Vsi Athoni XP s Thoroughbred jedrom
DigiTimes - Po poročanju DigiTimes se je AMD odločil, da bodo odslej vsi Athlon XP procesorji od 1700+ modela dalje grajeni na Thoroughbred B0 jedru ter v 0.13-mikronski tehnologiji. Kako bo novo srce procesorjev vplivalo na navijanje zaenkrat še ni znano, predvidevamo pa lahko, da se bodo procesorji z novim jedrom bolje navijali ter lažje hladili. Klik!
8 komentarjev
Jure2k ::
Doh, normalno, da se bojo lepo navijal. Sem slišal, da se 1800+ prav lepo počutjo na 2000MHz, ampak je pa res, da je verjetno to zelo od steppinga odvisno.
DeLonghi ::
Kolega je testiral 2400+, navil na 3000+...pravi, da je imel v povprecju okoli 40 na idle...vsaj 10 stopinj manj kot 2000+
Zbogom in hvala za vse ribe
D.A.
Sid Izprijeni ::
DeLonghi, po mojem ga mal serjes. Kako pa naj bi po tvojem navil procesor na 3000+, ko pa je to samo relativna primerjava glede na Pentiume. Pa itak je najhitrejsi P4 trenutno 3.06 Ghz, najmocnejsi AMD pa 2800+. Morda pravis, da je tvoj kolega navil 2400+ na 3 Ghz, samo ne vem, ce ti je jasno, da to ni zgolj 600 Mhz vec od deklariranega (pa ze to je OGROMNO!!!) temvec se kar krepko vec, glede na to, da gre za relativno hitrost. Tale tvoj kolega je prijavu klobaso...
franci ::
Ubistvu ni za 600Mhz razlike.
Med 1900XP in 2000XP tut ni 100mhz razlike ampak 66Mhz!!!
če sem ga prou razumel...
Hello, hello, hello, how low?
Fury ::
Sid.. to je cist mozno.. jest mam moj athlon xp tastar navit iz 1.4 na 1.75 cist na izi (nic visanja voltaze in nic) kar je 350 mkz
sepravi iz 1600+ na 2100+ to je po PR ratingu 500 razlike...
ce je on za 600 razlike po PR je cist mozno da je!
AtaStrumf ::
Sid ti mal bluziš. Kle ni nobenih klobas, samo pribižna ocena navitja, ki je komot tudi v PR številkah. Najbrš je mislil tam okoli 2,4 GHz kolikor se tudi tipično navijejo ti T-bredi B. Če si ne znaš tega sam zračunat pa ni treba pluvat po drugih zaradi tega.
Če je to res kar se govori zadnje čase, pol zna biti kar zabavno za AMD-jeve privržence. Zgleda da je AMD-ju potegnilo, da eno leto starega jedra na eno leto stari frekvenci ne bo noben hotu več kupovat in bojo šli raje k Intelu, vsaj OC-arji in naprednejši uporabniki, ki pa so tudi večinska stranka AMD-ja. Samo upam, da jih bomo tudi res videli v trgovinah v spodobnem času, drugače je vseskupaj brezveze. Konc januarja ma da so v štacun! Najkasneje!
Luka Percic ::
Katere athloni pa so že zdaj na 0.13 mikronov?
AtaStrumf ::
Načeloma od 2200+ naprej, so se pa pojavili že tudi 1700+ v 0,13 mikronih (celo jaz sem enega dobil v roke in na kratek test v računalnik, tako da lahko to potrdim), samo so hudo redki zaenkrat. Bojo pa vedno bolj pogosti, samo treba je imeti odprte oči.
Zaščita pred zaganjanjem tujih aplikacij na Xbox 360 končno premagana
Oddelek: Novice / Varnost
2713239 (11417) Looooooka
AMD splavil Fusion
Oddelek: Novice / Procesorji
178929 (7081) D3m
Nova anketa: jedra v vašem procesorju
Oddelek: Novice / Ankete
364265 (2874) Jst
IBM splovil najhitrejši procesor na svetu
235915 (4525) BigWhale
