X-Bit Labs - Za novo generacijo AMDjevih procesorjev bomo rabili tudi nove (močnejše) hladilnike. Podjetje Dynatron je že napovedalo svojo rešitev za hlajenje Hammerjev, celotna zadevica bo merila 78*74*55mm, izdelana bo iz aluminija, na njej pa se bo vrtel 70 milimetrski ventilator, ki bo povzročal 36dB hrupa.
Kar je še zanimivo pri tej novici je to, da je Dynatron tudi podjetje, ki proizvaja 'BOX' hladilnike za AMD. Mogoče to pomeni, da bodo Hammerji kmalu na pohodu?
Novice » Hlajenje in navijanje » Hladilnik za Hammerja
kuglvinkl ::
Mene pa zanima kam so zginili HSF za Hammerje na strani TTja? WTF? Serijska napaka, nezadostni performance?
darh ::
kul... medtem ko se Intel trudi zmanjšat porabo eneregije in s tem tudi segrevanja... AMD dela ravno kontra...
Excuses are useless! Results are priceless!
nodes ::
Tam pri 3 GHz bo kladivo rabu hladilnik od fičota.
Naj eden reče oz. dokaže, da se bo grel kar tak bad-way.
tha_man ::
Vent se bo vrtel s 4000 rpm. To pomeni da bi en dober bakren cooler z 80x80 ventom moral čist v redu hladiti pri hitrosti venta okrog 2000 ali max 3000 rpm (Intelov box vent se vrti pri cca 3000). No, saj tale Hammer mogoče ne le bo tako vroč (definitivno pa ne bo hladen
(c) 1982 Sinclair Research Ltd
mspiller ::
Eno vprasanje: Kako to da AMDjev 2200+ porabi vec stroma, ter deluje pri visji voltazi, kot 2100+? A ni tko da ce so sli na 0.13 tehnologijo bi mogl zmanjati porabo ter napetost?
2100+ 1.60V 62.1W(max)
2200+ 1.65V 67,9W(max)
Source: Link
Source: Link
CaqKa ::
ej bolj kot objavlate novice kak je amd oh in sploh, manj mi je vsec tale amd....
za porabo elektrike in segrevanje stanovanja bom pa že poskrbel sam...
tha_man ::
mspiller, zato ker je očitno tud tale 2100+ že 0.13 mikronski. 0.18 mikronska verzija namreč deluje pri napetosti 1.75V in porabi 72W.
CaqKa, Intel ni tako nedolžen kot si misliš. P4 2.53G namreč porabi 60W, Intel pa napoveduje naj proizvajalci matičnih plošč nove plošče zasnujejo tako, da bodo zdržale višje temperature. Tako da...
mspiller ::
tha_man: 2100+ zihr se ni narejen v 0.13 tehnologiji... Drugace pa si poglej link, ki sem ga napisal pri prejsnem postu na 21 strani...
tha_man ::
Seveda je 0.13 mikronski. Link kaže na datasheet od 0.13 mikronskih Athlonov. Saj ti piše že na prvi strani [:\] Če še ne veš, AMD bo zamenjal celo serijo od modela 1700+ naprej z 0.13 mikronskimi modeli, in specifikacije le-teh so v tem datasheetu.
Dami ::
Men ni važn kok W bo oddajal od sebe, važn je da bo zgornja plast jedra čez cel proc (tak k P4) in ne tist 1*1cm k je zej. Če bo tak pol ne bo problem s hlajenjem.
ragnarock ::
Ne vem zakaj ste vsi tako zaskrbljeni za to voltažo pa watte.
Saj zato pa so hladilniki. Če pa komu ni všeč ropotanje, pa naj napopa gor vodno hlajenje.
gorenc ::
ne vem ali se samo meni zdi da bomo za 5Ghz procesorje potrebovali vodno hlajenje iz avtomobila. pri 10Ghz bodo CPUji narejeni ze iz kevlarja da bodo zdrzali temp. >300st. C....v mirovanju
Večji problem bo to, da ti bo en kvadraten milimeter oddajal cca. 0.7W.
| » | CPU hladilnik (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Kaj kupiti | 64501 (13797) | freesty |
| » | Ali dela UW monitor na grafiki nove MB plate ?Oddelek: Kaj kupiti | 2978 (2545) | blackbfm |
| » | (tihi ?!?) računalnik do 800eur, intel ali amd, ati ali nvidia (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 5623 (4896) | oemdzi |
| » | Koolance v Sloveniji?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1673 (1516) | Leo |
