Ali je moj vodni blok sploh se uporaben?
Hrenowsky ::
Imam vodni blok od Aquariusa 2, pa me zanima ce se bi ga dalo uporabiti v vodnem sistemu z MaxiJet 1200 in
Aqua-Computer Airplex EVO 360 Radiatorjem?
Problem je sledec:
Aq2 uporablja cevi 8/6(domnevam)
Pumpa ima 12
Radiator pa po lastni izbiri G1/4"
Zanima me ce se da dobit konverter iz 12 na 8/6.
Pa se nekaj, slisal sem da se pri redukcijah zacne voda vrtinciti, ali to ucinkuje na hladilne sposobnosti ?
.:Biological insanity:.
tiborrr ::
Pri Franu Lhotki dobis tale 10/8 redukcijski prikljucek, takoj za njim pa montiras se tega 8/6. Pumpo pa ti priporocam Hydor L25Pro, na kateri lahko menjas navoje, tako, da bodo gor sedle cevi z zunanjim premerom 10mm (notranji 8mm). S tem si bos poenostavil gradnjo sistema. Maxijet ima en prikljucek 16mm, drugega pa 12mm.
dxx ::
Kupi nov blok pri franu Fran Lhotka
Hrenowsky ::
Hvala. Koliko l/h pa ima Hydor 25Pro?
Nakup vodnega bloka bo moral se malo pocakat ker ni ravno poceni.:D
steev ::
Hydor l25 ma 1000 l/h. :|
hunter01 ::
Lahko kupiš blok seveda tudi pri Eddy-ju.
Super zadevca, ti rečem...
tiborrr ::
Hrenovsky, zaenkrat ti bo tale popolnoma dovolj, le drzi se mojih nasvetov, zapisanih zgoraj.
Katere 120 in 92 mm ventilatorje?
92102 (1894) bajker
Vodno hlajenje in vaši nasveti!!!???
383490 (2724) Eddy
Pretok vode po 10 oz. 8mm cevi & smekice
51790 (1607) iMark
kva bi kupu za 50k (strani: 1 2 )
505289 (4287) Dragi
Pomoc pri vodnem hlajenju
71648 (1518) Shark-357
