Thermalright SLK 700
Viper's Lair - Thermalright SLK 700 je manjši bratec enega izmed najbolj uspešnih zračnih hladilnikov za SocketA procesorje -- SLK 800. Kot smo že omenili, je ta model majhen, zategadelj je na njem serijsko lahko največ 74-milimetrski ventilator. Ker je tak ventilator dokaj težko dobiti, hladilnik sprejme tudi 70 in 60 mm ventilatorje. Čeprav se pritrdi preko podnožja procesorja, je stik še vedno dober, o čemer pričajo tudi rezultati. Test.
13 komentarjev
Murja ::
No ja, če ste navajeni dela v tovarni za tekočim trakom in vas ne moti da imate med pisanjem besedila v Wordu v ušesih slušnike potem mogoče...ah ja, saj gre samo za 66 dB...
pele-on ::
Sej ni nujno da kupiš delto k je tok glasna.Kupiš kakašen drug ventilator pa je bolj tih.Ta hladilnik je pa sigurno najbolši kar jih je na trgu.Mislu sem SLK-900 ne SLK-700.Sicer pa kmalu pride ven SLK-1200 sam majo veliko problemov s težo sam bomo lahko nanga spravili 120mm ventilator.To pomen tišino in dobro hlajenje.Končno
kuglvinkl ::
Zanimivo, maš kakšen link do tega 1200?
Ker jih ne razumem. 120mm ima ogromen deadspot.
||_^_|| ::
120mm?! kje je pa prostor za to?
bf4ed ::
Saj itak da ko delaš kaj ne slišiš, ker winamp šopaš. Te se neki ventilatorček sploh ne čuje.>:D >:D
Jaffa ::
Če je res 66dB, potem se kr fajn čuje. To je ja skor kot turbina... :D :D
www.markosoft.si | www.markoshop.si
GRYPHON Z87|i7-4770k@4200MHz|16GB VENGEANCE 1866MHz
2x SAMSUNG 850PRO 256GB|GTX960|LIAN LI|BENQ BL3201PT 4K
pele-on ::
To je že en teden nazaj k sem gledal.Lahko je bil tud fake.Čist možno.Prostor za 120 pa sigurno maš nevem kje je problem.
Sid Izprijeni ::
Ne vem. Jaz imam bakreno Zalmanovo pahljačo in sem zelo zadovoljen. Odkar jo imam, mi glavni hrup v računalniku predstavljajo diski in napajalnikovi ventilatorji (sicer tihi Enermax). Po mojem je Zalmanov pristop še vedno eden najbolj domiselnih in logičnih ter ima še velik potencial. Pri dani teži ima enega najboljših izkoristkov. Sploh če pametno nanj usmeriš dotok svežega zraka.
The true challenge of Creation lies not in the engineering...
...but rather in the ability to control one's project.
morphling1 ::
Zalman Pahljača sploh ni pametno oblikovan in ni v isti ligi kot najboljši bakreni hladilniki. Samo kaj ko folk ne razume da glasnost hladilnika nima veliko zveze z samim rebrom, ampak samo z ventom. Daš en tih vent na SLK imaš sigurno boljše hlajenje pri enakih db kot Zalman.
Kar se pa SLK 1200 tiče je pa bolj en BS če mene vprašaš. Že 900 je ogromen, rebra za postavitev 120mm venta bi morala biti še dosti večja, tako da bi teža narastla preko kilograma, to pa pomoje ne bi šel noben prodajat.
Sid Izprijeni ::
Morph: Ok, mogoče maš prav glede Zalmana in se jaz motim. Lahko še malo več napišeš zakaj je tako, kot trdiš?
morphling1 ::
Seveda da lahko :) Glavno kar me moti pri Zalmanu je postavitev venta oz. ne sama postavitev pač pa usmeritev zračnega pretoka. Tako odprto postavljen ventilator bolj slabo spravi zračni tok tja kamor je res treba, saj gre tudi tu vse po načelu, po poti najmanjega upora. Ker pa je oblika zelo nerodna se ne da kaj pametnega narediti z kakšnim ohišjem ki usmerja zrak na rebra. Druga malenkost ki pa tudi ni zanemarljiva je to da je sestavljen. Sicer je SLK tudi, samo tam so rebra zavarjena kar pripomore k boljšem stiku baze in reber.
Sid Izprijeni ::
Oh, no. Sem mislil, da bo kaj bolj kunštnega. No offense! :D Pahljača se mi zdi logična zato, ker ima rebra speljana radialno od jedra procesorja. Tako ima minimalen base plate in namesto tega večjo površino reber. Je pa res, da je predvidena postavitev venta precej štorasta in da zaleže bolj za en k.... Vendar pa če spelješ tok zraka tako, da prihaja od zunaj na pahljačo od strani in potem direktno izstopa na zadnji strani kište, pa stvar ni slaba. Glede sestavljenosti vem na kaj ciljaš, vendar ne poznam metalurških postopkov, se mi pa zdi, da so tudi pri pahljači rebrca dobro sprijeta skupaj.Sicer pa priznam, da o termodinamiki vem toliko kot o socialnem življenju zlatih ribic in da nisem imel na preizkušnji SLKja, tako da presojam bolj po zdravi kmečki pameti. Tako se mi na splošno pač zdi, da base plate vedno predstavlja določen upor za prehod toplote in čimprej pride toplota od jedra do rebra tem bolje. SLK je po mojem samo dobro dodrkana, a stara ideja, Zalman pa poizkuša z inovativnim dizajnom...
morphling1 ::
Inovativen design za privabljat povprečne kupce, teh reber ne vidiš v hi end sistemih sploh pa ne overclockerskih, pa njim ni problem 92mm Vantec Tornado laufat zraven :)
Kar se pa tiče zračnega toka to je bistvo pri vsakem prenosu toplote, to zagotavlja efektiven prestop toplote iz reber na zrak, če se ta tok brez potrebe izgublja po okolici in ni fokusiran na rebra je učinek hlajenja toliko manjši, to je bistvo še toliko bolj če se ventilator vrti počasneje.
[Zračno hlajenje] Kateri hladilnik za Socket A (strani: 1 2 )
9425656 (22779) Wofk
Iščem thermalright slk 900a
211972 (1688) burkiburke
najboljse zracno hlajenje
272065 (1612) MrX
Oddelek: Novice / Hlajenje in navijanje
132791 (2791) Jaffa
hlajenje... moj amd!
442855 (1782) Cuoresportivo
