Forum » Omrežja in internet » freesco
freesco
robinzon ::
jaz sem zacetnik v teh stvareh in si doma vzpostavljam router s freescojem, na adsl bodo povezani trije racunalniki.in sem v bistvu ze vse nastavil,nevem ce je pravilno in nevem kako naj zadevo zalaufam pa kako nastavim zadeve v windowsih gateway pa to. ce bi mi lahko kdo izcrpno napisal, kako se to naredi. pa tudi kaj nastavim v freescoju vse.
hvala
hvala
Ag.Smith ::
Jest sm meu FreeSCO takrt k sm meu še ISDN. Pol sm šu pa na ADSL, ki pa takrat še ni bil podprt in sm morou zamenat router. Probu sm jih kr neki in se mi zdi da sta Coyote in BBIAgent še njlažja za skonfigurirat. Pr obeh loh vse poštimaš kr v winsih in sicer:
WAN IP - to je za mrežno kartico k bo šla na modem - 10.0.0.1 (loh tud pustiš prazn al pa daš kšno drugo številko)
LAN IP - mrežna ki gre na HUB - 192.168.0.1
SUBNET MASK - 255.255.255.0
DNS (SiOL) 193.189.160.11 in 193.189.160.12
Izbereš način povezave PPPoE
Vpišeš GESLO in PASSWD
DHCP od 192.168.0.100 do 192.168.0.254
Mislm da je tole vse kar se nastavitev tiče.
Vse skup sam še vržeš na disketo in laufa.
Pr ostalih računalnikih maš dve možnosti:
1.)
Loh vpišeš IP 192.168.0.2 - 99 (vsak računalnik more met svojo)
GATEWAY 192.168.0.1
2.)
Izbereš Obtain an IP addres automatically.
Kle dobi mašina IP od routerja vsakič ko jo zalaufaš.
Dodeljen IP pa je nekje med 192.168.0.100 in 192.168.0.254
Ko je enkrat router gor loh pr Coyote dostopaš do njega direkt al pa po telnetu, pr BBIAgent pa sam z brskalnikom.
Zgornja konfiguracija je sam primer (delujoč seveda), loh si pa zmislš tud kšne druge IP-je al pa vržeš vn DHCP al pa vse čez njega laufaš.
Če sm kej pozabu al pa ti kej ni jasn pa še vpraš.
Jest se trenutno ukvarjam z Wolverine, ker je eden redkih, ki podpira več kot dva NIC-a.
Zgleda pa tkole:
4 x NIC
hd = CompactFlash 64 (rabi nekje okol 20 MB)
napajalnik prez ventilatorja
LCD 4x20 (ne dela še čist tko k bi hotu)
1.)
GATEWAY 192.168.0.1
2.)
Zgleda pa tkole:
4 x NIC
mile ::
moras imet PPPoE verzijo!!
-Za vsako od obeh mrežnih moraš vedet IRQ,IO
-Naredis zagonsko disketo
-Ko se zadeva zbuta vpises SETUP
Priblizno tkole
-Ko te izbere za vrsto ruterja izbereš opcijo E
-Potem sledis namestitvi
-Hostname (recimo FREESCO)
-Domain name (recimo DOMA)
-Autodetect modems NO
-Izberes stevilo mreznih kartic 2
-Nastaves mrezne
-V prvo bos mogoce ugibal glede nastavitve mrež. kartic (IRQ,IO), ker sam nisem vedel kera je katera :)
-Pazi da ne izberes DHCP
-Ime prve kartice (ki gre v modem)
-iP nima veze, ti ga dodeli Siol
subnet 255.0.0.0
-IP range pustis
-Ime druge mrezne
-Nastavis interni IP naslov (recimo da bo imel router10.0.0.1, ostali pa 10.0.0.(2,3,4....255))
-Subnet mask na 255.255.255.0
-Potem spet NE izberes DHCP
-Router control das na s (potem mas web panel interni IP:82)
-Nastavt moras DNS 193.189.160.11 in 12
-Ostalo nima veze
-Potem moras v konzoli opret fajla
edit /etc/ppp/pap-secrets in
edit /etc/ppp/chap-secrets
in vpisat username in geslo "xxxx" * "xxxxx"
-Zadevo reseteras in poustis de se nalozi.
- vpise ifconfig in ce imas 4 "naprave"
- lo
- eth0 (ali ce si jo drugače imenoval X)
-eth1
-ppp0
ali vpise ps -aux in med procesi mora biti pppd
ali pa kar pingas www.slo-tech.com
ce kej od tega fali , pejt pogledat log
edit /var/log/log
in preglej kaj se je kej dogajalo na startupu
Ce vse dela super.
Za kliente pa je zelo preprosto.
Pac v nastavitvah od mrežne vsakemu PC nastaves gatewey na IP od FREESCo-ta , svoj ip - pac v relaciji z IP Freescota
in DNS server na IP od freescota
In to je to
Cimprej si dol-potegni PUTTY (telnet,SSh klient) in Freescota upravljas z njim ali z web panelom (IP on routerja na portu 82)
Priblizno tkole
-Nastaves mrezne
subnet 255.0.0.0
-IP range pustis
-Ime druge mrezne
-Ostalo nima veze
- lo
-eth1
-ppp0
edit /var/log/log
Ce vse dela super.
In to je to
- spremenil: mile ()
robinzon ::
koncno sem uspel dobiti PPPoE verzijo in probal take nastavitve kot si mi svetoval pa se vedno zadeva ne laufa.
Podroben opis kako bi naj zadeva zgledala:
internet
freesco
hub
4 racunalniki
Najprej sem imel problem, da mi ni zaznal mreznih kartic, nato sem jih dal v drug racunalnik in na njem zalaufal opet freesco.tokrat jih je prepoznal. IRQ/IO nevem in nevem kje jih naj pogledam. Mrezne so na PCI vodilu.
Drug problem, ki se je pojavil je da ko sem spremenl pap-secrets mi je ob ponovnem zagonu spet vrnil privzete nastavitve (ne mojega gesla).
za pomoc bi bil hvalezen
internet
freesco
hub
4 racunalniki
mile ::
Zadevo upam da imas prav povezano. Iz modema v prvo mrezno, iz druge mrežne pa zraven ostalih računalnikov na hub.
Priporočam da das freescota na disk.(move2hdd ukaz, rabis FAT particijo)
1.Glede mrežnih- jest mam ISA kartice (so mi ljubše), ki jih nastavš ročno. Za PCi nima veze veze (izbereš 0)
Če jih je prepoznal je kUL
2.Glede pasworda. Vse zadeve moraš popravljat v /mnt/router/ ... če hočeš da so trajne, ker se ob reboutu vse zadeve nanovo "prekopirajo". Če pa popravjaš na / direktoriju pa veljajo nastavitve samo do restarta.
3.A si probu IFCONFIG,kaj izpise.
4.Se zalaufa pppd ( ps -aux)
Posl mi report fajl ( tega dobis ce v konzoli napises report in ti ga shran v /mnt/router) in ti bom lahkol kej pomagat.
Pomoje bo tko najhitrej.
A zadevo lahko pingas iz ostalih računalnikov?
robinzon ::
se vedno mi ne dela. to je oni fajl: a ves mogoce se za kaksno drugo PPPoE verzijo freescoja? oz. kaj se da sploh nardit? problem je v tem da racunalnik, ki bo router nima diska, ce ne bi itak dal windowse gor...
FREESCO v0.2.7 System Report. Generated - Mon Oct 28 20:49:57 2002
----- clock -----
Mon Oct 28 20:49:59 2002
----- cat /etc/system.cfg -----
# [System]
ROUTER=ethernet # 0.dialup/leased/ethernet/bridge
HOSTNAME=router #711.Router name
DOMAIN=KREMENCKOVI #712.(Local) domain name
ENAMSQ=y # 11.Enable NAT and firewall
ENABRG=n # 12.Enable bridging mode? DONT TOUCH!!!
BIGMEM=n # 13.If 16+MB RAM start ppp bsd compression
SAVERS=0,0 # 14.Savers - screen(min),hdd(x5 sec) 0 -off
SWPSIZE=16 # 15.Swap size in Kb on boot device. 0 - off
LOGSIZE=50000,5000 # 16.System_log,logins_log sizes (bytes)
DEFISP= # 6.Default dialup ISP
# [Services] # y - worldwide/s - local/n - disable
ENADNS=s #411.Enable caching DNS server
LOGDNS=n #412.Enable debug info
ENADHCP=n #421.Enable DHCP server
WINSADDR= #422. WINS address (for DHCP server)
LIZTIME=604800,604800 #423. default-lease-time,max-lease-time
ENAWWW=n #431.Enable Public HTTP Server
WWWPORT=80 #432. on port
ENAWWA=n #441.Enable Time Server and control via HTTP
WWAPORT=82 #442. on port
TIMADDR=www.clock.org #443.Host timeserver address, empty - disable
TIMZONE=+0400 #444. Offset to UTC (-1200 -:- +1200)
ENALPD=n #451.Enable Print Server
LPPORT1=515 #452. on port
LPDEV1=lp1 #453. on output device
LPPORT2=516 #454.Second lp server on port, empty - disable
LPDEV2=lp2 #455. on output device
ENATEL=s # 46.Enable telnet server
# [Security]
TRUSTLN=p #211.Trust local nets y/n/p{artual}
TRUSTMD=y #212.Modem links have access to local networks
RINGS=2,7 #220.Rings before answer at login,nologin time
MonTIM="" #221.Nologin times for modem users
TueTIM="" #222
WedTIM="" #223
ThuTIM="" #224
FriTIM="" #225
SatTIM="" #226
SunTIM="" #227
# [Modems]
MODEM0= # 51.1st modem
MSPEED0= # 52.port's speed
MINIT0="" # 53.init string
MTU0= #541.Maximum Transmit Unit
MRU0= #542.Maximum Receive Unit
MADDR0=192.168.168.2 # 55.ppp link remote addr (for dialin purpose)
MODEM1= # 61
MSPEED1= # 62
MINIT1="" # 63
MTU1= #641
MRU1= #642
MADDR1=192.168.168.3 # 65.I said for dialin purpose.
# [leased line router]
ADRTYPE=dynamic #921.if ISP supplies us with dynamic IP, then:
LOCAL=127.0.0.2 #922.fake local side ppp IP addr
REMOTE=127.0.0.3 #923.fake remote addr
# [ethernet/leased/printer/ras router]
GATEWAY= #911.Default gateway, if exist.
DNSADDR=193.189.160.11 #912.Primary DNS address for ethernet connection
DNSADDR1=193.189.160.12[3~ #913.Secondary DNS address for ethernet connection
PROXY="" #914.HTTP proxy addr[:port]
# [Hardware]
IO0=[2~0 #811.1st ethernet card I/O address
IRQ0=10 #812.IRQ line
IO1=0 #821
IRQ1=0 #822
IO2=0 #831
IRQ2=0 #832
# [Networks]
USEDHCP0=n #720.Use DHCP client to config this interface
INTNAME0=eth0 #721.Interface name (eth0|arc0e|arc0)
DHCPLOG=y #722.Enable DHCP client messages in the log
DHCPDNS=y #723 Enable auto configuration of DNS via DHCP
IPADDR0= #724.IP adress of this interface
NETMASK0=255.255.255.0 #725.Network mask
NETWORK0= # Network address
BRDCAST0= # Broadcast address
#726.IP pool, empty disables DHCP on this interface
IPRANGE0=""
INTNAME1=eth1 #731.Interface name (eth1|eth0:1|arc0e|arc0 etc)
IPADDR1=10.0.0.1 #732. Second network
NETMASK1=255.255.255.0
NETWORK1=10.0.0.0
BRDCAST1=10.0.0.255
IPRANGE1=""
INTNAME2= #74x. Third network
IPADDR2=
NETMASK2=
NETWORK2=
BRDCAST2=
IPRANGE2=""
----- cat /etc/live.cfg -----
VER=0.2.7
bootdev=fd0
PPPOE=y
UPTIME="Mon Oct 28 20:41:10 2002"
DONE="echo Done"
----- cat /etc/dhcpc/dhcpcd-eth0.info -----
----- cat /etc/forward.cfg -----
#_47x._[Port_forwarding_AKA_export_services]
#_
#_tcp|udp,incoming_port,local_computer_IP_addr/port
#_
#_Example:_t,80,192.168.168.2/80
#_this_will_open_worldwide_web_server_on_local_computer_192.168.168.2
#_
#_Example:_t,21,192.168.168.3/21
#_this_will_open_worldwide_ftp_server_on_local_computer_192.168.168.2
#_
#_Comment_must_be_on_separate_line_start_with_"#_"_and_should_not_have_spaces
----- cat /etc/banlist.cfg -----
#_23._[List_of_banned_hosts/nets_one_record_per_line]
#_
#_local|external,IP_addr[/netmask_or_netbits_if_baning_a_whole_net]
#_
#_Example:_l,123.124.125.0/24_ban_local_net
#_Example:_e,123.124.125.0/255.255.255.0_ban_external_net
#_Example:_l,10.0.0.123_ban_local_host
#_
#_Comment_must_be_on_separat_lines_start_with_"#_"_and_should_not_have_spaces
----- sed -n 1,/AUTH/P /etc/chat.pwd -----
----- lsmod -----
Module Pages Used by
ip_masq_h3231 1 0
ip_masq_ftp 1 0
ip_masq_irc 1 0
ip_masq_quake 1 0
ip_masq_vdolive 1 0
ip_masq_raudio 1 0
ip_masq_icq 1 0
ip_masq_cuseeme 1 0
8390 2 0
----- dmesg | grep eth -----
----- ifconfig -----
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Bcast:127.255.255.255 Mask:255.0.0.0
UP BROADCAST LOOPBACK RUNNING MTU:3584 Metric:1
RX packets:144 errors:0 dropped:0 overruns:0
TX packets:144 errors:0 dropped:0 overruns:0
----- cat /proc/interrupts -----
0: 55196 timer
1: 174 keyboard
2: 0 cascade
6: 103 + floppy
8: 1 + rtc
13: 0 math error
14: 14 + ide0
----- cat /proc/ioports -----
0000-001f : dma1
0020-003f : pic1
0040-005f : timer
0060-006f : keyboard
0070-007f : rtc
0080-009f : dma page reg
00a0-00bf : pic2
00c0-00df : dma2
00f0-00ff : npu
01f0-01f7 : ide0
02f8-02ff : serial(auto)
0378-037f : lp
03c0-03df : vga+
03f0-03f5 : floppy
03f6-03f6 : ide0
03f7-03f7 : floppy DIR
03f8-03ff : serial(auto)
----- route -n -----
Kernel routing table
Destination Gateway Genmask Flags MSS Window Use Iface
127.0.0.0 * 255.0.0.0 U 3584 0 1 lo
----- cat /etc/dhcpd.leases -----
----- free -----
total: used: free: shared: buffers: cached:
Mem: 263294976 6545408 256749568 3760128 2854912 921600
Swap: 0 0 0
MemTotal: 257124 kB
MemFree: 250732 kB
MemShared: 3672 kB
Buffers: 2788 kB
Cached: 900 kB
SwapTotal: 0 kB
SwapFree: 0 kB
Mounted FS:
/dev/root / ext2 rw 0 0
/proc /proc proc rw 0 0
/dev/fd0 /mnt umsdos rw 0 0
Filesystem 1024-blocks Used Available Capacity Mounted on
/dev/ram0 2513 1663 850 66% /
/dev/fd0 1424 1410 14 99% /mnt
----- ps -----
Pid Stat Parent Name Command
1 S 0 init initauto
2 S 1 kflushd
3 S 1 kswapd
4 S 1 logrotate sh/bin/logrotate
6 S 1 syslogd syslogd-r-h-m0
8 S 1 klogd klogd
19 S 1 daemon sh/bin/daemon-agetty 9600 tty2
21 S 19 agetty agetty9600tty2
148 S 1 named named
279 S 1 daemon sh/bin/daemon-synctimesleep 180002>/dev/null
281 S 1 daemon sh/bin/daemon-telnetd -debug
283 S 281 telnetd telnetd-debug
290 S 279 sleep sleep180002>/dev/null
299 S 1 daemon sh/bin/daemon-agetty 9600 tty1
301 S 299 sh -sh
450 S 1 rc_portf sh/rc/rc_portfrestartdelayed
460 S 450 sleep sleep30
468 S 4 sleep sleep10
469 S 301 report sh/bin/report
496 R 469 ps sh/bin/ps
----- cat /etc/ppp/opt* -----
persist
connect /bin/true
name "yourname"
----- setserial -bg /dev/cua? -----
/dev/cua0 at 0x03f8 (irq = 4) is a 16550A
/dev/cua1 at 0x02f8 (irq = 3) is a 16550A
----- clock -----
# [System]
# [Security]
TueTIM="" #222
WedTIM="" #223
ThuTIM="" #224
FriTIM="" #225
SatTIM="" #226
SunTIM="" #227
# [Modems]
MODEM1= # 61
MSPEED1= # 62
MINIT1="" # 63
MTU1= #641
MRU1= #642
# [Hardware]
IO1=0 #821
IRQ1=0 #822
IO2=0 #831
IRQ2=0 #832
# [Networks]
IPRANGE0=""
NETWORK1=10.0.0.0
BRDCAST1=10.0.0.255
IPRANGE1=""
IPADDR2=
NETMASK2=
NETWORK2=
BRDCAST2=
IPRANGE2=""
VER=0.2.7
bootdev=fd0
PPPOE=y
DONE="echo Done"
#_
#_
#_
#_
#_
#_
#_
----- lsmod -----
ip_masq_h3231 1 0
ip_masq_ftp 1 0
ip_masq_irc 1 0
ip_masq_quake 1 0
ip_masq_vdolive 1 0
ip_masq_raudio 1 0
ip_masq_icq 1 0
ip_masq_cuseeme 1 0
8390 2 0
0: 55196 timer
1: 174 keyboard
2: 0 cascade
6: 103 + floppy
8: 1 + rtc
13: 0 math error
14: 14 + ide0
0000-001f : dma1
0020-003f : pic1
0040-005f : timer
0070-007f : rtc
00a0-00bf : pic2
00c0-00df : dma2
00f0-00ff : npu
01f0-01f7 : ide0
0378-037f : lp
03c0-03df : vga+
03f0-03f5 : floppy
03f6-03f6 : ide0
----- free -----
Swap: 0 0 0
MemTotal: 257124 kB
MemFree: 250732 kB
MemShared: 3672 kB
Buffers: 2788 kB
Cached: 900 kB
SwapTotal: 0 kB
SwapFree: 0 kB
Mounted FS:
----- ps -----
1 S 0 init initauto
2 S 1 kflushd
3 S 1 kswapd
8 S 1 klogd klogd
148 S 1 named named
301 S 299 sh -sh
persist
connect /bin/true
name "yourname"
mile ::
Ja , zadeva ti ne prepozna kartic.
Neki si zajebu pr vnosu
Če pogledas
# [Hardware]
IO1=0 #821
IRQ1=0 #822
IO2=0 #831
IRQ2=0 #832
mas za prvo kartico po IO kr neki vnešen IO0=[2~0
mora biti pa IO0=0
pa IRQ0=0
Potem zgleda takole
IO0=0 #811.1st ethernet card I/O address
IRQ0=0 #812.IRQ line
IO1=0 #821
IRQ1=0 #822
IO2=0 #831
IRQ2=0 #832
To lahko popravs brez setupa ( v /mnt/router/etc/system.cfg najdi to vrstico , popravi, resetiraj).Potem preveri z ifconfig ce ti je najdu kartice)
Pa se to sm opazu
# [Networks]
USEDHCP0=n
INTNAME0=eth0
DHCPLOG=y
DHCPDNS=y
IPADDR0= <- tu semjest vpis 10.20.30.40
NETMASK0=255.255.255.0 <- 255.0.0.0
NETWORK0= <- 10.0.0.0
BRDCAST0= <-10.255.255.255
Ostalo zgleda uredu.
Glede diska . Jest mam not en 200 MB disk. Pa to še ne pomen , da bom gor laufu Winse, ker je sam p 166 , 32 MB rama . Nevem, kateri winsi bi laufal vse zadeve, ki si jih želim, na taki konfiguraciji.
Če pogledas
# [Hardware]
IO1=0 #821
IRQ1=0 #822
IO2=0 #831
IRQ2=0 #832
mora biti pa IO0=0
pa IRQ0=0
Potem zgleda takole
IO1=0 #821
IRQ1=0 #822
IO2=0 #831
IRQ2=0 #832
Pa se to sm opazu
# [Networks]
USEDHCP0=n
INTNAME0=eth0
DHCPLOG=y
DHCPDNS=y
| » | LTSP (Linux Terminal Server Project) težaveOddelek: Programska oprema | 2117 (1658) | r5r |
| » | Ubuntu problem z mrežno 3com 3c509Oddelek: Operacijski sistemi | 2766 (2516) | krofko |
| » | Linux na disketi kot firewall/router (strani: 1 2 )Oddelek: Operacijski sistemi | 8924 (7307) | Azrael |
| » | inet nekaj zajebava v Linuxu.Oddelek: Operacijski sistemi | 2020 (1821) | weishaupt |
| » | freesco in kabel (arnes)Oddelek: Omrežja in internet | 1731 (1496) | Poldi112 |
