodnega al pa eno zunanje vodno..kot npr..od http://www.1a-cooling.de in da obdržim svvojga midi čifteka - ohišja pa nemislim rezat.
Ram je navaden pc3200. Namen je kupit 4xadata pc4500 256mb ali pa kingstone UL 2x512mb za 230 evrov z vsemi stroški.
Samo ta sistem maže en procesor in zanj zdej kupujem še eno 939 plato z nf3 ultra čipsetom, ki bi zmoglavsaj kakih 275fsb in več.
Go with the flow.
- spremenil: OZZY ()
Jeronimo ::
Živ.
Ali ste tako prijazni .. in mi objasnite ene par stvari.
Loteil se bom overclckanja - najbolš preko BIOSA.
Ker že leta tukaj gor berem kako se steppingi, pa multiplierji, pa voltaže ... večajo, manjšajo ... pa T1, pa T2 ... nben pa ne napiše zakaj je bolje da se Multiplier zmanjša .......
Torej malo si bom pobolšaz zadevo. Preko BIOSA imam možnost avtomatskega overclocka za 10%. Jaz bi rad šel gor za ene 20% - imam pa zračno hlajenje - v ohišju dva ventilatorja.
Sistem:
ASUS A8N-SLI DELUXE SOK."939", NVIDIA nForce4 SLI, PCIE, SAT
Procesor AMD ATHLON 64 3000 939 BOX
Ram DDR 1GB GeIL PC4000 Ultra Platinum DualChannel (2*512)
GV-N66T128D Geforce 6600GT 128MB DDR3 PCI-Ex16 TV izhod+DVI - 1,6 ns RAM (heatpipe hladilni sistem)
Trdi disk MAXTOR 160Gb 7200rpm SATA 8Mb
Napajalnik SILENT POWER LC6550-550W
Če grem po brošuri:
DRAM Config:
Max Memclock - Gre od auto in DDR200 do DDR600 - to verjetno pustim na avto.
1T/2T - tukaj sem videl, da nekateri določijo iz 2T na 1T - v čem je tukaj finta?
CAS Latenci - sicer je tukaj možnost spreminjanja .... sam a ni to po defoultu privzeto na ramu in ni mogoče spreminjati ????
DDR Voltage:
Gre od 2.60V do 3.00V. - kako je s to zadevo?
CPU Multiplier:
Gre od x4 do x20 - kako je s temi multiplierji? višamo ... nižamo ...... kaj je bolje???
CPU Voltage:
od 1.650v DO 0.800v .... višamo ... nižamo ... kaj je bolje ????
PCI expres Clock:
od 100 Mhz do 145mhz - ali s tem overclockam grafično kartico ali samo hitrost vodila? In če samo hitrost vodila .... kateri program bi bil dober za mojo grafo ......
res 100x hvala za odgovor ......
J.
Sistem:
Če grem po brošuri:
DRAM Config:
DDR Voltage:
CPU Multiplier:
CPU Voltage:
PCI expres Clock:
J.
JURIŠ !!!
Preko vode do slobode!
| » | OC AMD 64 3000+(winchester)Oddelek: Navijanje | 1311 (1165) | 1950pro |
| » | DFI NF 4 & Twinmos Speed Premium novosti (strani: 1 2 3 4 … 13 14 15 16 )Oddelek: Navijanje | 49362 (25039) | sirotka |
| » | Venice 0519 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 7160 (5652) | Legoless |
| » | athlon 64+ 3000 spawOddelek: Kaj kupiti | 1230 (1094) | JIM22 |
| » | Geil, A-data, Twinmos ali Crucial???Oddelek: Kaj kupiti | 2033 (1476) | OZZY |
