Gigabyte 7n400e.. do kam?
Goldee ::
LP!
Imam sledeco plato: gigabyte 7n400e, n-force2, 4 x ddr, 8x agp bla bla... in me zanima koliko se ta plata pusti navijat oz. ali je dobra za navijanje? sej vem da ni neka profi plata ampak prasam! trenutno imam fsb na 182mhz in use dela lepo.. zanima me kolko bi lahk js se visu fsb, mnozilnik imam namrec zaklenjej... in se to odkar imam proc navit na 2800+ mi s cpu-z kaze da voltaza niha med 1,680 default in 1,712V
hvala za odgovore :)
sistem:
gigabyte 7n400e, n-force2 @364
barton 2600+ -> 2800+ @2095Mhz 11,5*182Mhz 1,680~1,712V
2*256 ddr 400 pc3200 (7,3,3,2.5)
radeon 9600 400/202 @ 470/240Mhz
maxtor 80GB ata 133, 7200rpm
hlajenje procesorja AlCu 7000
in to bi blo to...
Where do you run when the earth becomes your enemy?
Goldee ::
pardon rami so 6,2,2,2.5
no sj ni tolk pomembno :)
Sami ::
Nihče ti ne more povedat do kje se ti bo pustila naviti, sicer pa je do 200FSB odvisno predvsem od procesorja, če imaš temperaturo v mejah normale povišaj FSB na 200Mhz in pa povišaj voltažo dokler ti ne bo deloval stabilno. To imaš verjetno bartona 2600+, ki za šalo deluje pri 2300Mhz (11,5X200).
Goldee ::
ja barton 2600+ je :)
temp. se mi sedaj giblje med 54 in 60c - polno obremenje z pcmarkom
:P
trenutno deluje na FSB 195MHz 3000+ @2234MHZ, zanima pa me zakaj mi voltaza tako skace kot sem navedel prej? na 2300mhz gre brez problema samo se obesi pri windowsih, vendar nisem visal voltaze ker se mi ze tako zelo greje... nekje pa sem slisal da te plosce (7n400e) vse merijo tako visoko temp.proca pa ne vem kaj je s tem :P imam prevetreno ohisje, 4 venti 3x80 + 1x120-dva vpihavata zrak, dva sesata(zgoraj).
in se to: kako naj nastavim rame da mi bodo optimalno delali? sedaj imam rame na 83% FSB ker jih nocem preobremenjevati ker so le navadni pc3200 rami tako da je hitrost 324mhz... cas pa mi
RC14 ::
Goldee: Jaz imam plato GA-7n400L in bartona 2500+ (1.83Ghz),pa ga lahka navijem do 2.4Ghz in deluje stabilno. Za kaj več bi verjetno moral imeti vodno hlajenje in boljši ram.
Tko da ta plata sploh ni slaba za svoj denar. 54c tud ni tako visoko, tolk mam tud js. Drugače pa dej gor boljšo hlajenje. Js mam FSB 100% tko da mi rami delajo ne vem na 218MHz. (436Mhz).Mam pa neke noname rame. Mislim da bi lahka z tvojim procesorjem šel še višje.
mali tapravi ::
Pa smo že trije.Tudi jaz ima 7n400e-l.Na njej pa zaenkrat še 2200+,zaklenjenega.Sicer sem že iskal način za odlepanje, vendar bom raje, mislim že da ta teden pod termalno pasto dal xp-m 2500+.Drugače pa lepo laufa na 154 fsb.Temperatura pa je idle okoli 46-52.Malce visoka ampak full load ne gre preko 58-60.Bojda čitajo temp iz jedra:8) .S katerim programom pa odčitavaš napetost?Slab napajalnik???
Pa lep dan še naprej....
Goldee ::
mam program cpu-z, z njim sem dobu te podatke! in ja napajalc je 350W ampak je nek no name :P
a pol naj dam rame auto, tk da mi da 100% fsb dvojno... ok bom probu sm pol se mi cajtingi spremenijo na slabs :P
in RC14 kaj ta hladilnik ni dober zalmanov AlCu 7700 za moj proc?
mislem da bi mogu kar hladit :P
Sami ::
Morda imaš slab napajalnik.
Možno, da bere temperaturo točno iz jedra procesorja, kot je moja prejšnja Epox 8K3A, ki je zato kazala za 17 stopinj večje temp.
Rame in proc imej v sinhronem delovanju in jih naštimaj 1:1, teli rami so deklarirani za 200Mhz(400), zato jih nastavi na 200Mhz in morajo delovati, s tem jih nič ne preobremenjuješ.
Sami ::
Potem je verjetno to razlog.
Zalman 7000A-AlCu pa bi moral kar dobro hladiti tvoj sistem, jaz imam bartona 2500+@3200+ 1,75V in imam max. 49stopinj, frend pa ima bartona 2600+@2300Mhz 1,75V in tudi zalmana 7000A-AlCu in ima max. 52 stopinj.
Sami ::
Ali si nastavil CPU cooler na normal mode in ne silent?
Goldee ::
sami kaksna je potem razlika med temperaturo jedra in temp. hladilnika?
saj se temp jedra prenasa na rebra katera ti hladis da potem hladis posredno tudi jedro ki se segreva zaradi visokega takta?
to naj mi en razlozi kje je razlika?
hvala LP
Navijanje BARTONA (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Navijanje
1018121 (6312) Pyr0Beast
barton 2600+ (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
586120 (4864) SepoX
Temperatura ni prava?
201743 (1463) Keyser Soze
Pregrevanje sisitema
Oddelek: Navijanje
111589 (1413) Cranchi
Gigabyte Nforce 7n400 - Temperatuta procesorja???
272410 (1962) Ethan
