POT: Ureditev datotečnega sistema v Linuxu
Slo-Tech - V torek, 30. novembra, ob 19.00 vas vabimo v Kiberpipo na Pipin odprti termin. Tokrat se predavanje vrača nazaj v odprtokodne vode in sicer naravnost v skrivnosti in pasti ureditve datotek znotraj datotečnega sistema v Linuxu.
Uporabniki se pri prvem srečanju z Linuxom pogosto sprašujejo čemu je datotečni sistem razdeljen na mnogo ločenih delov, ki jih je na prvi pogled zelo težko upravljati. V predavanju bodo predstavljeni zgodovinski razlogi za takšno razdelitev ter kratek povzetek vsebine vsakega imenika. Predava Jure Čuhalev v tem spletnem brlogu bolj poznan kot Gandalf, ata Slo-tech Linuxa.
22 komentarjev
Ena mala kritika na racun prejsnjega predavanja (copyleft). Ce bi vedel da se bo kadilo ne bi prisel. To pa pisem ker sem za eno prejsnje predavanje vprasal pa je bilo receno da se tam ne kadi.
Drugace pa pohvalno da ste aktivni.
|SNap| ::
Pa sej a se je res tok kadil? Jst sm sam enga al pa dva cloveka vidu...
CCfly ::
Saj sta dva dovolj, da je vse zakajeno.
"My goodness, we forgot generics!" -- Danny Kalev
hruske ::
mnja, točn tko.;(
RiNC ::
Zlo zanimiva stvar!!!
Škoda da nisem iz LJ oz. da si ne morem vzet tolk časa da bi prišel... :'(
Drugače pa, a se je potrebno kaj prijavit za obisk tega dogodka?
In kje to točno je, kak sploh to zgleda,...???
CURIOSITY did not kill the cat...
...it was the BUS!
Gigabit ::
"Ena mala kritika na racun prejsnjega predavanja (copyleft). Ce bi vedel da se bo kadilo ne bi prisel."
Pa že nimajo ime kiberpipa brez razloga.
"Uporabniki se pri prvem srečanju z Linuxom pogosto sprašujejo čemu je datotečni sistem razdeljen na mnogo ločenih delov, ki jih je na prvi pogled zelo težko upravljati. V predavanju bodo predstavljeni zgodovinski razlogi za takšno razdelitev ter kratek povzetek vsebine vsakega imenika. "
Torej je razlog za linuxovo nerodost z imeniki v tem, da se jih nikomur že vrsto let ni zljubilo posodobit in mormo zdaj to cenit kot nekakšen kultni spomenik. >:D
hruske ::
Kiberfaj-faj-faj- ... fa.
Ma sj to tud jz pravm.
64202 ::
Gigabit: ne vleci prehitre zakljucke iz enega stavka.
http://www.tldp.org/LDP/Linux-Filesyste...
"...As all Linux users know, unless you mount a partition or a device, the system does not know of the existence of that partition or device. This might not appear to be the easiest way to provide access to your partitions or devices, however it offers the advantage of far greater flexibility when compared to other operating systems. This kind of layout, known as the unified filesystem, does offer several advantages over the approach that Windows uses. Let's take the example of the /usr directory. This sub-directory of the root directory contains most of the system executables. With the Linux filesystem, you can choose to mount it off another partition or even off another machine over the network using an innumerable set of protocols such as NFS (Sun), Coda (CMU) or AFS (IBM). The underlying system will not and need not know the difference. The presence of the /usr directory is completely transparent. It appears to be a local directory that is part of the local directory structure..."
BaRtMaN ::
Bom probal prbrzet na en čaj.
darkolord ::
64202: (v win lahko tudi mountaš particijo/disk kot čist navadn folder)
Gigabit ::
"Gigabit: ne vleci prehitre zakljucke iz enega stavka.
64202, če tega ne potrebujem, mi vse to nič ne pomeni.
http://poptech.blogspot.com/2005/01/firefox-new-religion.html
schnecke.bombcar.com/random/kernelpanic.jpg , www.hinterlands.org/kp.jpg
Linux r0x!!!!!!!!111111oneone -> http://logo.cafepress.com/3/504443.jpg <-
Gandalfar ::
Gigabit: ce ti necesa ne rabis .. potem je seveda narobe, da je sploh tam?
Gandalfar ::
btw... Linux _NI_ misljen kot drop-in replacement Windowsov. Kot taksnen tudi ne tekmuje z njimi ampak predstavlja drugacen nacin resevanje problemov in dela z racunalnikom. Izhaja iz UNIX vod in se poskusa drzati njihovih idealov.
Zaradi cudnih desktop namigov se ne bo odpovedal svojim 20+ letnim UNIX vzorom.
Gigabit ::
"Gigabit: ce ti necesa ne rabis .. potem je seveda narobe, da je sploh tam?"
To si pa ti rekel. Čeprov se je men zdel, da vi zdajate ST Linux za domače desktop uporabnike. Mogoče se pa motim.
Seveda se motis, ampak ne tu, ampak ze pri svojem prvem citatu, ko nisi nic razumel, pa si vseeno hotel pametovat. Tako kot prakticno v vseh novicah te dni. Izgleda da si se registriral samo da obvescas ljudi o svoji nevednosti in poiskusas biti siten.
Gigabit ::
"Seveda se motis, ampak ne tu, ampak ze pri svojem prvem citatu, ko nisi nic razumel, pa si vseeno hotel pametovat."
A misliš tole: "Pa že nimajo ime kiberpipa brez razloga."
To je bla le moja domneva. Nisem htel nič pametovat. Če pa misliš, da se kje motim, me pa popravi.
Mislim tole:
Vem da verjetno ni misljeno resno, ampak iz tega naprej je vse nadaljno sledilo.
Gigabit ::
"Mislim tole:
>Torej je razlog za linuxovo nerodost z imeniki v tem, da se jih nikomur že vrsto let ni zljubilo posodobit in mormo zdaj to cenit kot nekakšen kultni spomenik."
To pa je blo sklepanje iz moje strani. Izražanje mojih misli po tem kar sem do takrat prebral.
alum ::
Gigabit, ne delaj iz sebe kretena! >:D
BigWhale ::
Isto naprosamo tudi ostale...
Gigabit ::
"Gigabit, ne delaj iz sebe kretena!"
Saj ga ne. Zakaj mislš, da bi ga? Ker sm vljuden in odgovorim na vsako vprašanje, pa ni vsem jasno kr napišem? Pol je kreten le tist, ki ne razume napisano.
Gigabit: Kak pa bi bilo boljše FS uredit ?
Kaj ti ne paše ? Kaj je OK ? Kaj bi spremenil ? Kako ?
Intervju z Hansom Reiserjem
224683 (3831) Jst
POT: Varnost, zaupnost in zanesljivost podatkov na Linuxu
Oddelek: Novice / Kiberpipa
173502 (3117) Poldi112
223314 (3314) MrStein
Kiblix &amp; Linux (Install) Fest 10
112904 (2904) Poldi112
simbioza windows 2000 on Red hat 8.0
Oddelek: Operacijski sistemi
261848 (1565) dr.J
