Izdelava UPSja
Izdelava UPSja
vir: 3ag
3ag - UPSji so še pred nekaj časa veljali za domeno velikih mainframe računalnikov v bankah in podjetjih, toda vse stvari se spreminjajo in sedaj tudi navadni uporabniki potrebujemo neprekinjeno napajanje. Marsikdo namreč svoje delo opravlja doma in ob nenadnem izpadu toka bi lahko šlo po gobe veliko pomembnih dokumetov. Tukaj pa na sceno stopi UPS. V bistvu gre za nekakšno baterijo, ki po izpadu omrežja računalnik še par minut drži pokoncu, toliko, da shranite dokumente in izvedete zaustavitev sistema. Ker pa so take zadevce lahko drage, so fantje pri HardwareOC objavili navodila za izdelavo lastnega UPSja. Po njihovih navodilih boste za okoli 250$ materiala dobili (resda izredno grd) UPS, ki bo zmožen računalnik napajati še kakšnih 30 ur! Kar zanimiva naloga za vse naredi-sam mojstre...
7 komentarjev
PaJo ::
Dobra zadevca to, sem se namrec glih pred par dnevi zaklev da bom UPS nabavo ko mi je masino ene 3x zaporedoma resetnilo;(
Pa sej ni res. Lih prejšnjo sredo sm pr Jerovšku, k je še kar draga firma, kupu UPS, ki zdrži 15 minut brez štroma, za 23 jurjev. To je okol 100$:).
luni ::
teskan ja samo poglej kolko stanejo tisti, ki zdrzijo 30 ur 8-)
miki133 ::
12Volts -- 180minutes reserve time at 25Amp discharge rate. (75Ah)
1) Take the total output current of the inverter (300Watts in this case) and divide that by the total output voltage (115V for our purposes). To come up with 2.6Amps. - ja pri 115 V ne pri 12 V
2) Then take the number from above (2.6A) and use that to divide into 25A to get 9.6 - narobe ! 300W/12 V = 25 A , 75Ah / 25 A=3 ure
3) Then multiply the number 9.6 by 180minutes to get 1728minutes.
4) Then divide 1728minutes by 60minutes in an hour to get 28.8hours.
3 ure pri popolnem izkoristku :-)
NiggerBob ::
Yap, Miki ima popolnoma prav. Poenostavljeno, če "vlečeš" 25A na uro, potem akumulator s kapaciteto 75Ah zdrži le 3 ure (teoretično).
V praksi pa to pomeni manj, recimo 2 uri, kar je še vedno več kot dovolj.
PaJo ::
Se stinjam. Tiste 2 ali 3 urje so vec kod prevec:D Vcasih bi bil zadovoljen ce bi le kakih 10s bilo, ko imamo zdaj zadnje case izpade, glih toliko je da se comp resetira, stem ko pa televizor skoraj ne obcuti razlike;(
AndrejX ::
Kar dost delam na PC in to v CADu, ko rišem ure in ure, pa se mi še ni zgodilo, da bi tok izpadel. V 95% procentih je kriv sistem ali pa kar sam, ko prej pritisem Close, kot pa Save. Drugače pa uporabljajete programe, ki samodejno shranjujejo. Simple as that.
UPS? (strani: 1 2 3 )
13037194 (18605) Vuli
Nakup ups (strani: 1 2 3 4 5 )
23642446 (26728) ender
Vtičnica ali kako se temu pravi?
101916 (1679) billy
Fedora core 5 in UPS mustek powermust 600, ter odčitavanje temperatur
Oddelek: Operacijski sistemi
91699 (1617) Saintek
UPS (delovanje, vprašanje, modeli, cena, itd)
51333 (1259) OnTheMic
