Mrežna povezava
Mrežna povezava
MTB ::
Rad bi povezal 3-4 računalnike, za prenašanje podatkov in včasih igranje iger. Predlagajte kaj naj nabavim. A obstaja mogoče kakšna www stran s konkretnimi načrti? Mislim predvsem na to, kako vezati kable, kakšen softver inštalirati, katere mrežne kartice nabaviti in podobno.
Hvala.
RS
srale ::
že miljonkrat obdelana tema..vsak računalnik mora imeti svojo mrežno..ni važno katero ker med dražjimi in cenejšimi skoraj ni razlike..tudi razlika v ceni med 100 ter 10 ni bistvena..čeprau je tudi 10 za doma dovol dobro ti predlagam 100tko kartice..tko da šparaj pr karticah..kabli naj bodo kategorije 5...rabiš še hub ali pa swic..moje izkušne so da je bolš met switc...bol kvalitetno..pa tud 30 k sit za 8 portnega po moje sploh ni veliko..ne rabiš nobenega posebnega softvera..vse je v winsih...aja pa še nekaj..ne pozabi da najdalši kabl ki vleče je doug 100 metrou...vse skupaj mislim o utp mreži...bnc pa skoraj ne uporabljajo več naši domači majstri...
kar prašaj če česa ne veš..
MTB ::
Hvala za pojasnilo, ampak a se ti zdi, da bi se nekdo ob takšnem pojasnilu spravil sam delat mrežo. Jaz bi rad konkretne podatke, mogoče kak nasvet za mrežno kartico, kak model huba ali switcha, kako povezati kable in podobno.
Hvala,
RS
tec ::
Kot je bilo ze omenjeno je mrezna najmanjsi problem. Jest laufam mrezo na 4 racunalnikih preko 3comovih etherlink kartic in 3com LinkBuilder huba. Vse skupaj me je stalo priblizno 20 tisocakov in dela dokaj solidno.
Kabli gredo pa iz huba v kartice, ce si to mislil?
U bistvu samo porihtas v vsakem compu mrezno kartico in dodas ime in IP vsakemu (Workgroup mora bit povsod enak)
npr.:
comp 1 = 192.168.0.1
comp 2 = 192.168.0.2
netmask je pri vseh 255.255.255.0
Softversko pa imam na prvem compu win2k na ostalih pa 98/95/linux
Upam, da je kaj pomagalo
MTB ::
Tec, a je to 10 ali 100 Mb povezava? Kje si pa to nabavil?
Hvala,
RS
deviced ::
Evo ti taka "graficna" predstavitev mreze.
1. Ni pomemben OS
2. Mrezne so recimo vse 100 Mb ali vse 10M
3. HUB je 10/100
Komputer: 1
IP: 192.168.1.1
NETMASK: 255.255.255.0
DNS 1: 193.189.160.11
DNS 2: 193.189.160.12
Komputer: 2
IP: 192.168.1.2
Komputer: 3
IP: 192.168.1.3
Komputer: 4
IP: 192.168.1.4
HUB
Komputer: 5
IP: 192.168.1.5
Komputer:6
IP: 192.168.1.6
Komputer: 7
IP: 192.168.1.7
Komputer: 8
IP: 192.168.1.8
Je zdej kaj bolj jasno? Ce bi pa rad se dostop na internet, pa najbolje da se z enim racunalnikom povezes na internet (recimo v tem primer z racunalnikom 1) in potem na vseh ostalih nastimas GATEWAY 192.168.1.1 (IP prvega racunalnika). Seveda pa potem rabis se nekaksen PROXY na racunalu 1, ali Internet connection sharing (ceprav ne vem kako to dela, se nisem probal) ali nekako naredis NAT Translacijo, moznosti je veliko!
P.S.
A se opazi da mi je bilo dolgcas na sihtu? :8)
Lp,
Dejan
So, if I press C, E and G I play C?
ABX ::
Za 4 pc-e.
DNS ne rabiš, če pa že hočeš vsakemu pc-u dat svoje ime editiraj hosts.nekaj.
Razilka med mrežnimi je velika vendar za 4 pc ni pomembna, kupi najcenejše.
100mbit + hub je dobra in zanesliva mreža vendar dražja od coax-a.
MTB ::
A so te nastavitve enake, če povežem dva PC-ja s cross over kablom?
RS
ABX ::
yup!
Sicer ti tega ne rabi vnest notri, vendar ti potem winxx bootajo precej več časa, ker sami dodelijo en prost IP.
MTB ::
Hvala. Prav fajn, da je vikend na obzorju. Bo časa za kak gejm odšpilat po mreži. A ma kdo kak predlog, kaj se splača igrat?
RS
MTB ::
Sem našel eno stran, narejeno za takšne, ki nimajo pojma o mrežah, kot sem tudi sam. Tukaj se nahaja.
RS
gkovac ::
svetujem ti, da naredis UTP mrezo (na BNC niti pomisli ne)... potem pa kupi HUB (predlagam 3COM UTP za 4 racunalnike) in pa mrezno kartico po zelji (sevede je najboljs ce so 3COM, ampak ni pa nujno)
PAZI pa na to da bojo vse 4 mrezne kartice enake ... to sicer ni pogoj je pa ZELO v pomoc se posebi ce bos mel kaksne probleme... enake kartice pa se tut med seboj zelo dobro razumejo (z enakimi karticami se ze na samem zacetku izognes problemom, ki jih v bistvu sploh nebi smel met)
P.S. Slaba stran 3COM mreznih je pa v tem, da so DRAGe!! okol 13.000 :P
lp,SuLc
lp,
____________________________________________
"Left to themselves, things tend to go from bad to worse."
[t502] ::
Ce hoce met totalni guide si kupi PC&Mediji Junijsko stevilko tega leta. Tam mas domaco mrezo noter.
[t502]
MTB ::
A ma kdo mogoce to stevilko in da jo ima moznost poskenirat ali pa spravit v PDF?
RS
MTB ::
Katere protokole moram inštalirati? Trenutno lahko prenašam datoteke iz računalnika na računalnik, v igrah pa ne morem najti soigralca (Unreal Tournament, Serious Sam). V čem je problem.
Help!
RS
Router ali klicna povezava
161551 (1381) KoMar-
Router se ne poveže!! Mogoče kdo ve zakaj?
Oddelek: Omrežja in internet
92882 (2724) BlueRunner
Kako priklopit 2 računalnika na isti adsl račun?
212833 (2482) gumby
debian statični ip
61327 (1249) asgard2.0
freesco
72318 (2144) mile
