Povezava: wireless router -> access point
dëych ::
Hi,
zanima me če je možno na kakšn način skup povezat wireless router pa wireless acess point. Imam dva računalnika, na enga je z mrežnim kablom povezan wrouter, na drugem računalniku je pa prek mrežnega kabla povezan wireless access point. Je sploh možn povezana med tema dvema napravama? :\
[PC1] ------- [acess point]]----))))))) (((((((------[wrouter]----[PC2]
Router je Linksys Wireless G 2.4GHz 54mbps
Acess Point pa od MSI AP11B 11mbps.
Al bi moral imet dva access pointa? :8)
[PC1] ------- [acess point]]----))))))) (((((((------[acess point]----[wrouter]----[PC2]
Na router bi potem prklopu ADSL.
dëych ::
to the top. :\
PaJo ::
Naceloma bi moralo delovat AP in wlan router skupaj, samo vprasanje je, koliko sta proizvajalca med sabo kompatibilna, ce bi mel od iste firem, bi skoraj zagotovo delovalo. Probaj poiskat tudi kaki neuradni FW za Linksys-a, ker omogoca dosti vec in ti bo mogoce ratalo zadevo spraviti v pogon.
Ne se preveč sekirat, rajši uživat:)
bradek ::
so called "home wlan routerji" so nic drugega kot AP, switch in mal softvera gor, ki se gre router, in to je to. Zadevo brez problema povezes z drugim AP, razen ce ima zadeva problem s kompatibilnostjo med seboj, kar je pa zelo redko.
pujsek_ ::
Veš da gre Linksys ruter nastaviš na mixed mode oddajanja B/G in Avto hitrost prenosa! AP pa nastavi, če ima opcijo WDS ali Client (mal poglej za novejše firmware)... Zateva mora delovat brez problemov, (izmenjat moraš tudi MAC adrese od komponent)!
Najnovejše firmware lahko dobiš tudi na našem firmware centu " wifi firmware DL"
Seveda od linksysa paid-$ software nimamo gor! Drugo pa je večinoma vse najnovejše...
Če imaš opremo od Linksysa ali Asusa lahko nabaviš samo ruterje, saj lahko delaš in delujejo za vse opcije, za kar ga pač želiš uporabit.
Welcome shop.wlan-sat portal...
bradek ::
pujsek od linksysa nimate skoraj nic, da ne omenjam da z objavo krsite gpl, je je source? Sicer pa, kje je hyperwrt, Openwrt, Ewrt? Konc koncev batbox? :) Za te zadeve je sila nehvalezno drzati nek arhiv, sploh ce se greste za vec modelov/podjetij in ne samo za enega.
dëych ::
Hvala za pomoč, ampak meni ne uspe.:( Probal vse živo pa ni. Pa wrouter se včasih obesi (verjetno zarad napačnih nastavitev).
Torej na linksys-u mam nastavljeno
Internet connection type: Automatic DHCP
Local IP: 192.168.1.1
Mask: 255.255.255.0
DHP server: Enable
MAC address Clone: Enable// 00:12:17:37:48:62
Operating mode: Gateway
Destination lan ip: prazno ne vem kaj naj dam, sm probal od računalnika, routerja IP pa blo nč.
Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: (IP od routerja) 192.168.1.1
Interface: lan&wireless
ostalo nism nč nastavljal.
na AP je pa naslednje (system status):
LAN IP address: 192.168.1.101
Mask: 255.255.255.0
LAN MAC address: 00:0C:76:70:D0:4E
DHP Client: enable
IP address: 192.168.1.101 (to je IP od AP za dostop do nastavitev)
Gateway: ne vem katerga naj dam. Probal vse žive kombinacije pa ni blo nč (ip od mojga komputra, od routerja, od AP...)
Associaton Control List (MAC address): 00:12:17:37:48:62
Mislm da ta stvar ne bo šla.
Mi lahko predlagate kater AP bi se razumel s tem linksys-om?
pujsek_ ::
Ja kateri..? Linksys...!:\
To je malo zakomplicirana stvar stari B in G, vendar stvar mora delat! Izklopi DHCP, izklopi MAC, izklopi enkripcije WEP-WPA...
Če imaš ruter nastavljen pod dostopno točko, mora biti AP client; če je ruter wds, mora biti tudi AP wds!
dëych ::
Linksys WRT54G
Firmware Version: v3.01.3
:8)
pujsek_ ::
Jop ta je tazadnji free, poizkusi še satorija 4.0, ta je že lep čas in tudi super laufa!
bradek ::
pujsek, vsi so free. Placas lahko samo support.
pujsek_ ::
Ja mislim da uporabniki in tiski, ki ste že kaj brslaki za Firmwari za Linksys vedo za kaj gre...:\
dëych ::
Spet jst. Zdej sm dobil od Asus-a WirelessRouter 802.11g (z posodobljenim firmwareom) in še od prej imam Linksys WRT54G.
Asus WL500g: nastavim ga lahko kot Access Point, Router al pa Home Gateway.. Če ga dam kot AP, imam potem možnost kot AP only, WDS only in pa Hybrid.
Linksys WRT54g: če grem pod Wireless: Client, AP, Adhoc..Tukaj so potem tut neke WDS nastavitve (p2p, lan).
Probal se vse živo, pa nikakor noče. Kakšne mode naj definiram za eno in drugo napravo? Oba kot AP?
pujsek_ ::
Obe zadevi je potrebno nastavit na WDS in izmenjavo MAC address in nič druga, testirano funkcionira brez problema...:\
V kratkem bomo stestirali sve podrobnosti in primerjali z starim modelom...:)
težave z Linksys Wireless- WRT54G routerjem
424208 (2127) AC_DC
Linksys WRT45GL
Oddelek: Omrežja in internet
253474 (2077) SaXsIm
Linksys WRT54G In Tomato Firmware (strani: 1 2 )
7420855 (13792) Hayabusa
IZZIV za vse ki se spoznate na WIFI
233791 (3176) NeMeTko
Router kot access point - povezava
127071 (6834) Naabo
