Forum » Navijanje » Pregrevanje procesorja
Rokomah ::
Imam AMD64 3200+ na default nastavitvah, grafična GF6600GT, pa nastavljeno na 500/1000.
Zanima me ali je kljub default nastavitvah procesorja in rahlo navite grafične temu razlog, da se procesor greje na 60 stopinj??? Ventilatorji+hladilniki na procu in grafični so original tovarniški.
res pa je da uporabljam grafično zahtevne programe!!!
Cranchi ::
malo veliko je, no izredno veliko, jaz imam full load navitega sistema 34 ° C tako da nekaj ne stima, preveri hladilnik seenkrat namazi termalno pasto..
Rokomah ::
...kok lahko imaš (samo) 34st
, pa še navitega imaš???
S katerim programom pa gledaš temperaturo?
Men se zdi, da temperatura v BIOSu ali v Winih ni enaka je to možno???!!!
S čem pa hladiš proca, da je tak hladen?
Spajky ::
Temperatura 60°C je normalna, če ti plata meri iz proc interne diode; če ti pa res s tam meri, moraš pa najti info (ugotoviti sam) z neta ... z senzorja v socketu pa bi bla pod 50°C. Ugotovi, če imaš program za merjenje prav nastavljen!
Rokomah ::
Jest uporabljam za meritve temperature v winsih Everest Home Edition, drugač pa tudi gledam V Biosu.
Začetna temperatura mojega AMD64 takoj ob zagonu je 50st (gledano v Biosu). Je to NORMALNO?????
Kateri program za nadzor in meritve temperature za procesor mi priporočate. Želim imet nek primerljiv program z drugimi, da lahko primerjam in ugotavljam, ali je kaj narobe z mojim hlajenjem. Za enkrat še nevem ali je taka temperatura NORMALNA ali NENORMALNA
Azrael ::
Če se temperatura meri v jedro je to OK, tudi v BIOSu (tam ne pričakuj nizkih temperatur, ker je CPU usage 100%).
Če se ti temperatura spreminja v Win skoraj trenutno gor in dok za 5, 10, 15 °C in več (zadostuje recimo že pregled CDja ali poteza z miško, zagon 1 programa) potem se temperatura meri v jedru CPU.
Če se pa meri v socketu je lahko bug v BIOSu (napačna meritev) ali nekaj ne štima s hladilnikom ali nastavitvami CPU (napetosti).
LP, Azrael
LP, Azrael
Nekoč je bil Slo-tech.
Rokomah ::
Hmmmm....fantje, sedaj ste me še bolj zmedli
Torej, kje naj merim temperatuto procesorja v primeru, da želim malo navijati???
V judru ali socketu ali kje drugje, s katerim programom, na kakšen način...
Po katerem kriteriju vem, da se proc greje preveč in do katere temperature ga še lahko spustim?
Je navijanje graf. kartice ločeno od procesorja ali je v tem primeru tudi proc obremenjen in pomeni to višjo temp. na procesorju in obratno?
| » | Programi za merjenje temperature (strani: 1 2 3 )Oddelek: Programska oprema | 36369 (13584) | BaRtMaN |
| » | Temperatura ni prava?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1747 (1467) | Keyser Soze |
| » | Težave z napajalnikom in smradOddelek: Strojna oprema | 2297 (2152) | Ovchka |
| » | Natančnost temperaturnih senzorjevOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2592 (2242) | Spajky |
| » | merjenje CPU temperature na ABIT NF7-S 2.0Oddelek: Strojna oprema | 1890 (1672) | frenk |
