Forum » Elektrotehnika in elektronika » Uporovni delilnik-->usmernik
crazy.ali ::
Hm.. Zaradi potrebe po usmerniku sem si ga doma naredil, ampak kaj mi pomaga usmernik brez volt metra, no pa sem si tudi tega izdelal vendar pa imam pri slednjem težave. Ne znam izračunati vrednosti uporov za uporovni delilnik, zato lepo prosim za pomoč, lahko pa vam pošljem tudi članek preko katerega sem izdelal volt meter?!?
Ima kdo načrt še za kakšen amper meter oziroma celoten usmernik z volt in amper metrom?!?
Lepo prosim za pomoč!
Aleš
Aleš
crazy.ali ::
No... voltmeter je digitalni več o njem pa v priloženem članku ki se nahaja na naslednijh linkih:
voltmeter (1)
voltmeter (2)
voltmeter (1)
voltmeter (2)
- spremenil: crazy.ali ()
Azrael ::
Upora RA in RB moraš izbrati tako, da je napetost na skupni točki, ki gre v R1 največ 900mV (raje 10% manj), ko je napetost usmernika največja. S TP1 nastavi tako, kot piše (takrat naj bo vhod v kratkem stiku in na prikazovalniku naj bi takrat bile same ničle. Potem priklopiš na vhod željeno napetost in s TP2 nastaviš na prikazovalniku pravo vrednost. Vsaj tako sem razumel članek.
Za Amper meter pa bi tak inštrument lahko priklopil na upor pretokovne zaščite, ki bi bil v tem primeru tudi shunt, samo potem je odvisno od pretokovne zaščite na kakšen padec napetosti deluje, če je 0.6V potem priklopi direktno na R1. Če pa pretokovna zaščita deluje pri 1.2V pa bi dodal enostaven delilnik z dvema enakima uporoma RA in RB in bi to tudi moralo delovati. Vendar pa se mora vezje inštrumenta napajati iz svojega povsem ločenega usmernika, ali pa bo ognjemet.
LP, Azrael
LP, Azrael
Nekoč je bil Slo-tech.
Azrael ::
Meni dela, gre za dve skenirani sliki iz neke knjige v jpg formatu, server pa je očitno zelooo počasen. Sliki sta velik vsaka po 1MB, če hočeš ti jih lahko pošljem na mail, ki ga imaš v profilu, ali pa na kakšen drug (lahko sporočiš tudi preko ZS).
LP, Azrael
LP, Azrael
- spremenil: Azrael ()
zlabo ::
Hvala za mejl.
Sam sem sicer naredil V/A meter po nekem drugem načrtu, A-meter imam vezan na zaščitni upor na usmerniku, potem pa še ustrezen redupor, katerega sem določil tako da sem vezal en potenciometer in ga pač obračal, potem pa na njem pomeril upornost.
LP,zlabo
LP,zlabo
crazy.ali ::
Res lepa vam hvala za vse odgovore, bili so mi v veliko pomoč in voltmeter že deluje!?!
No tebe ZLABO ali kogar koli drugega bi pa še prosil, da mi pošlje načrt za celoten usmernik z voltmetrom in ampermetrom (od 0-30V tko nekak), seveda če se da!?!
Lep pozdrav Aleš!
Lep pozdrav Aleš!
zlabo ::
maticm ::
Tele povezave več ne delujejo....
Sam pa sem ravno v dilemi ali naj izdela A-V meter ali naj ga kar kupim. Bi mogoče kdo pripel shemo teh A-V metrov.
Azrael ::
Imaš prav, avtor je stran prestavil drugam:
Usmernik 1,2-25V 5A;
DVM;
Osnovna stran.
Sliki V- metra, ki sta bili povod za to temo:
DVM;
Osnovna stran.
maticm ::
Izdelal in stestiral sem si tale napajalnik
http://www.elv-downloads.de/service/man...
Končno sem se odločil dati napajalnik v ohišje. Moram pa še realizirati A in V meter. Razmišljal sem, da bi lahko z najmanj dela uporabil kar module DVM 210. iz Conrada, pa še cena je dokaj ugodna in še majhni so.
Link:
http://www1.produktinfo.conrad.com/date...
Ta napajalnik ima že izhode, za priključitev panelov na sponkah A,B,C in D.
Na sponkah za priklop voltmetra sem izmeril pri dejanski napetosti 5V 5mV.
Če prav razumem potem se ta panel, ki ima merilno območje +-199mV lahko direktno priklopi.
Kako pa je z realizacijo A-metra?
Ga realiziraš s shunt uporom (0,01ohm) in nato deliš U/0.01 (U=prikazana napetost, delil bi pa tako, da bi prestavil decimalna mesta).
Link:
| » | Napajalnik shema!Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3582 (3049) | drVrh |
| » | Težave z usmernikomOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3155 (2905) | Pyr0Beast |
| » | Usmernik 1-25V, 5AOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4112 (3921) | a13misko |
| » | napajalnik 50V 10AOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2607 (2424) | radiator |
| » | Kako pretvoriti enosmerni tok iz 24 v 20voltovOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2969 (2701) | kajkaj |
