Forum » Strojna oprema » Preizkusil sem P4 1.4 Ghz
Hepan ::
Vse skupaj je bilo samo eno razocaranje...Resda je bila v masini slaba graficna kartica a kljub temu bi lahko v 3d marku 2001 pokazalo preko 1300 markov...jutri se bom vse skupaj spravil testirat se enkrat...in se bom malo igral...rezultate bom sporocil ...do takrat pa p4 SUCK...
NE BERI KER SO SAME BEDARIJE...
- zaklenilo: Hepan ()
Hepan ::
Danes sem se v to definitivno preprical...v ponedeljek bom sel skozi se kaksen zahtevnejsi test...bom vidu potem ce je zakaj :))) mislim da bodo rezultati podobni....aja grafika je neka od asusa Ge force MX 200..
krucymucy ::
Vsaj 3000 markov bi moglo pokazat!!!
Sej grafika ni tok slaba!! Sem mislu, da je kaksna voodoo 1
frudi ::
geforce mx 200 je ZANIČ! uporabljat takšno grafično kartico s kakršnimkoli procesorjem nad 300 MHz bi moralo biti z zakonom prepovedano... za razlgašanje procesorja za zanič, na podlagi testov s to kartico pa bi morala biti zagrožena dosmrtna zaporna kazen!!!
Daedalus ::
Lahko bi uporabil procesorju primernejšo kartico, kako ultro al pa GF3, pa bi videl razliko
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
A.L.T. ::
ok no folk, ni treba pretiravat! "Še jest mam približno enako markov pri d850 in ATI maxx kartici." "duronom 700@900 pa riva tnt2 ultra " js mam z tb 1ghz, in GeForce 2 Pro (200@220 & 400@460) 3150 3d markov! tak da nevem ki ste vi lih tolk dobil :)
Don't worry about life; you're not going to survive it anyway.
Hepan ::
frudi: to je bil samo eden izmed testov...ker drugi ne bi nobenmu vec povedali...To ma vsak doma tako da lahko primerja...mislim da se vseeno malo bolje spoznam na te stvari kot ti...drugic ce nimas kaj pametnega povedat bodi TIHO
Btw. Vem jaz da ni primerna kartica za ta procesor...in kaj naj po tvoje naredim ce dobim taksnega na test???
Dedalus verjemem da bi bla...moral bi videti v sandri test RAMA hehe...
MadMax ::
Hepan: kako mores pljuvati po konstruktivnih predlogih in pripombah, ki naj bi pripomogle k temeljitejsemu testiranju?
"To ma vsak doma tako da lahko primerja...mislim da se vseeno malo bolje spoznam na te stvari kot ti..."??????
Zato pa nima vsak P4, da lahko primerja.
In ko se taaakooo spoznas, zakaj uporabljas preverjeno najneuporabnejsi in popolnoma sinteticni tester sandro, ki nima absolutno nic skupnega z dejstvom, kako se racunalnik obnasa v praksi?
Hepan ::
mad max: uporabljal sem sandro ( ki pove tudi nekaj o dejstvih ) zaradi tega ker nisem imel casa...in je to prvi pripomocek ki je pri roki. mimogrede testiral sem tudi ADSL, in sem si ga pac potegnil na hitro iz te strani. Za test kako se obnasa v praksi je poreben cas in tega vsekakor nisem imel...Sedaj pa mi nastej EN konstruktivni predlog ki ga je dal FRUDI, na njega je namreč letela moja kritika...pa še nekaj mi povej mislis da vsaki kretencic ( saj ne recem da nisem ... ) dobi tako masino na test????
dedalus je imel edini konstruktivni predlog in nihce drug...
btw. si ze videl kje kaksen zakljucek ali kaj...jaz nekaj omenim oni pa se spravijo kaka k**** masina je to in podobno...sam bom povedal rezultate, ki jih dobis pac s to konfiguracijo..sicer pa kaj bi tebi polagal racune...
MadMax ::
Kaj naj pomeni taka izjava se preden je TEST zakljucen?
Glede pripombe na Frudija: ne gre za to komu si napisal, ampak KAJ si napisal. Preberi si lastne poste se enkrat in videl bos, da je vse, kar si napisal v tej temi, nesmisel:
-zavedas se, da graficna ne ustreza konfiguraciji, pa si na osnovi programa za test grafike oznacil procesor kot navadno sranje.
-"frudi: to je bil samo eden izmed testov...ker drugi ne bi nobenmu vec povedali...To ma vsak doma tako da lahko primerja...mislim da se vseeno malo bolje spoznam na te stvari kot ti...drugic ce nimas kaj pametnega povedat bodi TIHO":
a) zakaj bos delal se druge teste, ce ne bodo povedali nic novega?
b) to NIMA vsak doma in ne more primerjat
c) s stavkom "za razlgašanje procesorja za zanič, na podlagi testov s to kartico pa bi morala biti zagrožena dosmrtna zaporna kazen!!! " pa je Frudi zadel bistvo tvojega kiksa, ti pa ga zelis utisati... aj, aj, aj...
In nato se komentar RAMbencha v Sandri: a se zavedas, da sandra izpise enako vrednost za katerikoli RAM, ki ga vstavis v sistem? A je potemtakem po tvoje merilo za kvaliteto RAMa le FSB, pri katerem bo delal pri CAS2? Trdis, da so vsi RAMi enako hitri???? ne me basat...
Vsekakor ne dobi vsak take masine v roke-se strinjam.
Meni nisi dolzan polagati racunov, toda ce bos se naprej take klatil, bos verjetno moral polagati racune kakemu zdravniku za mentalno zdravje
In zakaj sem se spravil nate?
Ker se mi ne zdi prav, da si dovolis kritizirati zadevo na podlagi prvega vtisa in ker se mi nekdo, ki verjame sandri, ne zdi poklican za ocenjevanje katerekoli racunalniske komponente!
Pa lep pozdrav!
Pa lep pozdrav!
frudi ::
Hepan, naj ti nekaj razložim... 3DMark je program, ki meri zmogljivosti kombinacije CPU/grafična kartica, delno vpliva še čipset in ram. glavni namen programa pa je vendarle testirati grafične kartice. in ti si s takšnim programom šel testirati hitrost procesorja; to morda samo po sebi ne bi bilo tako hudo, ampak ob tem si si izbral praktično najslabšo grafično kartico na tržišču (a ti ni uspelo najti kakšnega voodoo1?)!!!! in potem greš razlagati, da je procesor zanič, ker si dosegel slab rezultat v programu za testiranje grafične kartice?!? mislim HALO!!!!!
in na vrh vsega nato vun potegneš še sandro, o kateri ti lahko rečem samo - zanič! resda je memory benchmark še edini 'pogojno' uporabni del celega programa, ampak sem sam ugotovil, da so rezultati zelo nezanesljivi (v 10 minutah ti lahko na istem sistemu pridelam rezultate, ki se razlikujejo za 20%, ne da bi spremenil eno samo nastavitev).
mah, poglej si nov test grafičnih kartic by Sergio&Goorx, pa se pol pridi pametnega delat, kako primerno si si zastavil svoje benchmarke. potem si pa poglej kak test procesorjev na tom's hardware/anandtech/ace's hardware/... mogoče se boš kaj naučil in boš nekoč res imel več pojma kot jaz...
do takrat si pa zame natančno to kar si... Hepan. z vlko.
Hepan ::
glede na to kaksni pametnjakovici se ogalsate na tej tabli mi je zal da sem karkoli omenil...
Mad max: MOJEGA kiksa tukaj ni ker si nisem izbiral testne konfiguracije...
Frudi: heh...hvala za obrazlozitev...ker si tak strokovnjak pa se tvoje ime pojavlja v TOOOliko "strokovnih revijah"...hehe
Btw. brisem svoje poste in se poslavljam od te teme...drugic bom raje tiho ker ste eni zelo pametni...pa bom pocakal da boste vi kdaj dobili "najnovejse" masine katerih test ( moje je bilo samo delno mnenje ) boste objavili...verjetno bom cakal....
luni ::
Hepan ne preseravaj se... zabluzil si in so ti to fantje lepo povedali. Sploh pa nehaj govoriti o konstruktivnih mnenjih in argumentih ce si ti sposoben samo "u lejte jaz sem dobil to masino na test ti pa ne" in "moje ime se pojavlja v racunalniskih revijah".
Artificial Intelligentia
| » | asus radeon 9600XT POMOČ!!!Oddelek: Strojna oprema | 2379 (1849) | Dr_M |
| » | Nakup nove grafične kartice (pri celeronu 830Mhz)Oddelek: Kaj kupiti | 1628 (1311) | SavoKovac |
| » | celeron 800/900Oddelek: Navijanje | 2633 (2047) | Brane2 |
| » | 3d Mark 2001Oddelek: Zvok in slika | 2086 (1519) | Paramedic |
| » | Riva TNT2 M64 32 MBOddelek: Pomoč in nasveti | 1398 (1252) | tempo |
