Forum » Operacijski sistemi » Ubuntu linux resolucija
roli ::
Imam en problem in namreč,ko nastavim resolucijo in ponovno zaženem
mašino se spet pojavi prejšnja resolucija.
Nastavitve se ne obdržijo.
LP!
LP!
http://www.r00li.com
roli ::
V panelu računalnik > sistemske nastavitve > nastavi resolucijo.
Sicer se mi zdi,da sem narobe povedal ampak zdejle to pišem iz winsow.
Mislim,da je neki takega.
LP!
LP!
iration ::
Kako bi pa nastavil refresh rate na 100hz? Najvišje kar mi pusti je 85 :-/
Tudi jaz bi imel kakšno pravico rad v življenju. Npr. pravico do tega, da delam
12 ur na dan in sem za to nagrajen s strani delujočega ekonomskega prostora, ne
pa kaznovan s strani Salmoneličevih gremlinov. - NavadniNimda
roli ::
Narobe sem povedal computer > sistemske nastavitve > nastavi resolucijo
LP!
LP!
JanBrezov ::
Nisem odpiral nove teme, ker je ta precej podobna. Sem čisto svež v Linux in imam naslednjo težavo:
Instaliral sem Kubuntu 5.04, ki lepo dela. Zdaj bi pa rad spremenil resolucijo zaslona, a mi pod nastavitvami ponudi le resolucije, ki sem jih navedel ob instalaciji (največja izbrana je bila 1024x768). Malo sem preveril po google in bi naj v rešitev popravil /etc/X11/xorg.conf datoteko, kjer bi naj navedel željene resolucije, vendar mi to nekak ne dela oz. se dodane resolucije ne pojavijo tudi v nastavitvah namizja. Kakšna ideja?
Gwanaroth ::
Editiranje datoteke /etc/X11/XF86Config-4 bo prava resitev za oba, verjetno.
Jaz sem uporabo program xvidtune. Tam si lepo nastaviš velikost in posledično osveževanje, podatke, ki jih izpiše pa skopiraš v xorg.conf (če imaš xorg) kot Modeline.
Da pa spremeniš resolucijo oz. velikost zaslona, pa ni noben problem v xorg.conf, samo malo je potrebno pogledat. :).
JanBrezov ::
V /etc/X11/ nimam nobene XF86 datoteke (gledal sem kot root), je pa xorg.conf.
Poskusil sem xvidtune. V konzoli mi izpiše napako (no display found). Sem pa zato zagnal xterm in poskusil tam, kjer se mi pokaže nek vmesnik, ki ima izklopljene drsnike (če so to drsniki
). Pri klikanju naslednji/prejšnji pa se zlistajo obstoječe nastavitve, tak da mi nič ni jasno. Še enkrat naj omenim, da jaz sem že spreminjal xorg.conf, ampak se nastavitve ne poznajo.
Pa še eno vprašanje: s tem igračanjem z nastavitvami ali pa z brisanjem fajlov sem dosegel to, da eden od uporabnikov ne more prijavit v KDE oz. prijava uspe, a je napaka pri nalaganju KDE. Se da kak resetirat KDE nastavitve za userja?
Zaspan ::
Če spreminjaš xorg.conf je treba restartat xserver, da nastavitve stopjo v veljavo. To narediš z "Ctrl+Alt+Backspace". Si naredil to?
| » | Ubuntu 8.10 desktop - težaveOddelek: Operacijski sistemi | 3099 (2545) | Gapi |
| » | TV out in linuxOddelek: Operacijski sistemi | 1606 (1324) | roli |
| » | Pomagajmo Roadkillu skonfigurirat SlackaOddelek: Operacijski sistemi | 2508 (2009) | Roadkill |
| » | SuSE 10.0 in problem z driverjiOddelek: Operacijski sistemi | 1691 (1638) | kriko1 |
| » | Pomoč pri resoluciji v linux-uOddelek: Operacijski sistemi | 1669 (1474) | G-man |
