Tom's Hardware - Vodila so v računalnikih vedno predstavljala ozka grla za pretok podatkov. Vse se je začelo s splovitvijo vodila ISA, nadaljevalo z vodilom PCI (ki je še danes prisoten v vseh računalnikih), ter vodilom AGP, ki je narejen izključno za grafične kartice. Vendar pa bo tudi AGP počasi postal prepočasen in nadomestiti ga bo potrebno z novim. V ta namen so na Intel developer forumu predstavili vodilo PCI Express. To naj bi imelo enkrat večjo prepustnost, kot jo ima danes AGP 8x.
Pri stricu Tomu so spisali članek na temo prihodnosti PCI Express vodila v grafičnih karticah. Prikazali so delovanje PCI Express ter rešitve za grafične kartice pri obeh gigantih (ATi in Nvidia). Primerjali so AGP4x in AGP8x med sabo, s čimer so ugotovili, da so razlike zelo majhne, ter da ima AGP vodilo še dovolj moči za nekaj časa, zaradi česar novega vodila, ki naj bi nadomestilo vodilo AGP, še ne potrebujemo tako krvavo.
Novice » Grafične kartice » Prihodnost PCI Express vodila pri grafičnih karticah
mrpiagg ::
enkrat večja prepustnost je ista prepustnost ... vsaj novico napište prov heh ... dvakrat večjo
kuglvinkl ::
Apple ma PCX? ... PCI-X. In tudi ST server že več kot letno dni.
CaqKa ::
hmmm zadevo sem že kdaj prebral v jokerju (pred kakimi 24 urami recimo(aja joker je tiskani medij))
stric tom že od nekdaj velja za nekoga ki nateguje vsepopvrpek...
to da je razlika med agp4 in agp8 še ne pomeni da ne potrebujemo močnejšega vodila... pomeni pa da je očitno z agp8x nekaj hudo narobe da ni nobene opazne pohitritve.
mojsterpeter ::
pci-x ni isto kot pci express..
primer zakaj tako sklepam...
izsek iz specifikacij Tyan Tiger i7501R serverske plate:
Expansion Slots (total of four usable slots)
• Three independent PCI/PCI-X buses
• Two 32-bit 33MHz (5V) PCI slots
• Two 64-bit 133/100/66MHz (3.3V) PCI-X slots
torej pci-x je v server platah že dolgo ampak še zdaleč ni enak pci express..
ill communication
HardwareMaster ::
Ammm Da recem dve stvari:
1) Ce bi si prebrali clanek, kot je treba bi vidli kaj pise v njemu. Da PCI Express se zdalec ni PCI-X, in da naj ne mesamo te dve vodili skupaj.
2) za mrpiagg:
ne vem a jst prov ne vidm al je PCI Express 4Gb/s? Se pravi je to enkrat vec kokr je zmozen danes AGP 8x?
LP, Jure
2) za mrpiagg:
Conclusion? The tests show that there's no real difference in today's applications between AGP 4x and 8x. So if we can't see any difference between 1GB/s and 2GB/s bandwidth, then you really won't find any improvements if you scale it to 4GB/s with PCI Express.
LP, Jure
Smo se o tem že v slo-tech-u, debatirali, žal kot kaže še vsaj dve leti ne bo finančno uprašljiv nakup sistema z novim vodilom.
Zheegec ::
Tako je, kr zgornji link si preberite, pa moste vidl vse kar je treba, ne bom še jez tukaj nakladal, ker vsem piše, samo PCI-X in PCi-Express nista isto!
Janez Janša, 29.04.2014
zakaj usi vidte pci-express samo kot vodilo za graficne??? to je cist postransko, bolj zanimiv je za druge stvari.
Segment delovnih postaj in serverski segment, počaka vsaj kake pol leta da se hardware potestira, Hot-plug ki ga imaš pri PCI in PCI-X,pa še tudi potrebuješ. Tam so bolj previdni.
Lee_Nover ::
1x vec = nekaj + 1 x nekaj
tisti vec je Add operator +
tko tut ne mors rect 2x manj, ker dobis pol -1x nekaj ampak mors lepo "pol manj" napisat
Potreba po PCI Express obstaja :
- grafične kartice : res je da imamo AGP 8x ampka le _EN_ slot, za multimonitor pa imaš na voljo običen PCI, ki je podn.
- visoko zmogljive mreže in diskovja : tu je PCI že dolho ozko grlo, sicer imaš 66MHz pa 64 bitov, pa še PCI X ampak to so le malenkosti, ne pa prava rešitev.
V glavnem :
Konkretne delovne postaje imajo že v osnovi zraven PCI-x ponavadi kar 133MHz. Seveda so če PCI-x nižjih frekvenc in navaden PCI.
Realno se v serverjih postavijao samostojni kanali po več parov PCI-x ter PCI vodil, ki imajo direkten dostop ne preko mostov, recimo najprej PCI-x 133MHz potem je bridge povezan na ta PCI-x 133 na PCI-x 100MHz in potem tam četrti bridge s PCI, ki si seveda šera bandwith z vsemi višjimi.
Pa če smo realni, me zanima kakšno spominsko prepustnost bi rabil za povezovanje recimo treh 16PCI express vodil, koliko je sedaj v domačih računalnikih največja prepustnost spomina, serverji so sicer drugo, ko imaš tudi RAID-5 memory itd...Pozabite vsaj še nekaj časa da boste igrali s štirimi PCI express grafičnimi karticami doom3 na vseh štirih monitorjih, in to v enem STROJU.
za igrce je dost ena graficna, za ksno bolj resno delo pa mas komot lohk 2 ali vec.mislm pa da ne bosta vec kot 2 slota pci-express 16x... najbolj zanimivi bodo pa 4x-8x. pci-x pa pac na zalost nikol ni in ne bo uspel v domacih racunalnikih.
HardwareMaster ::
MrStein tud ti nisi brau clanka tko kokr bi mogu a? AGP vodilo (8x) ja narejeno tko, da mas lahko dva slota, se pravi za dve grafe, ce bi potreba za to obstajala, pol bi ze imeli take plate (res pa je da je se nism nikjer vidu). Za drugo pa , ce nucas vec monitorjev, mas tko vec izhodov na eni grafi (dan danes po 2) za kej vec, pa mas tud resitve (sej se spomnis novic ko je meu model 9 monitorjev - Pilotska kabina?)
LP, Jure
LP, Jure
Ko sam praviš dvojnih AGP slotov ni nikjer.
Ena grafična z dvema monitorjema ni ravno isto kot dve grafični.
In če jih imaš , je edina možnost grafična v PCI slotu, ki pa je prepočasna. PCI Express je hitrejši, torej bo za ta segment trga PCI Express izboljšava.
Pa ja, samo kakšen bo tvoj spominski sistem. A misliš da bo sposoben furat, tvoj dvkanalni ultranaviti ram eno dva in več polnoprepustnih PCI express vodil....
| » | PCI vodilo (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 5979 (5199) | gavro |
| » | AGP4 / AGP8Oddelek: Strojna oprema | 1972 (1718) | mtosev |
| » | PCI-E in AGP na eni ploščiOddelek: Novice / Grafične kartice | 3731 (3731) | franci |
| » | Prihodnost PCI Express vodila pri grafičnih karticahOddelek: Novice / Grafične kartice | 4655 (4655) | Mr.B |
| » | PCI ExpressOddelek: Strojna oprema | 2695 (2451) | Mr.B |
