Nov članek: Jackalovi vodni bloki II.
Slo-Tech - V prvem članku si je Jackal ogledal teoretične osnove problema gretja elektronskih komponent, odločitev za vodno hlajenje in potikanje po avtoodpadu, sedaj pa je pred vami drugi del. V drugem delu se posveti izdelavi, vgradnji in rezultatom, ali se vse skupaj sploh izplača. Branje obvezno.
22 komentarjev
Romčy ::
Cool
nastyboy ::
Lepo... ni kaj... kolk casa je pa tole vse skupaj vzelo.. pa financno kolk je prislo.... Sicer pa ... zanimivo bi bilo videti na koliko bi se dalo naviti kak procesor 3000+ :))
|bLaD3| ::
WoW !
Dragi ::
končno se je teženje izplačalo, samo sem bil malo razočaran nad drugim delom.Malo malček prekratek je bil.
glinik ::
Mene pa zajebava, ker mi počasi a sigurno ventilatorji tulijo. Vse imam na 5V, samo sem se že tako navadil, da me vedno bol motijo. Kaj storiti? Jih naj malo podmažem?
Če bi faušija gorela, cela Slovenija bi gorela :)))
Je vredno razmisleka ...
nodes ::
na stranico privij navadeden alu radiator, dela brez hrupa
GUFY ::
Lepo, lepo, vendar sam raje uporabljam silikonske cevi (res da so drage k žafran), pa saj pršparam pri bakrenih kolečkih.:D
BaRtMaN ::
Hahaha, ta kolenčka so pa like 20 tolarjev. Je pa res lepš, če nimaš polno teh kolen.
OwcA ::
Tudi s silikonskimi cevmi omogočajo bakrena kolena lepše speljane in predvsem krajše cevi.
Jackal ::
Cevi, kolen in objemk sem imel dovolj še od drugih projektov, zato sem se odločil kar za tako pot. Me pa na splošno malo jezijo priključki (notranji premer samo 10mm), ker povzročajo precejšnji padec pretoka, tako da že iščem smrekice z enakim navojem in notranjim premerom vsaj 13mm.
Samo material (baker, plexi, priključki, cevi, vijaki, kolena, objemke, ventilatorji) je bil ~ 15k + moje delo.
Walking the way is something completely different than imagining the way.
OwcA ::
@Jackal: kaj pa če zvrtaš obstoječe smrekice. Spomenim se članka na oc.com kar nekaj nazaj, kjer je to tip naredil.
Jaka83 ::
Kako bo prevrtal push-in priključke? Ne more...
OwcA ::
Mnja, klepec sem, pozabi. :8)
SuperHik ::
Hi
lep izdelek , vse pohvale ..
samo manjše vprašanje.
Zakaj, za vraga, ni dal T-člen tik pred vodno pumpo (na tist del kjer vleče vodo) ?
S tem T-člen razbremeniš pritiska, ker pumpa vedno hoče iz njega vleči vodo, s tem pridobiš da je odzračevalna cev lahko dosti krajša.
Lahko pa se tudi motim.
Always look on the bright side of life; LIFE! You never saw my wife ...
Jackal ::
Res, da bi lahko dal T-člen pred črpalko, vendar bi morala biti potem odzračevalna cev daljša (kolikor je pač nižje vhod črpalke). V vsakem primeru pa more bit odzračevalna cev višje od najvišjega dela, kamor priteče voda.
Priključke bi sicer lahko prevrtal, vendar to ni glavni problem. Problem bi potem bil v tem, da v push-in priključek gre le cev z zunanjim premerom 12mm (notranjim 10). Tega se pa nikakor ne bi dalo spremenit. Nekaj sem že iskal smrekice, samo so me povsod čudno gledali, tako da jih bom verjetno kar sam doma "podrejal" iz ustrezne cevi in vrezal ustrezen navoj.
freserovski ::
kje si pa dobil te vijake?
Jaz jih iščem že x vsepovsod pa jih nisem našel;da bi šli skozi luknje na grafični in na matični in bili hkrati dovolj dolgi...
Problemi so, problemi bodo! Kurc jih gleda!!
Jackal ::
Vijake sem imel nekaj doma, nekaj sem jih dokupil. Mislim pa, da jih je bilo nekaj iz Merkurja (Lj-VIč), ostalo pa iz trgovine ob tovarni na koncu Gerbičeve ulice v Lj (Ravno nasproti tega Merkurja). Mislim, da je trgovina Toda.
sharp ::
Samo ti vijaki so m4 matična in m3 grafična,kje bi dobil m2?
Jackal ::
Kje ti vidiš M2 vijake? Blok na grafični je pritrjen samo z dvema M3 vijakoma. Sicer nisem vprašal za M2 vijake, samo sem prepričan, da bi jih morala Toda imeti. V nasprotnem primeru bo treba pa ročno rezat navoje, samo za M2 to sploh ni lahko. Že M3 lahko povzroča veliko problemov
sharp ::
Hm sej jih ne ampak bi rabil m2.
mrTwelveTrees ::
Bravo, res lepo... ampak men vodno hlajenje prav nič ne diši...
za ta denar ki si ga vložil, sigurno zdaj sestavim enakovredno kišto... ki jo z zračnim hlajenje naviješ bp.
no ja, 100 ljudi, 100 različnih mnenj... 0:)
Alexius Heristalski ::
In pri objemkah! So drage ko pra....!
Nov članek: Vzpostavitev v celoti šifriranega sistema na Ubuntu Feisty
Oddelek: Novice / Nova vsebina
466557 (4914) poweroff
Nov članek: Šablone v C++
174446 (3556) Gundolf
Pogovor z našo člankopisunko na Radiu Kranj
Oddelek: Novice / --Nerazporejeno--
422985 (2985) CaqKa
Nov članek: Jackalovi vodni bloki I.
203474 (3474) Jackal
Nova anketa!
Oddelek: Novice / Ankete
263593 (3593) Brilko
