Procesor se greje
Procesor se greje
HairyFotr ::
Pred nekaj meseci sm kupil že sestavljen računalnik in sm šele zdj opazu d se pri obremenitvi segreje do 60°C(nenavit). Slišal sem, da take temperature krajšajo življensko dobo komponent. Prejšnji komp z athlonom 1.333 mi je pri tej temperaturi že zaštekov (dokler nism poštimov hlajenja).
V kišti sta samo 2 ventilatorja, en na procesorju in na napajalniku.
A jest lahko od te firme zahtevam da mi zastonj uštimajo boljše hlajeneje, čeprov mi komp sicer v redu dela?
Ce imas Intela je ta temperatura kar normalna.
HairyFotr ::
Ups... sm pozabu specifikacije :\
AMD 2800+ barton
asrock plata
gecube radeon 9600XT
512 DDR400 transcend ram
if it ain't broken, don't fix it.
Za ta cip je temp sicer malo visoka, ampak ni kriticna in se ne rabis sekirati. Tudi senzorji precej razlicno kazejo.
jest10 ::
Za nenavit proc se do 70 nimaš kaj sekirat.
Dodaj še en ventilator za odvajanje toplega zraka pa bo bolje
goblin18 ::
Hmm, tukaj bi še enkrat želel vse, ki imajo probleme z temperaturami opomniti, da si o tem malce preberejo.Moj primer, imam amd 2100+, temperature so do 47 stopinj (sobo imam izredno vročo, kišta je v kotu v omari (spredaj in zadaj ima prostor), da o prahu ne govorim.Imam pa ventilatorje: 90mm na grafi, 90mm na procu, 90mm ob strani za zrak not, zadaj za zrak ven, enega spredaj na napajalniku (strah pred pregretjem), vse imam na okoli 1500 obratih, se pravi neslišno.Žice razmetane.S tem hočem povedat, da se da nizke temperature imet brez problem.Aja, rebra so cu 6000 od zalmana.
Postavitev ventilatorjev?
242257 (1640) Nejc Pintar
Temperatura AMD Athlon xp 3000 + box Barton ali je previsoka ??
201904 (1637) zile
Athlon - pregrevanje
131953 (1708) Skankulja
Temperatura kište
161661 (1387) VASkO
L0S REzuLTAT0S TU !!! Vsi ki va moja majhna raziskava zanima kojci vržite uč na to ru (strani: 1 2 )
716514 (5576) texhex
