Poškodovan globokomorski podatkovni kabel
ZDNet -
Večinski del podatkovnega prometa med celinami še vedno teče po globokomorskih kablih in ker ti niso večni, se včasih zgodi tudi kakšna nevšečnost. Optični kabel TAT-14, ki povezuje Združene države s Francijo, Veliko Britanijo, Nizozemsko, Dansko in Nemčijo, je namreč v torek prekinil podatkovni (internetni) promet. Strokovnjaki so ugotovili, da je napaka v francoskem sektorju, in se takoj odpravili popravljat težavo.
Zanimivo pri vsej stvari je, da je TAT-14 speljan v obliki prstana, torej napaka na eni povezavi ne bi mogla preprečiti pretoka podatkov, kot se je zgodilo tokrat. Že prej ta mesec je bil namreč en del prstana v ameriškem sektorju poškodovan, napako pa naj bi odpravili do konca tega tedna. Ko se je prstan poškodoval še na drugi stran, je povezava obnemela. Dejstva, ali je bil izpad TAT-14 kriv za težave z internetom v Veliki Britaniji, ko je bil večji ameriški del večinoma nedosegljiv, še niso potrdili. Več o tem.
18 komentarjev
Road Runner ::
sj bom najbrž izpadu neumn sam kako zgleda kabel napeljan v obliki prstana?
bosstjann ::
dvakrat en kabel po malo drugi poti za backup
ni samo en kabelj ampak sta dva kot neka krožnica ki jo presekaš na obeh koncih in vstaviš komunikacijski vmesnik
ni samo povezava po radiju ampak sta dve povezavi vsaka po svojem loku
Road Runner ::
ah, I see, 2 cables that is :D tnx
mrTwelveTrees ::
a lahko kdo bolj razloži....
tale kabel... je na dnu oceana je tako ?
koliko je presek tega kabla
kako je pritrjen - če je sploh pritrjen na dno oceana ?
so kakšne slike tega kabla... kako so to polagal... to me zelo zanima
Jeebs ::
Jah, to tud mene zanima.:D Kdaj se bo kdo opogumil pa bolj razložil te svetovne povezave?:D
Press any key to continue... RESET. Didn't you say ANY key?!?!?!
bosstjann ::
About the TAT-14 Cable Network
This transatlantic cable system is in full service, connecting the United States to the United Kingdom, France, The Netherlands, Germany, and Denmark.
The cable system is a dual, bi-directional ring configuration using DWDM multiplexing with 16 wavelengths of STM-64 per fiber pair. The system also utilizes reverse direction protection switching in the event of failure of the service fiber.
It has a dual route, transatlantic capacity of 640 Gbits on 2 service fiber pairs backed up by 2 protection fiber pairs. This configuration provides a capability of transporting 4,096 STM-1's or approximately 9,700,000 circuits across the ocean.
Global Marine's scope of work on TAT-14 CN is a deep and shallow water ploughed and surface laid dual ring system in the Atlantic Ocean and North Sea from England to Netherlands to Germany to Denmark to USA to England with 8900kms of cable installed by Global Marine. The installation vessels utilised for the work were the CS Cable Innovator , CS Cable Endeavour, CS Bold Endurance, CS Wave Sentinel, CS Subaru, CS Maersk Recorder, CS Maersk Forwarder, CS Sir Eric Sharp and laterly CS Agile and CS Teliri.
Lay Lengths
Surface Lay: 8,900 km by Global Marine
System Total 15,203 km
Burial: 3,438 km by Global Marine
System Total 3,885 km
Area of Operation(s): Atlantic Ocean & North Sea
Vessel(s): CS Cable Innovator, CS Cable Endeavour, CS Bold Endurance, CS Wave Sentinel, CS Subaru, CS Maersk Recorder, CS Maersk Forwarder, CS Sir Eric Sharp and laterly CS Agile and CS Teliri
Type of Operation: Deep water surface lay and extensive ploughing operations
Date of Operation: December 1999 to November 2001
Jointing: UJ performed by Global Marine
Če na hitro uporabite google.com za kej več pa kerga druzga uprašte sam nebi se branu met take povezave doma!!!>:D
EjTi ::
Glede preseka. Ta ni tolko važno ... važno je koliko je v njem optičnih vlaken in kakšna so ta vlakna (ker poleg vlaken je zraven še zaščita, ki jo je "poljubne" količine). Poišči kakšno sliko ... ti bo vse jasno.
swar ::
cist hudo tole
||_^_|| ::
in na kakšen način pride do prekinitve kabla? teroristi? premikanje celin?
Arthur ::
morda je bil pa kakšen kit radoveden kaj je to zdaj zaena reč? :8)
TribesMan ::
črticamož: Če gledaš tele povezave ki jih je za okoli 20.000km (če sem dobro razumel) ni prav nič čudnega da se kej takega zgodi. Primerjaj to z našim telekomom, ki ma drat speljane po zraki in po zemlji, pa jim vedno kej fali. Na taki razdalji je najbrž tolk možnih težav da je kr hudo. Najbrž niso glih teroristi sam kakšne aktivnosti dna pa niso izključene, najbrž tudi podmorski "prebivalci" poskrbijo za kakšno težavo, potem pa je okoli še ogromno slane vode, ki lahko zalije repetitorje ali kako drugo opremo. Tore možnosti je neskončno.
TribesMan
OrkAA ::
waaaa kok more bit to velk kabl 8-O To bi pa res rad u živo videl...
A res nihče ne ve premera?
Spc ::
Preko česa pa smo zaj route-ani če ta kabel ne deluje ... satelita ?
>:D
PaJo ::
Preko cesa smo routani?
Pa saj ni to edini kabel med EU in USA:D
Taksnih in podobnih kablov je kar nekaj in jih kar nekaj se bo.
Glede debeline ne vem, sem pa enkrat zasledil eno sliko in je zadeva bila definitivno debelejsa od 0,5m, samo vecino vsega je tako in tako zascita.
Kar se pa tice zascite kabla pred tektonskimi premiki, pa zadevo resijo tako, da kabel polagajo cik-cak, tako da naceloma se ne bi smel pretrgat:(
Pritrdijo pa ga, koliko vem, enostavno z utezmi na vsakih nekaj km, tako da naceloma kabel zivi z morjem:D
Ne se preveč sekirat, rajši uživat:)
hruske ::
hm.
AndrejS ::
Delfini spet warez dol vlečejo pa so se pač povezali :D
Fury ::
zelo podobna slika 8-O
BigWhale ::
Hja, kabel se polaga direktno na morsko dno, malo se ga usidra ampak ne kaj bistveno. Debelina kabla, same optike je najbrz za kake tri prste... :) Ostalo kar je, so jeklene ojacitve in tako naprej.
Pr bakrenih kablih se je pa precejkrat dogajalo, da so jih napadali morski psi, ki imajo cutila za elektricne impulze in s pomocjo tega plenijo po morju. Pri opticnih kablih pa tega ni vec...
Amazon Kindle gre čez lužo
64269 (3632) Okapi
Ukraden telefon
Oddelek: Mobilne tehnologije
4119261 (17629) Mcsin
Priljubljen vektor za krajo identitete - pametni telefon
Oddelek: Novice / Varnost
2512599 (10745) Roadkill
"Miss" neznanja (strani: 1 2 )
637387 (5235) T-h-o-r
184613 (4613) BigWhale
