Forum » Kaj kupiti » A-data pomniliki VS. VIKING pomnilniki?
Racunalnik ::
Zanima me kaksni so teli VIKING rami in kaksni a-data?Ali so zakaj?So primerljivi z twinmos in podobnimi zvercami?
Ali lahko izkoristim tele A-dat rame k so PC566?Na amd 64 3500 sistemu?
VIKING 512 MB PC400 DDR ECC UNBUFFERED 23.400
ali pa
512 MB PC566 DDR - RETAIL PAKIRANJE 21.800
kateri so boljsa izbira?Kaj pomeni pri VIKIGU ECC UNBUfFERED??
ali pa
Primoz78 ::
Kje si pa nasel 512 MB PC566 DDR - RETAIL PAKIRANJE 21.800 ?!?...ce ni skrivnost seveda...
Lp Primoz
Lp Primoz
Racunalnik ::
Ce poznas ram,zakaj potem prosim tudi ne odgovoris na vprasanje?Cene so brez ddv in za grosisticno prodajo in ne za kupovanje po en ram.
Primoz78 ::
Jaz bi kupil A-data...ker ce so to Vitesta majo gor TCCD chipe in delajo na 220 FSB pri 2-2-2-5...mogoce se visje...pa se boljsi so za navijanje po mojem mnenju...
Lp Primoz
p.s. O TCCD chipih pa je ze debata v forumu!
Lp Primoz
Racunalnik ::
To pomeni da so boljsi od VIKINGA teli vitesta samo zaradi navijanja ali tudi drugace?
Mogoce se kso ve kako se zdej dela dual nacin?Kupis dva 512mb 400 modula jih das v dual in imas potem kaj 800fsb takt?Kaj pa v mojem primeru amd64 3500 k ma baje 500 fsbja,je to potem usklajeno ali celo kaksen konflikt?
Primoz78 ::
500 FSB-ja?!!...edino ce si navil....za A64 nacin 100% boljsi A-data!...vse je odvisno kako bos dal nastavitve...ali 1:1 (FSB:RAM) ali drugace...to bi boljse znal odgovoriti kdo, ki ima A64 sistem. Tu se gre za 64bit ali 128bit...ne pa 400FSB proti 800FSB...
Lp Primoz
Lp Primoz
Racunalnik ::
Ne,mislim tako recimo p4 ima 3.6 800mhz 1mb.Ali ima ta 800mhz veze z recimo ramom ki pice pc400?Jest si pac tako razlagam da das dva pc 400 v dual nacin in imas 800=800mhz od tega procesorja.
Isto mislim pac pri amd64 3500.Kolk ma sploh tak procesor teh mhzjev in kaksne ali kolk hitra dva modula za dual nacin rabim da pridem do te hitrosti takta ali sporazumevanja ali pac karkoli,seveda za normalen in ne friziran pc?
delfinus ::
sam sem kupil Vikinge letos enkrat in sicer PC3200 in sem ugotovil, da so prepakirani elixir rami. Spodaj pod nalepko viking je bila se vedno Elixir nalepka. Verjetno jih dela elixir za viking. Kar se pa tice teh ramov pa niso boh ve kaj bili in sem jih dal naprej. Na VIA plosci so delali normalno, je pa kolega nabavil to isto cudo in mu na Gigabyte Nforce2 nikakor niso delovali, ce je imel dva modula hkrati na plati. Kar pa je sploh bilo takrat znano, da so elixir/nanya rami bili nekompatibilni z Gigabyte Nforce2 in se nekaterimi NF2 ploscami.
lp, D.
lp, D.
- spremenil: delfinus ()
Racunalnik ::
ja druga izbira je to
Sam teli so pc 566 to je vrjetno boljse/hitrejse kot pc400,ne?Kaj se pomeni retail pakiranje?
A potem ni to problem da recimo ce das x2 modula notr dobi 1066mhz (ce to pomeni mhz)in da imas potem tega skupka vec kot ga ima procesor sam,moj primer je amd64 3500.
| » | DDR ram z Samsung TCCD chipi! (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )Oddelek: Navijanje | 41731 (26149) | Tilen |
| » | Nov računalnik na PCI-E.Oddelek: Kaj kupiti | 3055 (2036) | Jeronimo |
| » | Kompatibilnost RAM-ov na A64 platahOddelek: Strojna oprema | 3267 (2484) | sonac |
| » | Kingston KHX 3000 (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Navijanje | 13778 (10579) | celada |
| » | nadgradnja starega računalnikaOddelek: Kaj kupiti | 1622 (1506) | Zheegec |
